来源:公众号【网络技术干货圈】
作者:圈圈
一、实验环境
(针对我们的学习环境)
1、登陆地址
http://192.168.200.100:8081/cts/app/index
简写
二、交换机基本操作
1、基本介绍
交换机命令行主要有“用户模式”,“特权模式”,“全局模式”,“VLAN模式”,“接口模式”,“线程模式”
switch>"用户模式" switch#"特权模式" switch(config)"全局模式" switch(config-vlan)"VLAN模式" switch(config-if)"接口模式" switch(config-line)"线程模式"
2、基本查看命令
showversion//查看交换机版本信息 showvlan//查看vlan showinterfacefastethernet0/3//查看第三个端口的状态 showmac-address-table//查看mac地址表 showrunning-config//查看交换机配置信息,信息存储在RAM showclock//查看系统时间 showipinterfacebrief//查看三层设备的ip和子网掩码 showinterfacef0/1//查看接口信息mac地址流量 showinterfacestatus//查看交换接口的信息,包括状态、vlan、双工、速度和使用介质
3、解决实际问题
(1)配置主机名
enable//进入特权模式 configureterminal//进入全局模式 hostnameTonLX//把名字改成TonLX
(2)配置系统时间
enable configureterminal clockset184310202020//把日期改成2020年10月20日
(3)设置每日登陆提示
enable configureterminal bannermotd# TonLX 今天是2020年10月20日#//提示信息已#开始以#结束,最多255个字节,这里推荐关注微信公众号:网络技术干货圈
(4)配置交换机端口速率与双工配置
默认端口速率100Mbit/s,全双工
端口速率可自定义,默认是auto(自适应)
双工模式有full(全双工),half(半双工),默认是auto(自适应)
(4.1)设置端口速率
enable configureterminal interfacefastethernet0/2 speed10 noshutdown
(4.2)设置双工模式 enable configureterminal interfacefastethernet0/2 duplexhalf noshutdown
(5)配置交换机管理地址
二层交换机不能配置IP地址,不过可以给虚拟接口(switch virtual interface,SVI)配
ip地址来作为管理设备,默认可以给vlan1配管理地址,因为vlan1可以连通所有端口,这里推荐关注微信公众号:网络技术干货圈
(5.1)配置交换机远程登录地址
enable configureterminal interfacevlan1//打开vlan1 ipaddress192.168.10.1255.255.255.0//给这台交换机配置了一个管理地址 noshutdown//保存生效 end//返回特权模式
(5.2)配置交换机登录密码以及特权密码
configureterminal enablesecretlevel10TonLX//配置远程telnet的登录密码 enablesecretlevel150TonLX//配置使用enable的密码 (5.3)启动交换机的远程登录线程密码 configureterminal linevty04//启动4条线程 passwordTonLX//配置线程密码 login//激活线程
(6)划分VLAN
enable configureterminal vlan10 exit vlan20 exit interfacerangefastethernet0/1-12 switchportaccessvlan10 end configureterminal interfacerangefastethernet0/13-24 switchportsccessvlan20 end noshutdown
(7)配置tunk
这里只做一台交换机,第二台一样,
1 端口均为全双工模式;
2 端口速率相同;
3 端口的类型必须一样,比如同为以太口或同为光纤口;
4 端口同为access 端口并且属于同一个vlan 或同为trunk 端口;
5 如果端口为trunk 端口,则其allowed vlan 和native vlan 属性也应该相同。
enable configureterminal interfacefastethernet0/1 switchportmodetrunk exit
保存配置文件信息
enable writememory或者write或者copyrunning-configstartup-config
交换机
23文章
2971浏览量
105084 -
网络
14文章
8405浏览量
95855 -
命令
5文章
769浏览量
24185 -
锐捷
33浏览量
8182
原文标题:锐捷基本命令大全,网络工程师收藏!
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
锐捷网络中标中国联通数据中心集采项目
接入层交换机、汇聚层交换机和核心层交换机的区别
核心交换机、汇聚交换机与普通交换机的区别介绍
锐捷RG-S6120系列汇聚交换机光传输解决方案
什么是网络交换机?网络交换机的分类标准
核心交换机、汇聚交换机、接入交换机之间的对比分析
PoE交换机可以当普通交换机使用吗
思科、华为、H3C、锐捷交换机的基础配置命令
交换机技术趋势分析:以太网交换机vsIB交换机
锐捷交换机的基本操作
