热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。
NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器。
PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。
NTC热敏电阻指负温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显减小,又简称为NTC。利用该特性,NTC元件在小家电中常用于软启动和自动检测及控制电路等。
PTC热敏电阻指正温度系数,是指着温度的升高,其阻值明显增大,又简称为PTC。利用该特性,正温度系数热敏电阻多用于自动控制电路。
图看懂NTC/PTC热敏电阻与温度的变化曲线图(NYFEA徕飞,如图)
热敏电阻器的电阻值是随外界温度而变化的,它的文字符号是“ RT ”。有的是负温度系数的,用 NTC 来表示;有的是正温度系数的,用 PTC 来表示。
热敏电阻的图形符号:热敏电阻在电路中的图形符号如下图所示,用用θ 或 t° 来表示温度。
热敏电阻的符号是什么?(如图:NYFEA)
举报投诉
NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻的电阻值随温度的升高而降低,其电阻-温度特性曲线呈
发表于 12-18 09:08
•985次阅读
NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其阻值随温度的升高而下降。这种特性使得
发表于 12-17 18:01
•801次阅读
NTC热敏电阻是一种负温度系数(Negative Temperature Coefficient)的热敏电阻器,其电阻值随温度的升高而降低。这种电阻
发表于 12-17 17:34
•1224次阅读
NTC(负温度系数)热敏电阻和PTC(正温度系数)热敏电阻是两种不同类型的温度敏感元件,它们在电子和电气系统中用于温度检测和控制。以下是它们之间的一些主要
发表于 12-17 17:28
•614次阅读
平均自由程减小,电子与晶格振动的碰撞增加,导致电阻值发生变化。对于常见的NTC(负温度系数)热敏电阻来说,温度升高时电阻值会减小;而对于PTC
发表于 12-06 09:56
•451次阅读
NTC热敏电阻特性与应用 1. NTC热敏电阻的定义和特性 NTC热敏电阻是一种负温度系数的
发表于 11-26 16:14
•1290次阅读
热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。PTC
发表于 10-10 17:07
•786次阅读
关键词:热敏电阻;电阻;PTC;NTC;温度;
摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC
发表于 10-09 16:59
•859次阅读
的流动,保护电路不受过大电流的损害。 热敏电阻 :是一种电阻值随温度变化而变化的电阻器。它们可以是正温度系数(PTC)或负温度系数(NTC)
发表于 09-06 09:34
•771次阅读
PTC热敏电阻电阻值随温升增加,用于过流、过温保护;NTC热敏电阻电阻值随温升减小,适用于温度测
发表于 09-04 11:10
•669次阅读
发表于 09-04 10:45
•543次阅读
热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻和NTC热敏电阻
发表于 06-21 09:36
•728次阅读
发表于 06-20 11:08
•2068次阅读
热敏电阻(NTC)两大类。本文将详细探讨正温度系数热敏电阻(PTC)与负温度系数热敏电阻(NTC
发表于 05-22 16:31
•2249次阅读
发表于 03-30 10:44
•1050次阅读
