变频器过电流维修的原因
bjxxfykj 来源:bjxxfykj 作者:bjxxfykj 2023-11-27 10:50 次阅读
变频器电流维修的原因
1、工作中过电流即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面:
① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住"现象,引起电动机电流的突然增加.
② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等.
③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过程中,一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起同一个桥臂的上、下两个器件的“直通",使直流电压的正、负极间处于短路状态。
2、升速时过电流 当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速迅速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流太大。
3、降速中的过电流 当负载的惯性较大,而降速时间设定得太短时,也会引起过电流。因为,降速时间太短,同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速,这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。
二、处理方法
1、 起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查
① 工作机械有没有卡住
② 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路
③ 变频器功率模块有没有损坏
④ 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来
2、 起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查
① 升速时间设定太短,加长加速时间
② 减速时间设定太短,加长减速时间
③ 转矩补偿(U/F比)设定太大,引起低频时空载电流过大
电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动作
审核编辑:汤梓红
  • 电流
  • 变频器
    变频器过电流故障的判断与处理
    基本不动,可判断为电动机负载过重。 2、 变频器运行过程中出现过电流的主要原因变频器输出侧短路或接地、负载过重、轻载跳闸等。 3、 如果变频器
    的头像 发表于 09-21 16:21 8985次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>过电流</b>故障的判断与处理
    三菱FR-800变频器维修过电流过电压故障代码
    三菱变频器操作面板显示OC表示变频器发生过电流故障,在三菱变频器维修过电流OC)由分成了三个不
    发表于 10-12 14:30
    变频器过电压故障原因分析及对策
    变频器过电压故障原因分析及对策 变频器过电压故障保护是变频器中间直流电压达到危险程度后采取的保
    发表于 10-17 14:12 5079次阅读
    变频器过电压产生的原因及解决方法
    变频器过电压产生的原因及解决方法 过电压现象在变频器在调试与使用过程中经常会遇到。过电压产生后
    发表于 12-30 14:35 5147次阅读
    如何让变频器“活”的更久?变频器过电压、过电流产生的原因和处理方法
    变频器正确的接线及参数设置至关重要,而且环境温度对变频器的使用寿命有很大的影响,环境温度每升10℃,则变频器寿命减半,同时过压和过流也影响变频器寿命,
    发表于 08-14 16:31 3060次阅读
    如何让<b class='flag-5'>变频器</b>“活”的更久?<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>过电</b>压、<b class='flag-5'>过电流</b>产生的<b class='flag-5'>原因</b>和处理方法
    变频器过电压的原因是什么?该如何预防
    造成变频器过电压的原因主要有两种:变频器电源过电压和变频器再生
    的头像 发表于 08-21 11:55 2.5w次阅读
    变频器常见的过电流现象
    变频器自身原因:当变频器内部电流采样元件以及后续的整流、整形、比较线路,或者针对IGBT/IPM功率模块检测的电子线路如果发生异常或者功率逆变模块本身发生击穿故障,同样会致使
    的头像 发表于 01-01 15:44 6267次阅读
    艾默生变频器过电流故障E001E002的原因和解决方法
    当艾默生变频器在启动加速过程中发出过电流故障报警,艾默生变频器此时显示的故障代码为E001,变频器在降速停止工作时出现的过电流,名称为减速运
    发表于 10-01 17:46 2.6w次阅读
    艾默生<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>过电流</b>故障E001E002的<b class='flag-5'>原因</b>和解决方法
    欧姆龙变频器过电流原因及解决方法
    欧姆龙变频器过电流维护的目标首要指带有骤变性质的、电流的峰值超过了欧姆龙变频器的容许值的景象。因为逆变器材的过载才能较差,所以欧姆龙变频器
    发表于 09-11 09:40 2670次阅读
    变频器过电流的处理方法
    变频器是我们对交流电动机进行控制的一种电力控制设备,变频器很好的应用了变频技术以及微电子技术,可以很好的改变电机工作电源频率。在变频器的日常运用过程中,
    发表于 12-05 16:19 3.6w次阅读
    变频器过流故障的种类及原因
    变频器的过流故障可分为短路、轻载、重载、加速、减速、恒速过电流,分析变频器出现过流故障的原因应从两方面来考虑:一是外部原因;二是
    发表于 03-11 11:20 9696次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过流故障的种类及<b class='flag-5'>原因</b>
    变频器常见的三类过电流故障
    发表于 03-20 11:14 5910次阅读
    富士变频器维修故障代码总结与原因
    富士变频器维修故障代码总结 OC1 加速时过电流 电动机过电流输出电路相间或对地短路变频器输出电流
    发表于 04-07 11:10 2次下载
    富士<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>维修</b>故障代码总结与<b class='flag-5'>原因</b>
    变频器过电流保护功能
    一、过电流保护功能 变频器使用中出现过电流原因如下: 1、外部故障引起的过电流 如电动机堵转、变频器
    的头像 发表于 09-21 11:42 2898次阅读
    变频器过电流故障的原因研究
    对于变频器在启动的过程中报过电流这一情况,引发导致过电流原因大部分出在驱动电路及IGBT逆变电路。判断驱动电路及IGBT逆变电路导致过电流
    发表于 02-03 12:20 3058次阅读
