安科瑞 刘芳
咨询家:acrel-js
ARCM二总线传讯一体式电气火灾监控探测器具有 1 路剩余电流监测和 4 路温度监测功能, 并能够实时监测并采集回路的剩余电流值和温度值,通过二总线直接和电气火灾监控设备连 接使用。探测器可以判断被监测回路的剩余电流或温度是否达到报警设定值,如监测数值大 于报警设定值,探测器报警指示灯会常亮,监控设备经过分析处理后可以指示相应故障类型,并发出光报警信号。
二总线传讯一体式电气火灾监控探测器产品型号:
技术参数:
二总线传讯一体式电气火灾监控探测器外形尺寸:
安装方式:
产品设置要求:
探测器自身故障分析:
安装要求:
电气火灾监控系统
1、概述
Acrel-6000电气火灾监控系统是用于接收剩余电流式电气火灾监控探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。
2、应用场所
1)办公建筑(商务办公、国家机关办公建筑等)
2)商业建筑(商场、金融机构建筑等)
3)旅游建筑(宾馆饭店、娱乐场所等)
4)科教文卫建筑(文化、教育、科研、医疗卫生、体育建筑等)
6)交通运输建筑(机场、车站、码头建筑等)
3、结构
Acrel-6000电气火灾监控系统采用Acrel-6000/Q电气火灾监控设备(主机)+Acrel-6000/B电气火灾监控设备(分机)+电气火灾监控探测器三层结构组网模式,适用范围比较广,满足各种环境的现场,便于区域化管理,探测器与监控设备之间采用RS-485通讯,监控设备与分机之间采用以太网通讯,满足了通讯实时性高的要求。
4、功能
系统运行主界面
包含“登陆”、“消音”、“运行监视界面” 及“系统状态栏”四部分,可以分别通过点击系统主界面上方的菜单栏或快速启动栏内按钮进入各相关功能界面。
状态监测界面
双击通道可以显示出此通道配置的监控装置的内部设定参数、测量参数状态参数,置的内部设定参数、测量参数状态参数,并可于该界面对监控装置进行远程解除报 警或分合闸控制。
用户登录界面
选择用户名并输入正确的密码后,系统状态栏会显示当前的登录用户。本软件针对的任意远控操作均需权限登录后方可操作,即防止无关人员误操作。
权限管理界面
该界面可添加新的“操作员”和“值班员”权限的新用户,也可删除这两个级别的现有用户,该管理功能只有“超级管理员”和“管理员”可进行操作。
设备检测界面
该检测功能为“管理员”和“操作员”方可进行的操作功能,主要用于设备自检和对监控系统柜体面板指示灯的手动检测。
事件记录界面
用户于该界面内可查询任意时段内相应报警或动作类型下的记录,各级操作权限均可查看该界面的信息。
探测器
15文章
2775浏览量
76096 -
总线
10文章
3063浏览量
91931 -
电气火灾
343浏览量
11126
RJ45一体式网口选型:集成变压器的优势与注意事项
安科瑞智能微型断路器如何融合传统保护与数字智能功能
ARCM200L-MU电气综合监控单元-具备故障录波电能质量剩余电流监测功能
宿舍、食堂、实验室...校园高危区域如何防?安科瑞电气火灾监控系统:分区精准监控,一网打尽风险点!
安科瑞ARCM-L 4路温度监测一体式电气火灾探测器
