前面都是零零碎碎讲的数据链的部分信息,接下来将以Link16为模版,介绍一个完整的数据链是怎样的。
Link16数据链交换战术信息概念与Link4a/Link11数据链类似,但它对数据链通信体制进行了较大的改进,集通信、相对导航、网内识别三大功能于一体,系统通信性能和战术功能有重大提升,使战术数据链更加适用于联合协同作战
很多资料中,Link16与JTIDS(联合战术信息分发系统)/MIDS(多功能战术信息分发系统)是通用的,或者说是混用的。实际上,JTIDS/MIDS通常指Link16数据链的通信终端,是Link16数据链通信标准的一种具体实现设备,生成和处理Link16数据链波形,组件Link16数据链通信网络。
妥妥的上世纪产物,但到现在依然在用,但是要明确的是,它是一系列满足联合作战理念的数据交换标准,作为实现的载体设备随着技术的发展也是在升级换代的。其强大之处在于模块化设计,只要接口协议不变,模块组件可以无限制升级。
这里的很多信息应该过时了,但现在只会是更强,不会更弱。
这让我想起昨天看的一个视频,科学革命为啥发生在西方,实验论证并对结果定量定性分析才是科研科学的起点,而不是西方话语体系下所谓的希腊与希伯来的两希文化,甚至附带西方伪史考这个广泛争议的议题。正本清源的目的不是仅仅揭露西方的本来面目,更重要的是找到正真强大的缘由,强大起自身。不管如何,我们要看得见现实差距,要看他们怎么做的,而不是光听他们怎么说的,一个验证,一万架次的数据分析,可见其底色。
装备情况这图本不想添加进来的,因为对系统了解没多大意义,但想想还是弄一下,因为装备本身就是数据链系统的延伸,可以有个更完整的了解
JTIDS终端系统,是数据链通信的核心,后面介绍的组成模块都是属于第二类
接口单元是干啥的呢,实现不同系统间的交互
整个JTIDS的核心,信道编码在这,还控制着收发信机和功率放大器
关于消息加密和传输加密注意看图2,有解释
中频和射频的相互转换在这实现,功率居然能有200W
功率放大器,为啥要放大呢,因自然环境下存在功率损耗
保护器件,但也不只有保护功能,还有消除杂波的效果
前面说过组件可以升级,这就是升级版,也就是美军现在真正用的,可惜没找到具体资料,只能有个大概参考
Link16设备包括主设备和辅助保障设备。主设备有数据终端、人机接口与显示;辅助保障设备有网络设计工具、JTIDS网络库、通信规划工具、战术空中任务规划系统和密钥加载设备等。它们共同确保数据链系统有效和灵活运转
参考文献
数据链理论与系统——吕娜
上一篇整体介绍了一下Link16数据链系统的整体组成,由JTIDS终端构成的核心传输层和辅助设备构成的网络层。那么今天就来深入了解一下,JTIDS这个传输层中,波是怎么变化的
在JTIDS终端中,通过对战术数据信息进行纠错编码、加密、交织以及直接序列扩频、跳频、跳时,形成JTIDS波形。同时,采用脉冲冗余,提高JTIDS波形的抗干扰能力;采用不同数据封装形式,根据信道质量调整传输速率,提高JTIDS波形的传输可靠性。
对比加密的差别,以及实现的基础设备,只能说老美真有钱
我们自己的码知不道,看看别人老美的码型构成还是可以的嘛。这里没有构思好,关于多次涉及到的时隙应该提前说一下的,下一篇补上。
战术消息的时隙结构包括抖动时间段、信息传输段和保护时间段
抖动时间段是干啥的呢,前面的传输保密作用在这,这里需要注意这种消息结构的应用扩频模式
四种不同的消息帧封装模式,应用不同的场景,注意这里的同步是时钟同步哦
这里就得回顾一下多址接入技术和MAC协议了,思考一下,这用的是什么协议
这里的设计思路没想明白,按理说战术消息有同步了,如果需哟啊时间同步,直接加在战术消息帧里就行,这里却还单独建立个时隙结构
这里可以当成未经纠错的明文模式就行,主要用于话音中继,其实直接用电台就行,老美直接集成到数据终端去了,这里只能继续说老美真有钱。
我们知道时间在通信中是一种类似频率的资源,那么Link16是怎么将时间资源划分的呢?上一篇多次使用的时隙将在本篇找到答案
将一天的时间分时元、时帧、时隙三个档位,通过不同的组合可以定位每一天的每一时刻
时隙是最小的单位,每个时隙要发完所有消息,关于所有的消息具体指什么,当然是标准格式下的字节了,本接下来也将介绍
这里主要度量时隙消息重复发送的时间间隔
为什要用时元单位呢,主要在于跳时和时分多址
J系列消息最初由规定消息格式FMF和可变报文格式VMF组成。固定格式消息由美空军和海军使用,VMF由陆军使用。但随着VMF概念的发展,VMF发展成独立的消息标准格式,即K系列消息标准,目前美陆军和海军陆战队使用
这里的消息结构格式就是上面指的完整消息
很容易看出,报头这种本身带着检错编码性质
消息字的结构本身依然带有着各种标识符号,标识符号是计算机认识的基础
软扩频怎么理解呢,可以看作一个是软件进行,一个是硬件进行
跳频作为主要的方式,怎么说呢,羡慕嫉妒恨,纯硬件差距,我辈还需努力
牺牲信息传输量,提高了抗干扰性
跳时的描述想起了什么,传输加密像不像 至此传输层的有意思的东西完事了,下一篇开始网络层的东西
参考文献 数据链理论与系统——吕娜
在平时的链路连接时,基本只有少数几个单元之间构成联系,如果是上百个单元或上千个单元一起使用呢?如果没有统一的管理规划,那就是一群杂牌军,都不需要别人主动干扰,我们自身就可能把自己干扰到。这是一个现代信息化军队联合作战面临的很现实的问题,那么作为对手,美军成熟的Link16是怎么解决这个问题的呢?
他们有一套完善的软件辅助系统,可以及时的根据作战需求,临时对网络设计,对通信进行规划,各个作战单元根据标准流程下的规划文件,迅速的完成初始化设置,进行组网,有着极强的灵活性。
在网络设计阶段,建立了一套标准流程,参与端根据标准化要求提出需求,规划员只需要在辅助软件上输入标准化需求,软件会自动化输出网络规划文件,其中还可以通过设计文件选项进行微调。将过程交给了工具,只要保证工具的可靠性,就极大的简化了操作流程。
规划是对组成网络的各节点进行功能角色定位,建立起各个指标的参考基准
不同平台根据定位加载早已预制好的文件,还可以根据需求进行局部调整
这里大概介绍了一些基准,包括时间,视距外中继,相对导航,辅助相对导航,不同系统中继等
当角色分配之后,对不同群组之间打上标识符用以区分
初始化是第三步,当一切工作准备到位,便将这些默认设置加载到各个单元中
网络控制则是一个动态的维护工作,保证网络稳定的运行。 信息化时代的联合作战,很难想象这是上世纪的产物,而互联网这个东西还是这个东西的民用化产品。
参考文献 数据链理论与系统——吕娜
上一篇中主要介绍的是Link16的网络管理,本篇将细致的介绍其网络构成及其功能
Link16是时分多址,所以网络的划分对时间要求高,反而频率要求不高
按时间划分的资源是有限的,所以需要构建起多重网络将资源重复利用,使用的方法就就是信息加密和传输加密进行网络隔绝。但这里有个问题就是,当资源被反复利用是,使用的信道难道不会被自己干扰吗
所谓不同的网络参与组可以看成是用途不同的局域网,从这也可以看出Link16的多网和栈网不是随意编排的,而是按照任务和功能需求有着严格的分配。
每个局域网里都有着不同定位的角色,而作为参考基准的角色就显得相对更重要
前面说过,由于Link16的时分多址模式,对时间的精确把握就显得十分重要了,为此特意还弄了个消息格式用于精同步。这里需要注意的是这里是时间同步,也就是频率发送的起点保持一致,相对而言时钟同步的要求就没那么高,在频分多址模式下,只需要时钟同步就够了。
这里是介绍了几个比较重要的局域网(网络参与组)其功能,也可看作是Link16的基本功能。
参考文献
数据链理论与系统-吕娜
Link16与Link4/Link11性能对比有什么区别?在舰载和飞机的硬件组成是怎样的?用Link16能干些啥事?这些将是本篇介绍的内容,也是书内关于Link16最后的内容。
如果没经过前几篇的认识,看这几个表格应该是没啥感觉的。首先在传输部分的比较,通信频段是我们需要使用的信道,传输速率决定着传输的能力,调制方式就是改变波形的方式,有模拟调制和数字调制。编码(这里特指信道编码)用于检错纠错;用扩频抗干扰,也就是牺牲信道保证误码率,即可靠性。用于防止被截获的传输加密,用于防止泄密的信息加密;便于传输识别构建的统一消息标准格式;通信组网方面,也就是满足多用户沟通的协调方法,获取信道方式的无线网络MAC协议,即组网方式;多用户间同时的收发方式,即工作方式;各节点间通信连线构成的网络,即拓扑结构。用户容纳量的网络规模。这里还有许多支持硬件和辅助设备没有介绍。
这里需要注意的是,消隐系统是一套滤波系统,因为Link16跟敌我识别一个频段,经常需要用到它来去除敌我识别的干扰。静音系统就相当于一个总开关,因为有多套通信设备
与舰载系统大同小异,不过美国佬的系统集成做的确实好,多个设备搞在一起,提高了设备利用率的同时,节省了空间
预警机的减配版本,也不好说减配,因为模块化设计,只要设计留有接口,可以根据需求进行加减设备
基本上都是建立在抗干扰性和实时性的可靠链路信息交互的基础上,进行的一系列信息集成再利用,所以关键还是通信链路的可靠性和有效性
书本内容大概结束了,接下来将做一个系统梳理,形成大概的一个脉络,若是光看完没有思考形成自己的东西,那跟看无营养的短视频没多少区别
通信
18文章
6448浏览量
140254 -
Link
104浏览量
28181 -
数据链
2文章
39浏览量
16238 -
通信终端
26浏览量
10504
原文标题:Link-16数据链系统
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Link-16数据链系统详解
