天线该如何指向,才能有更好的传播效果呢?
射频学堂 来源:鲜枣课堂 2023-11-27 10:31 次阅读
这两天,网上围绕一个B站技术科普视频,产生了很大的争议。
在视频里,为了测试信号,某UP主把天线给掰直了。
UP主可能认为,将天线掰直之后,能够让天线产生指向性的信号辐射效果。
那么,这样做,真的是正确的吗?
另外,很多人也经常问:我们家里的Wi-Fi路由器,有多根天线。这些天线,又该如何指向,才能有更好的传播效果?
今天,小枣君简单地给大家说说这个知识。
天线这个东西,大家其实都很熟悉。但凡是有无线技术的地方,基本上都有天线。它的目的,就是发送和接收无线电波。
更专业点来说,天线就是一个“转换器”——把传输线上传播的导行波,变换成在自由空间中传播的电磁波,或者进行相反的变换。
天线的作用
天线是怎么实现导行波和空间波之间转换的呢?
看下图:
中学物理学过,两根平行导线,有交变电流时,就会形成电磁波辐射
两根导线很近时,辐射很微弱(导线电流方向相反,产生的感应电动势几乎抵消)。
两根导线张开,辐射就会增强(导线电流方向相同,产生的感应电动势方向相同)。
当导线的长度增大到波长的1/4时,就能形成较为的辐射效果!
有了电场,就有了磁场,有了磁场,就有了电场,如此循环,就有了电磁场和电磁波。。。
电生磁,磁生电 再来个动图,大家感受一下这个优美的过程:
导线电流方向的变化,产生了变化的电场 产生电场的这两根直导线,就叫做振子
真实世界中的振子,是个什么样?
Duang!就是这样——
就是这么个金属片。。。半波对称振子(非折合)
好吧,其实上面这个只是振子的一个传统形态,它还有N种变(身)态:
大家可能会问:我们现实生活中看到的天线,不是这个鸟样啊?
原因很简单:确切地说,振子不是一个完整的天线。振子是天线的核心部件,形态会随天线的形态变化而变化。
而天线的形态,实在是太TM多了。。。多了。。。了。。。
总而言之,成百上千。。。
有时候,天线外面还会有天线罩,遮住了里面真正的振子。这会让你对天线实际形状产生误解。
天线的外型千奇百怪,根据相似度,可以大致归类为以下几种:
鞭状天线
抛物面天线
八木天线
PS:八木天线并不是八根木头,虽然我数学不好,但是八我还是数得来的。之所以叫八木,是因为它是二十世纪20年代日本人八木秀次和宇田太郞发明的,叫“八木宇田天线”,简称“八木天线”。
在本文开头所提到的,视频里的那个天线,是一根最常见的垂直极化胶杆天线,和鞭状天线类似,也是一根全向天线。
那么,这种天线,它的信号是如何向外传播的呢?
看一下它的信号方向图,就明白了:
是的,它的信号是向“棍子”的垂直方向四周传播的。专业来说,是“轴向最小,法向最大”。(其实,前面的动图已经剧透了。)
大家可以看到,信号传播方向是垂直于天线。也就是说,天线顶部指向的方向,信号反而最弱。
所以,想要让这种天线最大化地发挥效果,那么,就应该像下面这种摆放方式:
同理,大家家里的路由器,如果想要获得更好的效果,也建议天线竖着摆。
天线横着摆,就会这样:
指向着摆,就更不对了,信号最差。
当然,如果你的路由器放得比较高,或者比较矮,适当调整天线角度,也是可以的。
关于天线的摆放,还有一些常识需要注意:
1 网上传的,在天线上套一个易拉罐的方式,会增强信号。这是错误的,并不会产生更大的增益。
2 天线之间,不要靠得太近,否则会有相互之间的干扰。
3 路由器天线不是越多越好。不同的天线有不同的目的,例如2.4GHz或5GHz信号。手机支持的MIMO(多天线收发)是有限制的,一般是2X2或4X4,不是说你路由器有100根天线,一部手机就都能与之通信。现在很多路由器天线很多,其实可能只是为了增加带机数量。
审核编辑:刘清
  • 天线
  • 无线技术
  • wi-fi
  • 路由器
  • 电磁波
原文标题:天线,你放对位置了吗?
文章出处:【微信号:射频学堂,微信公众号:射频学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    GPS天线静电保护方案
    GPS天线静电保护方案 GPS天线根据不同方式可分为以下类别: 1.    极化方式 : GPS天线可以根据极化方式分为垂直极化和圆形极化。目前技术上,圆形极化的效果比垂直极化
    的头像 发表于 09-27 15:40 371次阅读
    GPS<b class='flag-5'>天线</b>静电保护方案
    通过两级OPA656实现微弱光电信号的放大,如何才能更好的抑制噪声
    我现在通过两级OPA656实现微弱光电信号的放大,但是通过示波器检测时发现一级噪声可以达到50mv,二级放大后噪声可达到200多mv。一级噪声这么大完全可以把信号噪声给淹没了,如何才能更好的抑制
    发表于 09-06 08:13
    请问vca810和vca821哪个片子做AGC效果更好呢?
    请问TI的vca810和vca821哪个片子做AGC效果更好
    发表于 09-05 07:43
    请问运算放大器的供电部分怎么处理,才能更好的去耦,减小震荡?
    发表于 08-23 07:06
    李彦宏:并非只需学习AI专业才能有所作为
    据8月19日消息,李彦宏在28届百度Hackathon(黑客马拉松)活动接受采访时指出,在AI时代,年轻人并非只需要学习AI专业才能有所作为。
    的头像 发表于 08-19 15:10 459次阅读
    大电流绕线电感选择什么规格的效果更好
    大电流绕线电感选择什么规格的效果更好 gujing 编辑:谷景电子 电感作为电子电路中非常重要的一种电感元器件,它的类型有很多,不同的类型在电路中的功能作用也时存在差异的。大电流绕线电感就是特别
    的头像 发表于 08-13 21:21 239次阅读
    天线效应的产生原理和解决方法
    天线效应是指当无线电波在传播过程中遇到天线时,由于天线对电磁波的反射、折射、散射等作用,导致无线电波的传播特性发生变化的现象。这种现象在无线
    的头像 发表于 07-19 10:02 2437次阅读
    如何才能将Bootloader和Application关联起来
    接下来,我们要利用Bootloader调试目标Application Project,如何才能将Bootloader和Application关联起来?就需要借助刚才提到的Bootloader Project Build所生成
    的头像 发表于 06-12 14:32 698次阅读
    如何<b class='flag-5'>才能</b>将Bootloader和Application关联起来
    全向天线与定向天线的区别
    在当今的通信技术中,天线扮演着至关重要的角色。 它们不仅使电磁信号能够在自由空间中传播并转换为导电环境中的信号,还是无线通信系统中不可或缺的基本部件和设备。 根据不同的需求和应用,天线可以分为
    的头像 发表于 06-06 14:10 1283次阅读
    全向<b class='flag-5'>天线</b>与定向<b class='flag-5'>天线</b>的区别
    炼钢转炉耳轴磨损如何修复
    电子发烧友网站提供《炼钢转炉耳轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
    发表于 03-08 14:38 0次下载
    如何测量差分探头的传播延迟
    如何测量差分探头的传播延迟? 差分探头的传播延迟指的是信号从输入端到输出端的传输时间。测量差分探头传播延迟的过程可以分为两个主要步骤:校准和测量。 一、校准差分探头 差分探头的传输延
    的头像 发表于 01-17 11:32 947次阅读
    5g通信中天线设计及电波传播特性
    5G通信中的天线设计和电波传播特性是一个广泛而复杂的话题。在本文中,我们将详细讨论5G通信中的天线设计和电波传播特性,探讨其在提高通信性能和扩展网络覆盖范围方面的作用。 一、5G通信中
    的头像 发表于 01-09 16:37 1154次阅读
    假如伺服电机一键优化没有达到理想的效果,电流环、速度环和位置环如何调节
    请问哪位大神方便详细讲讲,假如伺服电机一键优化没有达到理想的效果,电流环、速度环和位置环如何调节?全靠试吗?
    发表于 01-09 06:10
    天线和馈线有哪些区别
    天线和馈线有哪些区别天线和馈线是无线通信系统中不可或缺的两个部分,它们在实现无线信号的传输和接收过程中起着关键的作用。虽然天线和馈线都是用于无线通信的,但它们的功能和应用场景有所
    的头像 发表于 01-04 15:05 2229次阅读
    如何使用万用表检测天线的阻抗
    如何使用万用表检测天线的阻抗? 万用表是一种常见的电子测试仪器,可以用于测量电压、电流、电阻和频率等参数。在无线通讯领域中,天线的阻抗是一个重要的参数,它会影响信号传输的效果
    的头像 发表于 01-04 15:05 2840次阅读
