100G QSFP28光模块简介
卢昆明 来源:卢昆明 作者:卢昆明 2023-11-27 14:34 次阅读
在当今的环境下,对100G以太网的需求正在稳步增长。在可用的100G光模块中,QSFP28 100G光模块因其紧凑的尺寸和较低的功耗而成为首选。在本文中,我们将为您提供QSFP28 100G光模块的全面概述,涵盖您需要了解的所有内容。
一、100G QSFP28定义
100G QSFP28(或 100 Gigabit Quad Small Form-Factor Pluggable 28)是一系列高速光模块,专为数据通信网络应用而设计。QSFP28的全称是Quad Small Form-factor Pluggable Plus 28,意思是四通道小型可插拔。每个通道的速率高达28Gpbs。这些光模块广泛应用于数据中心、电信网络和其他高带宽环境,以支持短距离和长距离的大量数据的快速交换。QSFP28 外形尺寸可确保与各种网络设备兼容,使其成为满足现代高性能网络需求的网络管理员和运营商的热门选择。
二、QSFP28 100G光模块标准
100G QSFP28光模块的标准主要由IEEE和多源协议(MSA)两个组织定义。 IEEE定义了QSFP28 SR4、QSFP28 LR4 和 QSFP28 ER4 的规范。 从名称上看,“QSFP”是指外形尺寸,“28”表示每通道最大传输速率为28Gbps,“SR”表示短距离,传输距离为100m,“LR”表示长距离 距离为10公里,“ER”表示延伸距离为40公里。ER4的数字“4”表示该模块有四个通道。 例如,QSFP28 LR4是一款长距离100G模块,可以通过四个波长传输100G信号,传输距离为10公里。
IEEE定义的最常用的100G光模块是100GBASE-SR4和100GBASE-LR4。 然而,QSFP28 SR4的传输距离有限,可能无法满足所有互连要求,而对于大型数据中心来说,QSFP28 LR4模块的成本较高。 因此,MSA 推出了中端连接解决方案,并定义了 QSFP28 PSM4 和 CWDM4 模块的标准。 虽然QSFP28 100G LR4光模块可以覆盖QSFP28 CWDM4的能力,但对于2km的传输距离,QSFP28 100G CWDM4解决方案更具成本效益和竞争力。
三、QSFP28 100G 激光器类型
激光技术对于100G QSFP28 光收发器的功能至关重要,该收发器有五种主要类型:VCSEL、FP、DFB、DML 和 EML。 这些激光器的变化在其工作波长、模式和合适的使用环境方面表现出独特的特征。
附表:
四、QSFP28 100G光模块应用
QSFP28 100G 光模块在高速数据通信网络中有着广泛的应用。 以下是一些常见的应用:
数据中心:QSFP28 光模块经常用于数据中心,以满足现代云计算、存储和虚拟化环境的高速连接需求。 它们用于互连数据中心内的交换机、路由器和服务器。
企业网络:这些光模块适用于企业网络,可实现高速数据传输并支持网络聚合、数据备份和互连各种网络设备等任务。
电信:在电信行业,QSFP28 光模块用于高容量连接,无论是短距离还是长距离传输,这使得它们对于 100G 网络的部署至关重要。
服务提供商:服务提供商使用QSFP28 光模块来满足其网络中对高带宽服务(例如 100G 以太网)不断增长的需求。 这些光模块可用于城域和长途网络。
高性能计算(HPC):HPC集群和超级计算机需要高速数据链路来处理复杂的计算。 QSFP28 光模块为 HPC 环境中的快速数据传输提供必要的带宽。
下面是一些常见的问题,在这里给大家做一些回答,以便大家对100G系列光模块有更深入的了解:
1、如何选择最佳的 100G QSFP28 光学器件?
对于5 至 100 米的距离,可以选择 QSFP28 SR4 光收发模块。 使用 OM3 光纤时,可有效传输数据长达 70 米;使用 OM4 光纤时,可有效传输数据至 100 米。
如果传输需求在100米至2公里范围内,建议考虑QSFP28 100G PSM4或QSFP28 CWDM4模块的适用性。 值得注意的是,虽然 QSFP28 CWDM4 明显比 QSFP28 PSM4 贵,但它具有仅利用两根单模光纤进行双向传输的优势,这比 QSFP28 PSM4 所需的MPO单模光缆在成本上要少得多。 因此,实施 QSFP28 100G PSM4 的总成本可能会显著上升。 实际应用中应根据具体的互连距离来决定选择 QSFP28 PSM4 还是 QSFP28 CWDM4。
对于10到40公里的传输距离,可以使用QSFP28 100G LR4,其最大传输范围可达10公里。QSFP28 ER4 光模块可以实现更远的距离,最大传输能力可达 40 公里。
2、100G QSFP28模块可以向下连接吗?
可以。100G QSFP28模块可以和25G光模块,10G光模块连接。 比如100G to 425G光模块,100G to1010G光模块。中间用分支光纤线进行连接。
3、100G QSFP28光模块是否兼容各网络设备制造商?
一般来说,100G QSFP28 模块的设计遵循 IEEE(电气电子工程师协会)等组织制定的行业标准,这确保了不同网络设备制造商之间的一定程度的兼容性。 这意味着,理论上,100G QSFP28模块应该与各个制造商的各种网络设备兼容。
4、100G QSFP28光模块的功耗注意事项有哪些?
100G QSFP28 模块的功耗考虑因素包括模块类型、工作模式、链路长度、数据速率、待机模式、冷却、功率预算、数据中心效率和面向未来。 高效的电源管理对于优化性能和降低运营成本至关重要。
5、100G QSFP28模块使用哪些类型的光连接器?
100G QSFP28 模块通常使用 LC 双工或 MTP/MPO 连接器进行光学连接。 LC 双工连接器用于单模或多模光纤连接,而 MTP/MPO 连接器通常用于高密度多模光纤连接,尤其是在数据中心环境中。 连接器的选择取决于具体应用和布线基础设施。
  • 网络
  • 光模块
    Coherent高意发布100G ZR QSFP28数字相干光收发器
    近日,高性能光网络解决方案领域的全球领导者Coherent高意,正式宣布其首款能在-40℃至85℃工业温度范围(I-temp)内稳定运行的100G ZR QSFP28数字相干(DCO)收发器已全面
    的头像 发表于 12-30 11:14 307次阅读
    初识模块之光模块的分类
    实现400G的信号传输,在电口侧使用8路53Gbps PAM4电信号,采用OSFP或QSFP-DD的封装形式。 相比较来说,QSFP-DD封装尺寸更小(和传统100G
    发表于 12-10 08:59
    400G QSFP-DD模块:技术解析与应用前景
    400G模块是光通信行业的主流产品。QSFP-DD是最常用的400G
    的头像 发表于 12-02 14:17 289次阅读
    100G模块概述及应用前景
    100G模块作为高速数据传输的核心组件,具有重要地位。100G模块可以实现每秒
    的头像 发表于 11-25 12:04 305次阅读
    400G QSFP-DD ER4 模块概述
    QSFP-DD基于QSFP尺寸,额外增加了一排电针。这使得它可以很好地向下兼容40G100G QSFP
    发表于 11-12 11:32
    一文读懂100GQSFP28AOC有源光缆
    100G QSFP28 AOC(Active Optical Cable,有源光缆)是一种用于高速数据传输的光纤通信产品。它主要用于数据中心内部或之间的短距离连接,支持100 Gbps的数据传输速率
    发表于 11-11 09:35
    qsfpdd和qsfp28兼容吗
    )是两种不同类型的模块,它们在一些方面存在差异,但也有一定程度的兼容性。 引言 随着数据中心和高速网络的发展,对光模块的需求也在不断增长。QSFPDD和QSFP28是两种常见的
    的头像 发表于 08-19 15:00 1123次阅读
    100G QSFP28双纤单波光模块的高性价比解决方案
    100G单波光模块采用了更为先进的PSM4并行传输技术,将发射和接收单元的数量从4个减少到1个,可使成本相对降低40%以上。由于100G单波技术采用了单通道PAM4技术,这一创新使得
    的头像 发表于 06-20 16:32 552次阅读
    <b class='flag-5'>100G</b> <b class='flag-5'>QSFP28</b>双纤单波光<b class='flag-5'>模块</b>的高性价比解决方案
    100G单纤和双纤模块模块对比
    近期,易天光通信升级更新了系列100G模块,众所周知,模块有着单纤和双纤之分,那它们两者有什么区别呢?本期文章我们就来看看易天
    的头像 发表于 05-16 16:58 753次阅读
    <b class='flag-5'>100G</b>单纤和双纤<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>模块</b>对比
    下一代光网络单波100G模块
    100G Single Lambda (100G单波)是一种广泛使用的基于PAM4调制的光学规范。100G单波用于通过单个波长传输100G
    的头像 发表于 05-13 10:56 671次阅读
    SG3225EEN在PAM4模块和400GQSFP-DD模块中的应用
    爱普生晶振SG3225EEN,156.25MHz在PAM4模块QSFP-DD模块中的应用。
    发表于 05-10 14:41 0次下载
    100G ZR4 80KM模块产品亮点有哪些
    之前的文章我们介绍了100G ZR4 80KM模块的产品特征以及技术原理等,那本期文章我们来了解一下易天第二代100G ZR4 80KM
    的头像 发表于 05-09 18:12 794次阅读
    <b class='flag-5'>100G</b> ZR4 80KM<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>产品亮点有哪些
    O-Band——真正的100G DWDM解决方案
    100G PAM4 DWDM O-BAND解决方案专为在中等长度距离需要多个100G连接的客户而设计。易飞扬COLOR X模块采用PAM4 DWDM1 O-BAND硅
    的头像 发表于 04-30 10:59 824次阅读
    O-Band——真正的<b class='flag-5'>100G</b> DWDM解决方案
    800G时代来临,100G模块还有优势吗
    之一,100G模块也在不断创新和升级。那么100G模块还有那些优势呢?下面为大家介绍一下。
    的头像 发表于 03-26 11:39 536次阅读
    800<b class='flag-5'>G</b>时代来临,<b class='flag-5'>100G</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>还有优势吗
    深入解析400G QSFP-DD LR4模块性能优势
    数字化时代的进步,推动着数据中心网络从100G升级至400G、800G、1.6T高速率发展。400G
    的头像 发表于 02-28 14:51 1138次阅读
    深入解析400<b class='flag-5'>G</b> <b class='flag-5'>QSFP</b>-DD LR4<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>性能优势
