USB PD3.1新标准发布及开放认证以来,从连接器端到线缆端和设备端都面临着更严谨、更高安全性能要求的考验。
尤其是连接器在带电带载环境下进行插拔会产生电弧,更高的电压差会产生更高能量的电弧,经试验发现,在240W负载情况下进行热插拔,VBUS pin会产生显著的电弧,导致连接器融化烧毁。
更高等级的EPR电缆如何安全应用,如何抑制或减小电弧?
本期邀请了泰尔终端实验室USB-IF认证实验室技术负责人魏明分享《关于USB PD3.1的一些探索》。
魏明主任分三部分分享对EPR电缆的探索与试验。分别是PD3.1的新内容、EPR应用的挑战、EPR的测试认证信息。
PD3.1的新内容主要是EPR电缆,规定了功率提升至240W,最大电流仍然是5A,定义了EPR,引入28V、36V和48V三种固定电压,电压变化如下图。
在EPR模式下,支持可变电压模式AVS。固定电压用于供电,AVS用于充电。
魏主任指出,严格的EPR模式进入和退出机制,需要SOURCE、CABLE、SINK三方系统性配合来抑制或减小电弧,才能安全使用。
电弧产生原理:
当线缆在工作时被拔出后,SOURCE侧VBUS还保持供电,且因突然失去负载,稳压电源进行调整,还导致VP电压升高并保持一段时间以后才关断;
线路中因电流骤减,发生电感反冲,导致VP电压升高;
SINK侧因突然失去SOURCE供电,本地电容迅速放电,并导致VR电压降低。综合以上3种因素,造成了压差VP-VR的形成。
需注意的是,Type-C v2.1标准要求在连接器断开时,SINK必须保证在250us内,Vbus压差不超过12V。
为验证电弧问题处理思路,泰尔终端实验室分别进行了“250W功率通过温升和带载拔出”、“PD65W充电时,带载拔出线缆”实验。结果如下图。
审核编辑:汤梓红
连接器
98文章
14843浏览量
137861 -
usb
60文章
8033浏览量
267429 -
电缆
18文章
2771浏览量
55366 -
PD
4文章
495浏览量
44306 -
EPR
34浏览量
8383
原文标题:【技术分享】PD3.1 EPR探索与试验
文章出处:【微信号:Mobile-Info,微信公众号:手机技术资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
经测试,智融SW3566H功能强大!目前已经通过USB IF PD3.1官方认证
为什么PD3.1会成为快充市场的新风向
更强大的USB PD3.1快充协议
芯海科技CS32G051通过USB IF官方PD3.1认证
南芯科技推出PD3.1 140W单口/多口快充解决方案
USB PD3.1 EPR助力24V直流电机驱动
高能效、小外形的240W USB PD3.1 EPR适配器的参考设计
慧能泰USB PD3.1快充方案汇总
奥海科技获充电器类产品全球首批PD3.1认证证书
3组6通道CC的USB PD3.1控制SOC芯片-LDR6020P
