11月23日,中国RISC-V软硬件生态领导者赛昉科技正式发布自主研发的片上一致性互联IP——昉·星链-700(StarLink-700),并推出基于StarLink-700和昉·天枢-90(Dubhe-90)的高性能RISC-V众核子系统IP平台。
StarLink-700是赛昉科技自研的支持缓存一致性的Interconnect Fabric IP,是国内首款mesh架构互联总线IP。StarLink-700支持最大144个节点,单节点可连接设备数2-5个,可连接的CPU数量高达256个 ;支持IO设备cache一致性、请求并发以及QoS,支持snoop filer,支持CHI协议,可实现高效的数据交换;该互联IP还具有高可扩展性、低时延、低功耗、高可靠性的特点。
Dubhe-90是赛昉科技Dubhe Max Performance系列旗舰产品,主打极致性能,于今年8月正式发布,一经发布便引起业界广泛关注。Dubhe-90采用11+ 级流水线、五发射、超标量、深度乱序执行等设计,性能比肩ARM Cortex-A76,SPECint2006 9.4/GHz,是RISC-V领域已交付高性能商业级CPU IP中的佼佼者。Dubhe-90的客户主要来自于PC、网络通信、机器学习、数据中心等高端应用领域。
基于Dubhe-90和StarLink-700,赛昉科技构建高性能、高带宽、低延迟的RISC-V众核子系统IP平台,该平台还包括:RISC-V Debug Module调试接口,RISC-V中断控制器(PLIC、CLINT),功耗管理、安全性、虚拟化、IO一致性(IO Coherency)和内存子系统。该RISC-V众核子系统IP平台可广泛应用于服务器、DPU、计算存储、网络通信、AI等领域。
StarLink-700 RISC-V众核子系统IP平台
今年,赛昉科技已相继推出两款高性能RISC-V CPU Core IP——主打极致性能的昉·天枢-90(Dubhe-90)和主打高能效比的昉·天枢-80(Dubhe-80),一款片上一致性互联IP——昉·星链-500(StarLink-500),一款高性能RISC-V多核子系统IP平台。本次发布,赛昉科技再次扩充自研IP矩阵,引领RISC-V迈入更高性能领域。
赛昉科技IP产品矩阵
赛昉科技董事长兼CEO徐滔表示:“越来越多的客户认可RISC-V在高性能领域的价值,高性能内核和互联总线技术是设计高性能芯片的关键,通过掌握这些核心技术,赛昉科技能为客户提供更完整高效的IP平台解决方案。我们会继续深耕RISC-V技术,不断创新,为业界带来更多更成熟的RISC-V软硬件解决方案。”
未来,赛昉科技将依托自研CPU Core IP、Interconnect Fabric IP等核心产品和技术,不断推出满足不同应用场景的高性能RISC-V芯片系统解决方案,实现RISC-V在高性能应用场景的全方位覆盖, 为客户创造更多价值。
审核编辑:刘清
Cache
129浏览量
28294 -
机器学习
66文章
8373浏览量
132391 -
中断控制器
59浏览量
9437 -
RISC-V
44文章
2227浏览量
46000 -
赛昉科技
3文章
145浏览量
14255
原文标题:256核!赛昉科技发布全新RISC-V众核子系统IP平台
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
