COG显示驱动芯片是一个比较成熟的芯片工艺,随着屏厂工艺的提升,玻璃上可以蚀刻或印刷的线宽可以更细,则芯片线宽可以更小,芯片面积可以更小,整体导致成本下降。
国产显示驱动芯片充分根据晶圆厂晶圆工艺和LCD屏厂工艺、自动化设备等定制出适合各种自动化设备的COG芯片,两者完美结合,为LCD屏品质、成本、高可靠性提供了保障。主要用于智能家电家居、新能源汽车仪表、两轮三轮仪表、智慧工业、智慧楼宇小区等领域。
COG结构示意图国芯思辰COG显示驱动芯片优势介绍:
1、具有极低的工作电流,带屏工作电流可以低至2uA
2、EMC特性强,ESD可以在方案级满足超过18KV(满足电力产品的要求)
3、具有4*96、4*48丰富的显示寄存器容量,覆盖所有单、三相电表应用方案。
4、IIC接口电路,与PCB板连线最少可达4根线,节约成本
5、宽工作电压范围:2.5~5.5V
6、芯片的PAD间距较大,与加工工艺相结合,提升COG生产效率与产品合格率(pad间距最宽达48um)
COG显示驱动CN91C4S96参数特征:
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
举报投诉
芯片
463文章
54601浏览量
470682 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2527
热点推荐
超低电流段码驱动VKL128液晶屏低功耗驱动省电液晶驱动芯片
I2C接口配置显
示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显
示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气
表以及工控仪表
发表于 05-20 10:40
工控仪表液晶驱动抗干扰低功耗段码LCD屏显示驱动芯片(ic) VK2C21BA SSOP24
VK2C21BA是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大64点(16SEGx4COM)或者最大96(12SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2
高抗干扰液晶驱动液晶LCD段码驱动VK2C21D 瓦斯表液晶驱动芯片
SEGx8COM)
的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显
示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功
耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
• 工作电
发表于 04-28 10:37
ECM96智能电测仪表使用说明书
ECM96 智能电测仪表 主要适用于 AC 650kV(相电压)以下的高低压配电系统中的配电柜、开关柜等,可通过 RS485/Modbus 总线通讯,对
发表于 04-21 11:11
•7次下载
汽车级TLC696x2/4/8-Q1系列LED驱动芯片解析
汽车级TLC696x2/4/8-Q1系列LED驱动芯片解析 在汽车电子领域,LCD 显示屏的应用
MAX25511:汽车显示4通道低电压LED背光驱动芯片解析
MAX25510/MAX25511:汽车显示4通道低电压LED背光驱动芯片解析 在汽车电子
电动仪表液晶驱动段码超抗干扰驱动芯片VK2C23
COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控
发表于 11-28 17:46
FZH120C 存储器交换LED显示控制的驱动芯片 用来驱动点阵 LED
)。级联示例:主芯片的 SYNC 和 OSC 连接从芯片对应引脚,实现同步显示。总结FZH120C 是一款高集成度、多功能的 LED点阵驱动
发表于 11-21 09:18
FZH120 一种存储器交换LED显示控制的驱动芯片
/8COM和 24ROW/16COM),可以用来驱动点阵 LED。该芯片提供了软件设置的 16 个级别的脉宽调制控制输出,可以调整 LED 循环显示的亮度。利用串行接口(I2C通信接口
发表于 11-20 11:40
原厂 FZH173是点阵式液晶显示驱动电路 LCD驱动
方便的和4 位或者8位和6800或者8080系列的MPU相连,支持两线、三线串行通讯模式。由于驱动点阵液晶显示器 所需的诸如显示RAM,字符发生器ROM / RAM和液晶
发表于 10-31 14:42
“汽车智能化” 和 “家电高端化”
“带轮子的超级计算机” 了!而这一切都离不开 7nm 级别的高算力芯片:
智能座舱的 “大脑” 需求:现在新车流行的 7 屏联动、4K 高清显示、语音控制、人脸识别,都需要
发表于 10-28 20:46
家电数显驱动IC数显屏驱动原厂芯片VK1S68C
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1S68C
封装形式:SSOP24
产品年份:新年份
简介:VK1S68C是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集
发表于 07-23 16:55
VA屏显示驱动点阵式液晶显示IC芯片VK2C21
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置
发表于 07-04 16:29
原厂驱动芯片LCD显示驱动电路FZH165
)设计的驱动芯片,适用于低功耗便携设备。
二、关键特性
驱动能力 :
最大支持 280 段显示 (35段线×8位线)。
集成 35×8bit
发表于 06-05 16:31
FZH120 LED驱动芯片中文手册
FZH120 是深圳市方中禾科技有限公司推出的一款专为点阵LED显示设计的驱动芯片,支持多种显示模式及灵活的亮度控制,适用于工业
发表于 05-22 18:24
•1次下载
用于智能家电、汽车仪表的COG显示驱动芯片CN91C4S96
