TIA Portal平台变量指针化该如何去使用呢?
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-11-27 11:33 次阅读
1. 概述
指针化是属于间接寻址的一种类型。使用间接寻址时,应首先在运行系统中确定所用变量。定义一个变量列表,而非单个变量。列表条目由索引值和所用变量名称组成。可使用索引变量控制访问变量列表中的哪一条目。
说明:
使用变量指针化时,变量随索引变量的值变化。
例程:
使用变量指针化,可以实现下面的场景:
操作员通过选择列表选定多台设备中的一台,根据操作员的选择相应设备的过程值显示在一个输出域中。
要实现上述功能,需要组态符号 I/O 域关联文本列表以用来更改索引变量的值。
组态 I/O 域关联指针变量。组态指针变量的变量列表,以反映选择列表的结构。如果操作员选择另一台设备,则索引变量的值将改变。
此时,IO域中将显示变量列表(指针变量)中新索引值指向的变量的内容。
2. 组态步骤
2.1 添加变量
在HMI变量表中添加相关变量,主要包括:
使用变量:ActualMotorSpeed
索引变量:IndexesForMotor
电机参数变量:MotorParameter_Motor{0}-- MotorParameter_Motor{10}
2.2 组态变量指针化功能
在HMI变量表选中变量ActualMotorSpeed,在其指针化属性中勾选指针化,在索引变量中选择变量IndexesForMotor,为不同的索引号关联不同的变量。
2.3 添加文本列表
组态名称为“电机列表”的文本列表。
2.4 组态符号IO域和IO域
在画面上组态符号IO域。常规属性中的过程变量选择索引变量IndexesForMotor。文本列表选择名称为“电机列表”的文本列表。
在画面上组态IO域,常规属性中过程变量选择使用变量ActualMotorSpeed。
2.5 运行结果
当操作员通过文本列表选择一个电机时,相应的值会通过文本列表的索引被读出。
根据这个数值,相应的变量从创建的列表中被分配给“指针化变量”。
3. 备注
在组态有些功能时是不支持使用指针化变量的。
3.1 配方元素不支持关联指针化变量
3.2 设置变量系统函数
审核编辑:刘清
  • HMI
    HMI
  • tia
    tia
  • 变量控制
原文标题:TIA Portal 平台变量指针化如何使用?
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    字符型、指针型等变量如何初始
    在敲代码的时候,我们会给变量一个初始值,以防止因为编译器的原因造成变量初始值的不确定性。对于数值类型的变量往往初始化为0,但对于其他类型的变量,如字符型、
    发表于 09-23 11:50 2274次阅读
    Teamcenter、TIA Portal和虚拟调试如何才能结合在一起
    PDM是什么?PLM是什么?Teamcenter、TIA Portal和虚拟调试如何才能结合在一起?
    发表于 09-29 07:36
    教学:把TPS-1加进TIA PORTAL
    瑞萨电子TPS-1教学-第四讲把TPS-1加进TIA PORTAL
    的头像 发表于 07-20 01:58 3508次阅读
    TIA Portal中调整KUKA标准IO的数量
    在 WorkVisual 和 TIA Portal 中设置的标准 IO 数量必须相同。为此,可以调整例如 TIA Portal 中的配置。
    的头像 发表于 03-17 09:59 2171次阅读
    STEP7(TIA Portal) 中各种图标的含义
    在 STEP7 (TIA Portal)中,不同的视图使用不同的图标表示设备及程序的状态, 通过这些图标可以有助于快速诊断故障。
    的头像 发表于 04-11 10:03 5167次阅读
    使用TIA Portal进行工程设计的开放接口
    TIA Portal Openness V16 中提供了以下新功能和创新。您可以在产品文档的各个部分中找到有关各种主题的更多详细信息。
    的头像 发表于 07-05 14:21 2086次阅读
    TIA Portal Openness V13 SP1安装程序
    安装程序会自动安装“TIA Portal Openness V13 SP1”附加软件包。
    的头像 发表于 08-08 11:04 3152次阅读
    TIA Portal V18包安装的流程和注意事项
    博途TIA Portal的最初版是V10,在2009发布的,用于S7-1200系列PLC的编程,版本名称是TIA Portal V10.5 Basic。
    的头像 发表于 12-07 18:04 1.9w次阅读
    单片机指针变量及例子
    这种位带映射操作,就是操作映射过后的地址,其实就是操作指针变量(存放地址的变量)。 指针变量是一种特殊的
    发表于 12-29 13:52 800次阅读
    TIA Portal STEP7打开项目报错如何解决
    TIA Portal STEP7尚未安装项目中已使用的硬件支持包时,会出现图1所示的错误信息,这时需要安装缺少的支持包。
    的头像 发表于 02-12 15:03 4673次阅读
    C语言怎样引用指针变量
    指针是C语言中的一个重要概念,也是C语言的一个重要特色。正确而灵活地运用它,可以使程序简洁、紧凑、高校。 由于通过地址能找到所需的变量单元,可以说,地址指向变量单元。因此,将地
    的头像 发表于 03-10 14:43 1136次阅读
    什么是变量?PLC变量哪些部分组成?
    变量TIA Portal 中集中管理。 在程序编辑器中创建 PLC 变量与在 PLC 变量表中创建 PLC
    发表于 10-15 11:31 5578次阅读
    什么是<b class='flag-5'>变量</b>?PLC<b class='flag-5'>变量</b>哪些部分组成?
    TIA Portal版本和CPU中程序版本在上传时的兼容性
    通常 CPU 内的程序只能使用相同版本的 TIA Portal 软件上传,也就是说例如用 V18 下载的程序只能使用 V18 版本 TIA Portal 上传,但是也存在一些特例,或者
    的头像 发表于 11-05 16:52 3350次阅读
    <b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b>版本和CPU中程序版本在上传时的兼容性
    STEP7(TIA Portal)TRACE功能全面解析
    在配置轨迹记录的条件时,STEP 7 (TIA Portal) 软件会计算出记录的最大持续时间和显示最大的测量点数目。测量点数量跟CPU中用于存储轨迹记录的内存大小和记录PLC变量需要的内存大小有关。
    发表于 03-08 14:30 3253次阅读
    STEP7(<b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b>)TRACE功能全面解析
    字符型、指针型等变量如何初始
     对于数值类型的变量往往初始化为0,但对于其他类型的变量,如字符型、指针型等变量如何初始
    的头像 发表于 03-18 11:02 1765次阅读
