基于碰撞电离率模型的Miller公式S参数拟合分析
冬至子 来源:橘子说IGBT 作者:Tracey 2023-11-27 14:59 次阅读
我们应用简单的Fulop模型对平行平面结进行了分析,对复杂的Chynoweth模型进行了化简,由化简的公式可得碰撞电离率积分和外加电压之间存在一定的关系。
这一关系通常可以用Miller公式 ^[38]^ 表征,即:
图片(1)
其中的I为碰撞电离率积分,V为外加电压,VB为结的击穿电压,S为Miller常数。
在设计器件时,耐压设计是很重要的一环。这关系到耐压区掺杂,厚度等一系列问题。Miller公式可以用于判断开基区晶体管或Shockley二极管的正向阻断电压。Miller公式中S参数与掺杂浓度存在着密切关系。
此次,我们将基于已有的Miller公式,应用MATLAB对不同漂移区掺杂浓度下的S参数进行确定,提出参数S与漂移区掺杂浓度N的拟合公式,并验证其准确性。
此处依然采用MEDICI中的准确的Chynoweth模型对碰撞电离率积分进行提取:
图片(2)
图片(3)
因此碰撞电离积分可表示为:
当电压达到雪崩击穿电压时,电流急剧上升,势垒区流出的载流子电流远远大于流进的载流子电流,二者的比值称为雪崩倍增因子,用符号M来表示。
经计算M与碰撞电离率之间关系为
当发生雪崩击穿时,M趋向于无穷大,则I等于1,即碰撞电离率积分等于1时的外加电压就是所谓的雪崩击穿电压VB。此时势垒区对应的最大电场为击穿电场E c
可以采用extract语句在MEDICI对碰撞电离率积分进行提取。
结果下图1所示:
图1 碰撞电离率积分与外加电压的关系图
从图1中可以看出拟合出的碰撞电离率积分与外加电压的关系曲线(红色曲线)与提取出的碰撞电离率积分与外加电压关系曲线图(黑色曲线)几乎完全重合。
具体结果如表1所示:
表1.不同浓度下的击穿电压和S值
从表1中可以看出随着N区掺杂浓度的变大,击穿电压和S值逐步下降。
得到了如下两个关系式:
图片(4)
图片(5)
图2 拟合曲线与真实曲线的比较
本文阐述了雪崩击穿电压与轻掺杂区浓度变化的关系,对碰撞电离率积分与外加偏压的关系和Miller公式中S参数与轻掺杂区浓度的关系应用MATLAB进行了拟合,得到了近似的I-V表达式,S-N表达式,并对这些表达式进行了准确性的验证。
这种关系的确定,对分析开基区晶体管或晶闸管(如Shockley二极管)的正向阻断电压时有一定的借鉴意义。
  • 二极管
  • PN结
  • 击穿电压
  • MATLAB仿真
  • 载流子
    基于碰撞电离的平行平面结及晶闸管研究
    功率半导体器件设计的基础是平行平面结,结的击穿与体内载流子的碰撞电离密切相关,本次研究的重点结构是晶闸管,而晶闸管的阻断与开启都与体内载流子的运动有关。
    的头像 发表于 11-27 14:29 2.2w次阅读
    基于<b class='flag-5'>碰撞</b><b class='flag-5'>电离</b><b class='flag-5'>率</b>的平行平面结及晶闸管研究
    深入探讨对PNPN四层结构的晶闸管正向阻断过程的机理
    “基于碰撞电离模型的平行平面结和晶闸管的研究”和“基于碰撞电离
    的头像 发表于 11-27 15:11 2.2w次阅读
    LogP简化模型参数估计
    。通过模拟简化的LogP模型参数,并在LogP环境下对单机和多机分别进行测试,利用测试数据分析网络延迟和软件开销,得出经验公式,从而证明该模型
    发表于 06-17 09:52
    matlab应用-曲线拟合工具箱拟合曲线模型
    R-square: 0.997RMSE: 0.8263analysis功能是曲线拟合工具箱拟合仅能拟合单变量曲线模型
    发表于 11-03 15:31
    使用字符串公式拟合曲线的问题
    求大神指点。。我需要使用非线性曲线适合(使用公式的),一共需要拟合参数有三个(k,c,s),但是有两个值(m,r)需要前面的程序采集得到,我如何把采集到的m,r值传送到我的
    发表于 11-28 19:00
    关于非线性拟合初始参数如何设置的问题
    公式也编写好了。但是现在的问题就是,这个拟合的模块,需要填写一个初始参数,也就是中间的那部分,我现在做的就是把y(幅值)的最大值,最小值和x值(也就是频率)添加到了这个初始参数中,图
    发表于 05-21 17:40
    labview怎么做S型曲线的拟合,能用matlab公式节点么》?
    labview怎么做S型曲线的拟合,能用matlab公式节点么?还是labview里面就有这个函数的拟合,matlab节点,是怎么调用呢?
    发表于 09-12 15:53
    labview非线性拟合公式模型里怎么输入变量
    labview非线性拟合公式模型里怎么输入变量,这里输入我想要的变量
    发表于 08-11 14:20
    基于碰撞电离的平行平面结和晶闸管的研究
    碰撞电离模型进行化简计算。(3)应用准确的Chynoweth碰撞电离
    发表于 10-30 13:22
    基于碰撞电离模型Miller公式S参数拟合
    进行确定,提出参数S与漂移区掺杂浓度N的拟合公式,并验证其准确性。此处依然采用MEDICI中的准确的Chynoweth模型
    发表于 10-30 13:56
    基于碰撞电离的PNPN四层结构阻断到开启的机理
    发表于 11-14 15:08
    模型的过拟合之欠拟合总体解决方案
    15 模型的过拟合 & 欠拟合 & 总体解决方案
    发表于 05-15 07:49
    SWAT模型参数自动定方法
    本文分析了SWAT模型和PSO算法的原理,将PSO算法引入SWAT模型中,构建了新的SWAT模型参数自动
    发表于 05-19 10:56 0次下载
    SWAT<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>参数</b>自动<b class='flag-5'>率</b>定方法
    基于离散元的球磨机粉磨破碎计算方法研究
    为了解决球磨机粉磨破碎公式实用性差的问题,开展了颗粒的破碎参数受到颗粒性质和球磨机内碰撞能分布的影响
    发表于 03-16 14:50 0次下载
    基于离散元的球磨机粉磨破碎<b class='flag-5'>率</b>计算方法研究
    神经网络拟合的误差怎么分析
    神经网络拟合误差分析是一个复杂且深入的话题,涉及到多个方面,需要从数据质量、模型结构、训练过程和正则化方法等多个角度进行综合考虑。 引言 神经网络是一种强大的机器学习模型,广泛应用于各
    的头像 发表于 07-03 10:36 487次阅读
