众所周知,Sentinel 对监控数据的做法是定时落盘在客户端,然后 Sentinel 提供接口去拉取日志文件。所以 Sentinel 在监控数据上理论上是最少存储 1 天以上的数据;然而作为控制台展示,则仅在内存中聚合 5 分钟以内的统计数据,不进行持久化。
官方鼓励大家对 Dashboard 进行改造实现指标信息的持久化,并从其它的存储中(如 RDBMS、时序数据库等)拉取的监控信息,包括实时的和历史的数据。
基于此,结合公司内部的需求,我们自行改造并实现了监控指标的持久化。本文把一些实现过程分享给大家!
Sentinel 是阿里巴巴开源的流量治理平台,提供了 流量控制、熔断降级、系统负载保护、黑白名单访问控制 等功能。在实际的生产需求中,笔者进行了部分扩展:
流控规则持久化:适配 Apollo、Nacos、Zookeeper
监控数据持久化:适配 InfluxDB、Kafka、Elasticsearch
监控面板优化:新增时间控件,允许在任意时刻内查询监控数据。
演示图例
改造前
改造后
快捷时间选择。
自定义时间选择。
如何构建
本项目默认使用 Maven 来构建,最快的使用方式是把我给你的代码导入的开发工具中。或在项目的根目录执行 mvn install -T 4C 完成本项目的构建。
如何启动
IDEA 启动
本项目默认不依赖外部组件,可以直接启动运行。
在项目目录下运行 mvn install(如果不想运行测试,可以加上 -DskipTests 参数)。
进入 sentinel-dashboard 目录,执行 mvn spring-boot:run 或者启动 SentinelApplication 类。运行成功的话,可以看到 Spring Boot 启动成功的界面。
在实际的生产需求,Sentinel 保存的规则和监控是需要持久化落盘的,因此,您可以在 sentinel-dashboard/src/main/resources/application.properties 接入外部组件。
规则存储类型:memory(默认)、nacos(推荐)、apollo、zookeeper
#规则存储类型,可选项:memory(默认)、nacos(推荐)、apollo、zookeeper sentinel.rule.type=nacos #Nacos存储规则,如果您设置了sentinel.metrics.type=nacos,需要调整相关配置 sentinel.rule.nacos.server-addr=localhost:8848 sentinel.rule.nacos.namespace=demo sentinel.rule.nacos.group-id=sentinel sentinel.rule.nacos.username=nacos sentinel.rule.nacos.password=nacos #Apollo存储规则,如果您设置了sentinel.metrics.type=apollo,需要调整相关配置 sentinel.rule.apollo.portal-url=http://localhost:10034 sentinel.rule.apollo.token= sentinel.rule.apollo.env= #Zookeeper存储规则,如果您设置了sentinel.metrics.type=zookeeper,需要调整相关配置 sentinel.rule.zookeeper.connect-string=localhost:2181 sentinel.rule.zookeeper.root-path=/sentinel_rule
监控存储类型:memory(默认)、influxdb(推荐)、elasticsearch
#监控存储类型,可选项:memory(默认)、influxdb(推荐)、elasticsearch sentinel.metrics.type=memory #InfluxDB存储监控数据,如果您设置了sentinel.metrics.type=influxdb,需要调整相关配置 influx.url=http://localhost:8086/ influx.token=UfgaW37A93PkncmJum25G7M2QkBg6xqqjGthh-o-UIVIynC_-Q7RFWlTtEpMqhGLCuAsX64k3Isc2uN33YgElw== influx.org=sentinel influx.bucket=sentinel influx.log-level=NONE influx.read-timeout=10s influx.write-timeout=10s influx.connect-timeout=10s #Elasticsearch存储监控数据,如果您设置了sentinel.metrics.type=elasticsearch,需要调整相关配置 sentinel.metrics.elasticsearch.index-name=sentinel_metric spring.elasticsearch.rest.uris=http://localhost:9200 spring.elasticsearch.rest.connection-timeout=3000 spring.elasticsearch.rest.read-timeout=5000 spring.elasticsearch.rest.username= spring.elasticsearch.rest.password= #监控数据存储缓冲设置,降低底层存储组件写入压力。可选项:none(默认不启用)、kafka(推荐) sentinel.metrics.sender.type=none #Kafka存储监控数据,如果您设置了sentinel.metrics.sender.type=kafka,需要调整相关配置 sentinel.metrics.sender.kafka.topic=sentinel_metric spring.kafka.producer.bootstrap-servers=localhost:9092 spring.kafka.producer.batch-size=4096 spring.kafka.producer.buffer-memory=40960 spring.kafka.producer.key-serializer=org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer spring.kafka.producer.value-serializer=org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer
镜像启动
本项目已发布到 Docker Hubhttps://hub.docker.com/repository/docker/shiyindaxiaojie/sentinel-dashboard,请执行参考命令运行。
dockerrun-p8090:8090--name=sentinel-dashboard-dshiyindaxiaojie/sentinel-dashboard
如何部署
FatJar 部署
执行 mvn clean package 打包成一个 fat jar,参考如下命令启动编译后的控制台。
java-Dserver.port=8080 -Dsentinel.rule.nacos.server-addr=localhost:8848 -Dsentinel.rule.nacos.namespace=demo -Dsentinel.rule.nacos.group-id=sentinel -Dsentinel.metrics.type=influxdb -Dinflux.url=http://localhost:8086 -Dinflux.token=XXXXXX -Dinflux.org=sentinel -Dinflux.bucket=sentinel -jartarget/sentinel-dashboard.jar
Docker 部署
本项目使用了 Spring Boot 的镜像分层特性优化了镜像的构建效率,请确保正确安装了 Docker 工具,然后执行以下命令。
dockerbuild-fdocker/Dockerfile-tsentinel-dashboard:{tag}.
Helm 部署
以应用为中心,建议使用 Helm 统一管理所需部署的 K8s 资源描述文件,请参考以下命令完成应用的安装和卸载。
helminstallsentinel-dashboard./helm#部署资源 helmuninstallsentinel-dashboard#卸载资源
如何接入
为了减少客户端集成的工作,您可以使用 eden-architect 框架,只需要两步就可以完成 Sentinel 的集成。
引入 Sentinel 依赖
io.github.shiyindaxiaojie eden-sentinel-spring-cloud-starter
开启 Sentinel 配置
spring: cloud: sentinel:#流量治理组件 enabled:false#默认关闭,请按需开启 http-method-specify:true#兼容RESTful eager:true#立刻刷新到Dashboard transport: dashboard:localhost:8090 datasource: flow: nacos: server-addr:${spring.cloud.nacos.config.server-addr} namespace:${spring.cloud.nacos.config.namespace} groupId:sentinel dataId:${spring.application.name}-flow-rule rule-type:flow data-type:json
审核编辑:刘清
RDBMS
9浏览量
5860 -
nacos
10浏览量
219
原文标题:基于 Sentinel 实现历史监控数据回看
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
