关于铝镓氮(AlGaN)上p-GaN的高选择性、低损伤蚀刻
jf_01960162 来源:jf_01960162 作者:jf_01960162 2023-11-27 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
GaN基高电子迁移率晶体管(HEMT)由于其高频和低导通电阻的特性,近来在功率开关应用中引起了广泛关注。二维电子气(2DEG)是由AlGaN/GaN异质结中强烈的自发和压电极化效应引起的,这导致传统器件通常处于导通状态,即耗尽模式。
我们通过精确控制p-GaN层的蚀刻深度,同时对底层AlGaN势垒造成较小蚀刻损伤,对于恢复接入区域中的高密度电子是必要的,这是p-GaN栅极HEMT制造中较关键的工艺。通常,我们为了完全耗尽沟道中的2DEG以进行常关操作,会在外延技术中采用厚的p-GaN层和薄的AlGaN层。
由于过度蚀刻,AlGaN势垒进一步变薄,即使是几纳米,也可能导致接入区电导率的急剧下降,这意味着器件输出性能的下降。另一方面,未蚀刻的Mg掺杂p-GaN层可以形成导致断态泄漏的导电沟道。因此,对于具有更高驱动电流、更低关断泄漏和改进动态导通电阻的高性能E模式HEMT器件,需要精确控制p-GaN蚀刻深度,同时对AlGaN表面造成较小损害。
实验与讨论
在这项工作中,英思特使用了两种在6英寸Si衬底上外延生长的p-GaN/AlGaN/GaN和AlGaN/GaN异质结构。一种是p-GaN (80nm)/Al0.25Ga0.75N(15nm)/无意掺杂的GaN(300nm)/缓冲层(4.2μm)/Si(1mm),另一种是Al0.25Ga0.75N(15nm)/无意掺杂的GaN (300nm)/缓冲层(4.2μm)/Si(1mm)。在本文的其余部分中,它们被称为p-GaN样品和AlGaN样品。
图1:(a)的蚀刻速率、p-GaN和AlGaN之间的(b)选择性对六氟化硫浓度的依赖性
SF6浓度选择性蚀刻工艺对环境中的SF6浓度有着很强的依赖性(如图1)。当SF6浓度从0增加到15%时,观察到p-GaN刻蚀速率显著增强。由于活性氯的催化生成,进一步增加SF6气体流量。综上所述,添加SF6对p-GaN的刻蚀有两个方面的影响,并且可以优化浓度以获得较佳效果。p-GaN 蚀刻。对于AlGaN样品,由于非挥发性AlFx的形成充当强大的蚀刻停止层,蚀刻速率随着SF6浓度的增加而单调降低。
为了全面研究所开发工艺对p-GaN/AlGaN晶圆的实际效果,英思特用AFM测量了不同刻蚀时间的刻蚀深度。蚀刻过程非常线性,直到到达AlGaN表面。图2中的X-SEM清楚地显示出在优化工艺下经过2.5分钟的蚀刻后,AlGaN表面非常光滑且几乎没有凹陷,从而证明了对 AlGaN层的高选择性蚀刻。
图2
为了进一步评估所开发的选择性蚀刻工艺对AlGaN表面的影响,我们以非接触模式对上述样品A和样品B优化工艺下的刻蚀拍摄了表面形貌的AFM图像。正如图3所见,对于样品 A,暴露的AlGaN表面非常光滑,均方根(RMS)表面粗糙度为0.428nm,这与生长的AlGaN表面(0.446nm)相似。这归因于所开发的高选择性蚀刻的优点及其低功率造成的表面损伤非常小。
然而,对于样品B的非选择性p-GaN蚀刻,暴露的AlGaN表面粗糙度高达0.987nm。这相当于生长的p-GaN表面,由于Cp2Mg的掺杂,其具有1.053nm RMS粗糙度。显然,样品B AlGaN 表面要粗糙得多,因为由于非选择性蚀刻的性质,其形貌基本上继承自生长的p-GaN 层。
图3:表面形态
结论
在这项工作中,英思特通过使用BCl3/SF6混合物在AlGaN上成功开发了p-GaN的高选择性ICP刻蚀工艺,实现了41:1的高选择性。在这样的AlGaN表面上,制备的Ni/Al2O3/AlGaN MIS 电容器表现出与外延AlGaN表面相当的C-V特性。这一现象表明,蚀刻p-GaN层后AlGaN表面几乎没有损伤,使得该工艺将有希望应用于高性能p-GaN栅极HEMT的制造。
  • 晶圆
  • 蚀刻
  • GaN
    GaN
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    内置氮化成主流?AHB技术你又了解多少?
    内置氮化成主流?AHB技术你又了解多少? 在快充充电器等应用中,非对称半桥(AHB)拓扑凭借高效率、EMI等优势,正受到越来越多工程师的青睐。 AHB 本质是在传统反激思路上进一步优化而来
    发表于 04-18 10:35
    晶圆切割机技术升级 破解碳化硅/氮化损伤切割难题
    晶圆切割机技术升级破解碳化硅/氮化损伤切割难题碳化硅(SiC)、氮化GaN)作为第三代半导体核心材料,凭借
    的头像 发表于 02-27 21:02 1998次阅读
    晶圆切割机技术升级 破解碳化硅/氮化<b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>损伤</b>切割难题
    CHA6154-99F三级单片氮化GaN)中功率放大器
    结构:通过三级级联设计优化增益平坦度与线性度,适应复杂信号环境。GaN-on-SiC HEMT 工艺:氮化GaN)与碳化硅(SiC)衬底结合,实现功率密度、高效率及优异散热性能。
    发表于 02-04 08:56
    CGH40006P射频晶体管
    CGH40006P射频晶体管CGH40006P是Wolfspeed(原CREE)推出的一款 6W 射频功率氮化电子迁移率晶体管(GaN
    发表于 02-03 10:00
    CHA8107-QCB两级氮化GaN功率放大器
    CHA8107-QCB两级氮化GaN功率放大器CHA8107-QCB 是 United Monolithic Semiconductors(UMS)推出的一款两级氮化
    发表于 12-12 09:40
    大功率 GaN 产品 | 技术参数解读 钛金服务器电源 DEMO
    半导体云工业级GaN产品器件参数解读&3kW服务器电源DEMO1.前言云半导体在工业级GaN产品
    的头像 发表于 11-11 13:45 693次阅读
    云<b class='flag-5'>镓</b>大功率 <b class='flag-5'>GaN</b> 产品 | 技术参数解读 钛金服务器电源 DEMO
    化组装,一键式测试 | 云GaN自动化双脉冲测试平台
    半导体乐化组装,一键式测试|云GaN自动化双脉冲测试平台作为一种新型开关器件,GaN功率器件拥有开关速度快、开关损耗低等优点。当前不
    的头像 发表于 11-11 11:47 1122次阅读
    乐<b class='flag-5'>高</b>化组装,一键式测试 | 云<b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>GaN</b>自动化双脉冲测试平台
    解析GaN-MOSFET的结构设计
    GaN-MOSFET 的结构设计中,p-GaN gate(p 型氮化栅) 和Cascode(共源共栅) 是两种主流的栅极控制方案,分别适用于不同的应用场景,核心差异体现在结构设计、性
    的头像 发表于 10-14 15:28 1332次阅读
    解析<b class='flag-5'>GaN</b>-MOSFET的结构设计
    选择性波峰焊焊接温度全解析:工艺控制与优化指南
    过锡带来的损伤。 其中, 焊接温度  是影响焊点质量和可靠的核心参数之一。本文将系统解析选择性波峰焊焊接温度的定义、工艺要求、常见问题及优化思路,并介绍行业领先的  AST 埃斯特选择性
    的头像 发表于 09-17 15:10 1543次阅读
    GaN HEMT器件的结构和工作模式
    一篇屏蔽栅MOSFET技术简介后,我们这次介绍下GaN HEMT器件。GaN 半导体材料是一种由元素与元素组成的Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体
    的头像 发表于 09-02 17:18 5066次阅读
    <b class='flag-5'>GaN</b> HEMT器件的结构和工作模式
    通孔焊接还用手工?选择性波峰焊才是降本增效的智慧之选!
    一、为什么通孔焊接需要选择性波峰焊? 传统波峰焊(整板浸锡)的痛点: 浪费锡料:仅 10% 通孔需要焊接,其余 90% 焊盘被冗余覆盖 热损伤风险:电容、晶振等热敏元件耐温<260℃,整板过炉易失效
    的头像 发表于 08-27 17:03 1073次阅读
    小批量多品种生产困局破冰:选择性波峰焊如何重塑柔性电子制造竞争力
    联网终端需应对碎片化订单,传统大批量流水线遭遇致命挑战:换线成本、治具开发周期长、小批量生产亏损。当“柔性响应能力”成为制造企业生死线,选择性波峰焊正成为破局关键。 传统焊接:柔性生产链条
    发表于 06-30 14:54
    Keithley 6517B静电计在离子选择性电极和pH测量中的优势
    的测量仪器,特别适用于这些领域的电流和阻抗电压、电阻和电荷测量。本文将详细探讨Keithley 6517B静电计在离子选择性电极和pH测量中的独特优势。 高精度与灵敏度   Keithley 6517B静电计提供了无与伦比的
    的头像 发表于 06-18 10:52 719次阅读
    Keithley 6517B静电计在离子<b class='flag-5'>选择性</b>电极和pH测量中的优势
    增强AlN/GaN HEMT
    一种用于重掺杂n型接触的选择性刻蚀工艺实现了AlN/GaN HEMT的缩小 上图:原位SiN/AlN/GaN HEMT外延堆叠示意图 俄亥俄州立大学的工程师们宣称,他们已经打开了一扇大门,有望制备出
    的头像 发表于 06-12 15:44 1249次阅读
    增强AlN/<b class='flag-5'>GaN</b> HEMT
    氧化材料的基本性质和制备方法
    氧化(Gallium Oxynitride,GaOxNy)是一种介于晶态与非晶态之间的化合物。其物化性质可通过调控制备条件在氮化(GaN)与氧化
    的头像 发表于 05-23 16:33 2052次阅读
    <b class='flag-5'>氮</b>氧化<b class='flag-5'>镓</b>材料的基本性质和制备方法
