概况
USTA-PL这系列高性价比数字型三轴倾角传感器,内置32bitA/D转换器,通过n阶滤波算法,最终输出倾角值。产品可根据内置的温度传感器监测温度变化修正传感器温度漂移,保证产品在高、低温环境下的重复性。在-40~+85 ℃的工作环境中也能达到0.01°精度。分辨率0.001°,响应频率100Hz,可通过上位机直接观测数据。
优利威univo是倾斜仪厂商,专业生产高精度角度传感器,三轴动态角度传感器,工业小型倾角传感器,国产角度传感器。倾斜仪精度高,体积小,质量轻。
特点
性能稳定,扩展性好,宽量程支持多种通讯方式;
采用进口倾角传感器;
内置高精度温度传感器;
航空级铝合金壳体,全密封防水结构;
M12防水连接器;
高精度、稳定、数字放大电路;
零点、满度,温补、线性补偿;
数字信号,高度及温度同时输出;
可替代国外同类型倾角传感器产品。
优利威USTA-PL数字型三轴角度传感器-建筑物、路基等沉降监测
应用
轨道交通路基、地铁支撑墙沉降监测;
隧道上部山体及建筑物沉降监测;
高速公路路基、边坡、桥墩沉降监测;
基坑、核电站、水电站沉降监测;
大坝及水利枢纽、高层建筑的基础沉降监测;
桥梁、地基、隧道安全管理;
掌握监测物的环境、交通、结构应力以及变形等参数;
实时评估桥梁工作状态和预测桥梁功能变化;
评估结构性能退化的征兆和趋势;
测量支座下沉状态、测量伸缩缝变化;
测量锚塞体位移;
参数
量程:倾角三轴 X/Y/Z:0~±90° 温度:-40~70℃
精度:倾角绝对精度:0.03 (0~±90°) 温度:±1℃
非线性:≤0.1%FS
重复性:≤0.1%FS (最小士 1 μm)
分辨率:倾角:0.001°, 温度:0.1℃
工作电流:<10mA(随量程变化)
寿命:≥100 万次
绝缘阻抗:≥1000 MΩ/100VDC
环境温度:-40~70℃
湿度/露点:湿度 0~100%
温度系数:<50pp/C
响应时间:≤5mS
过载压力:150%FS
电气连接:M12 防水电气连接器
防护等级:IP68
连接电缆:5芯RS485双绞通讯电缆 标准长度:1米
外形尺寸:90*55*24mm (长*宽*高)
外壳材质:铝合金磨沙阳极化
安装螺丝:M5螺丝*3
外观尺寸
优利威(UNIVO)专业提供各种基础传感器,包括位移、压力、液位、力、称重、扭矩、角度、倾角、水平仪、温度、温湿度、速度、气体检测传感器等;以及特殊环境应用类产品,包括氢系统应用的压力传感器、氢泄漏检测传感器、核电系统应用的位移传感器、压力、转速传感器等。欢迎来电咨询010-51294688,并关注公众号:优利威。
传感器
2551文章
51163浏览量
754106 -
监测
2文章
3618浏览量
44551
