前言
由于之前的国际化的项目中总是要统计老项目中待翻译的内容,然后再交由业务进行翻译,如果总是人为统计不仅相当耗费精力和时间,而且还不能保证是否有遗漏,因此想通过编写一个i18n-helper插件来实现这个功能。
然而,大家的需求总是出奇的相似(因为已经有很多类似的插件存在了),因此没必要重复造轮子了,但是如何开发 vscode 插件的过程可以记录下来,分享给大家!
跑通官方插件示例
好了,话不多说,我们先按着官方文档跑一下它的插件用例吧!
生成插件目录
安装脚手架
npm install -g yo generator-code
初始化插件目录
终端运行yo code,按照提示生成目录即可。
调试插件
由于官方文档缺少一些细节,很容易导致小白调试插件失败,再常见的有如下情况。
找不到 Hello World 命令
进入对应项目目录后,按照官方文档的指示可通过如下两种方式进行调试:
按快捷键 F5
点击编辑器左下方的Run Extension
接着按下Ctrl + Shift + P,并输入Hello World命令,发现无法找到对应的命令:
这个原因主要是因为 vscode 版本不一致造成的:
package.json文件中指定的vscode版本号
当前实际的vscode版本号:
解决方案自然就是保持版本的一致性
升级vscode版本
适用于当前版本号低于package.json文件中指定的版本号
【注意】现在vscode版本的更新模型已经调整为“默认”模式,所以现在不会收到vscode需要更新的信息,也无法进行通过“检查更新”按钮来进行更新
修改package.json文件中的vscode对应版本号
这种方式比较简单直接,就是修改为和当前正在使用的vscode版本保持一致即可,如下:
Hello World 命令报错
经过上述操作后,重新启动调试,按下Ctrl + Shift + P,并输入Hello World命令,就可以找到对应的命令了,但是执行该命令时报错了:
原因就在于我们没有编译文件,此时注意查看package.json文件中的main字段会发现:
很明显,我们没有编译源文件生成目标文件,此时我们只需要通过npm run watch启用监听模式,让其进行编译即可:
此时在执行命令,就会发现成功了:
【实战】编写 VSCode 插件
插件的三个概念
激活事件(针对V1.74.0之前的VSCode版本)
即插件激活的时机,目的是支持用户在输入Hello World命令后能够激活插件
例如,使用onCommand进行注册onCommand:extension.helloWorld
发布内容配置
VS Code通过package.json进行扩展,通过配置插件清单字段便于开发插件
例如,使用contributes.commands绑定一个命令 IDextension.helloWorld,目的是让Hello World命令就可以在命令面板中匹配到等
VS Code API
插件代码中需要调用的一系列JavaScript API使用VS Code的一些功能特性
例如,通过vscode.commands.registerCommand将一个函数绑定到对应的命令 IDextension.helloWorld上,激活命令时执行的就是该函数等
目录结构比较简单就不过多介绍了。
在 VSCode 中预览 SVG 文件— 标签预览
当然相关的svg插件已经有不少了,这里只是用这个简单的需求来举个例子,方便让大家更容易理解。
SVG 文件在 VSCode 中的原始展示效果
发布内容配置 — package.json 文件
面向用户的命令
首先,我们要注册命令,让用户能够使用我们的插件,这里我们就简单支持如下两种方式:
Ctrl + Shift + P 匹配命令
只需要在package.json中的contributes.commands进行如下配置即可,详情可见contributes.commands
"contributes": { "commands": [ { "command": "svg-viewer.previewsvg", "title": "Preview SVG" } ] }
鼠标右键菜单选择命令
这种方式相对于上面的方式来讲更简便,只需要在package.json中的contributes.menus进行如下配置即可,详情可见contributes.menus
"contributes": { "menus": { "editor/context": [ { "command": "svg-viewer.previewsvg" } ] }
上述鼠标右键菜单选择命令的配置有一点不好,那就是安装此插件后,在任何文件中右键都会显示Preview SVG选项,此时调试效果如下:
因为我们的本意是预览SVG文件,而不是其他文件,因此对于不符合的文件就没有必要展示此选项了,此时可以通过when 子句上下文来控制显示隐藏命令选项,此时配置更改为:
"contributes": { "menus": { "editor/context": [ { "command": "svg-viewer.previewsvg", "when": "resourceExtname == '.svg'" } ] }
调试效果如下:
使用 VSCode API
注册命令
上述我们配置好了命令,现在就需要注册命令了,也就是决定当命令激活时需要做些什么事情,即只需要在extension.ts文件的activate方法中做如下修改即可:
// 执行命令时被激活 export function activate(context: vscode.ExtensionContext) { // 使用控制台输出诊断信息(console.log)和错误(console.error) // 这行代码只会在你的扩展被激活时执行一次 console.log('Congratulations, your extension "svg-viewer" is now active!'); // 注册命令,commandId 参数必须与 package.json 中的 command 字段匹配 let disposable = vscode.commands.registerCommand( "svg-viewer.previewsvg", () => { // 具体要做的内容 } ); context.subscriptions.push(disposable); }
使用 Webview
平时我们通过浏览器使用标签可以查看svg文件的效果,例如:
那么在VSCode中可不可以也以这样的方式来实现呢?
那当然是可以的。
我们可以使用如下代码编辑器中创建一个Webview,然后其中的html选项内容就可以用我们常见的html 结构来填充,并作为最终结果来进行渲染,例如:
// 创建并显示新的 webview const panel = vscode.window.createWebviewPanel( "SVGPreview", // 只供内部使用,即 webview 的标识 "SVG Preview", // 面板标题 vscode.ViewColumn.One, // 给新的 webview 面板一个编辑器视图 {} // Webview 选项 ); // 设置HTML内容 panel.webview.html = `SVG Preview `;
获取目标文件的 base64 格式
由于我们打开相应svg文件后右键进行预览,那么第一步就得先获取当前这个文件的路径,这就又得需要使用的VSCode API了,如下
const editor = vscode.window.activeTextEditor; leturl=editor.document.fileName;//获取到的就是对应文件的绝对路径
但是如果你直接把这个路径作为标签的src属性是没法没正常渲染的,大致如下:
既然如此,那么我们可以把这个svg文件读取到,然后把它转成base64的格式,再交由标签使用即可,此时我们就需要使用到node内置的fs模块了,即:
const fs = require("fs"); const content = fs.readFileSync(url); return`data:image/svg+xml;base64,${content.toString("base64")}`;
源代码 & 效果展示
需要查看源码的可点此获取:源代码
经过上述的处理我们就可以在VSCode中预览svg文件了,效果如下:
在 VSCode 中预览 SVG 文件 —
上述方案虽然可以实现我们需要的功能,但是对于svg文件来讲还是复杂了,因为在浏览其中是可以直接渲染
这个方案比较简单,这里直接贴出extension.ts文件中的代码了:
import * as vscode from "vscode"; // 执行命令时被激活 export function activate(context: vscode.ExtensionContext) { const fs = require("fs"); // 注册命令,commandId 参数必须与 package.json 中的 command 字段匹配 let disposable = vscode.commands.registerCommand( "svg-viewer.previewsvg", () => { const url = getActiveTextUrl(); const content = fs.readFileSync(url, "utf-8"); opedWebview(content); } ); context.subscriptions.push(disposable); } // 获取当前文件路径 export function getActiveTextUrl(): string { let url = ""; const editor = vscode.window.activeTextEditor; if (editor) { url = editor.document.fileName; } return url; } // 创建并显示新的 webview export function opedWebview(content: string) { const panel = vscode.window.createWebviewPanel( "SVGPreview", // 只供内部使用,即 webview 的标识 "SVG Preview", // 面板标题 vscode.ViewColumn.One, // 给新的 webview 面板一个编辑器视图 {} // Webview 选项 ); // 设置HTML内容 panel.webview.html = getWebviewContent(content); } // 渲染模版 export function getWebviewContent(content: string) { return `SVG Preview ${content} `; } // 停用命令时执行 exportfunctiondeactivate(){}
发布到官网应用市场
通过这个地址注册开发者账号,然后按提示发布到官网应用市场即可。
使用 vsce 打成 vsix 插件
这种方式可以实现即使没有发布到应用市场,也可以直接通过对应文件的方式进行插件的安装和使用。
安装 vsce 工具
安装命令npm i vsce -g
打包生成 .vsix 文件
直接使用vsce package命令进行打包,完成后就会生成一个.vsix文件,这个也就是在后续安装插件时要使用的文件。
【注意】在使用这个命令打包时,可能会出现vsce所需要支持的VSCode最低版本和当前使用版本之间存在出入,导致打包失败:
特别是如果按照前文的方式直接修改package.json文件中的版本号时,此时最好还是将VSCode版本进行升级,而不是手动修改版本号。
安装 vsix 插件
按照如下方式操作并选择对应的.vsix文件即可.
通过本篇文章,希望能让你从一个VSCode 插件开发的小白变成大白,能够为团队赋能,或者作为自己的一个技能亮点。
审核编辑:刘清
SVG
127浏览量
16418 -
vscode
1文章
155浏览量
7706
原文标题:从小白到大白 — 如何开发 VS Code 插件
文章出处:【微信号:玩转VS Code,微信公众号:玩转VS Code】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
