一键开关机电路
开机过程
**1 ** ► 此时电池电压Vbat = 9.04V,三极管Q1、Q2、Q3都是不导通的,整机功耗为0。
**2 ** ► 在关机状态下,按下按键SW1时,产生了以上回路。
**3 ** ►此时三极管Q1的Vbe = 7.73V - 8.53V = -0.80V,所以三极管Q1饱和导通,稳压芯片U6将电池电压稳压到4.99V,输出给主控芯片U1:
**4 ** ►主控芯片U1上电后,GPIO-Out引脚马上输出高电平,打开三极管Q2:
**5 ** ► 三极管Q2打开后饱和导通,此时按键SW1可以松开,完成上电开机的全过程:
关机过程
**1 ** ► 在开机状态下,松开按键时,主控芯片的GPIO-In引脚为高电平4.83V:
**2 ** ►按下按键时:
**3 ** ►因为三极管Q3饱和导通,主控芯片U1的GPIO-In被拉到低电平0V:
**4 ** ► 主控芯片U1检测到按键被按下,GPIO-Out引脚输出低电平0V:
**5 ** ►当按键SW1松开后,系统断电关机,完成关机的全过程:
举报投诉
三极管
142文章
3526浏览量
119803 -
电池电压
194浏览量
11559 -
稳压芯片
7文章
62浏览量
29133 -
GPIO
16文章
1151浏览量
50868 -
低电平
1文章
89浏览量
13112
分享几个单键开关机电路图 单键开关机电路的工作原理
前一段子在板子上使用一个单片机控制的自杀式一键开关机电路,经过了好几天的测试才把它给调通了,最后居然是芯片坏了的问题,最近又看了几天的单键开关机电路,然后用protues仿真了一个不用单片要控制
发表于 07-31 11:21
•8662次阅读
![分享几个单键<b class='flag-5'>开关机电路</b>图 单键<b class='flag-5'>开关机电路</b>的工作原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6E/wKgZomTHKc6AYK00AAASzc8BC_A820.jpg)
低功耗三极管一键开关机电路
先上一个低功耗的一键开关机电路,这个电路的特点在于关机时所有三极管全部截止几乎不耗电。原理很简单:利用Q10的输出与输入状态相反(非门)特性
发表于 08-10 18:39
有什么办法可以实现电脑一键长按开关机功能吗?
查了一下资料,发现很多实现一键长按开机或者关机电路的实现都是MOS管开关,加上MCU控制的方式,如下图:想请教一下大家,有可以实现
发表于 08-08 01:59
一键开关机电路问题
这是设计的一键开关机电路,VBAT1是3.7v电池输入,VBAT2是输出。理论上上电时,由于按键没按下,Q9(AO3401)不导通,但是实际是只要上电,Q9就导通,甚至我直接将Q8的3脚直接接地,Q9还是导通,请问是什么原有,电路
发表于 01-11 10:25
