QSFP28 100G PSM4光模块是一款高速、中距离光模块,用于数据中心环境,可实现快速、可靠的数据传输。它采用单模光纤和并行光学技术,使其成为高带宽、数据中心内连接的流行选择。
一、QSFP28 100G PSM4光模块概述
随着光互连速度的不断提高,目前数据中心市场对100G光模块的需求激增。 QSFP28 100G PSM4光模块是一款高速、中距离光模块,用于数据中心环境,可实现快速、可靠的数据传输。 它采用单模光纤和并行光学技术,使其成为高带宽、数据中心内连接的流行选择。
二、QSFP28 100G PSM4 如何工作?
QSFP28 100G PSM4 光模块通过四个独立通道运行,每个通道以 25Gbps 的速度传输数据,总计 100Gbps。 在发射器侧,使用 1310nm 激光源将电信号转换为光信号,并通过 MTP/MPO 连接器将信号引导到光纤中。 接收器使用光电探测器将光信号转换回电信号形式。 PSM4 的并行光学技术可实现中等距离连接,通常可达10公里,非常适合数据中心。 它遵循行业标准,确保兼容性并作为高速数据中心通信的关键组件。
三、使用QSFP28 100G PSM4光模块的优势
1.高数据速率:提供100Gbps的高数据速率,提供快速高效的数据传输,这对于数据中心和高性能计算应用至关重要。
2.中距离连接:PSM4技术专为数据中心内的中距离连接而设计,使其能够经济有效地实现机架内和数据中心内的通信,最远传输距离可达10公里。
3.互操作性:QSFP28 100G PSM4遵循行业标准,确保与各种网络设备的兼容性,可以轻松集成到现有设置中,并降低供应商锁定的风险。
四、QSFP28 100G PSM4光模块的应用
QSFP28 100G PSM4 光模块的多功能性使其成为现代高速网络环境中的重要组件,特别是在中长距离、高带宽通信至关重要的场景中。
1.数据中心互连:通常用于连接数据中心内的服务器、交换机和路由器,支持对云计算、虚拟化和大数据处理至关重要的高速、高带宽通信。
2.高性能计算(HPC):在需要海量数据处理和分析的HPC环境中,QSFP28 100G PSM4计算节点之间的快速数据传输,提高系统整体性能。
3.存储区域网络(SAN):用于连接存储设备,例如存储阵列和磁盘驱动器,该光模块的高数据速率和低延迟确保了高效的数据存储和检索。
4.InfiniBand网络:InfiniBand是一种用于超级计算和数据中心应用的高速互连技术,受益于QSFP28 100G PSM4光模块的速度和兼容性。
五、QSFP28 100G PSM4 数据表
六、QSFP28 100G PSM4 布线和连接
100G到100G连接
100G 到 100G 直接连接涉及将两个 QSFP28 100G PSM4 光模块直接与单模光纤和 MTP/MPO 连接器连接,从而在两个网络设备之间以 100Gbps 的组合速率实现高速数据传输。
25G 到 100G 汇聚
25G 到 100G 汇聚涉及通过用 QSFP28 100G PSM4 光模块和相关单模光纤替换现有 25G 光模块和布线,将数据传输速度从 25G 升级到 100G,从而使数据吞吐量增加四倍。
相关问答
1、QSFP28代表什么?
QSFP28 代表“四通道小型可插拔,每个通道的速率最高为28Gpbs”。
2、QSFP28 100G PSM4 可以在传统网络系统中使用吗?
在传统系统中使用QSFP28 100G PSM4 光模块取决于现有硬件和基础设施与 QSFP 技术的兼容性,应根据特定网络环境来验证兼容性。
3、QSFP28 100G PSM4适合长距离数据传输吗?
不可以,QSFP28 100G PSM4 不适合长距离数据传输。它专为数据中心或高性能计算环境中的中等距离连接而设计,通常长达 10 公里。 对于长距离传输,其他不同规格的光模块(例如使用 DWDM 或相干光学器件的光模块)会更合适。
4、QSFP28 100G PSM4 与其他光模块在速度方面相比如何?
QSFP28 100G PSM4 是一款数据速率为 100 Gbps 的高速光模块。在速度方面,它提供了非常高的带宽,适合要求高速率要求的应用场景。
网络
14文章
7654浏览量
89586 -
光模块
79文章
1310浏览量
59442
Coherent高意发布100G ZR QSFP28数字相干光收发器
初识光模块之光模块的分类
一文读懂100GQSFP28AOC有源光缆
qsfpdd和qsfp28兼容吗
英伟达400G 100G-PAM4 OSFP和QSFP112光模块在交换机上的验证与优化
