小模型也能进行上下文学习!字节&华东师大联合提出自进化文本识别器
CVer 来源:CVer 2023-11-27 16:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大语言模型(LLM)能够以一种无需微调的方式从少量示例中学习,这种方式被称为 "上下文学习"(In-context Learning)。目前只在大模型上观察到上下文学习现象,那么,常规大小的模型是否具备类似的能力呢?GPT4、Llama等大模型在非常多的领域中都表现出了杰出的性能,但很多场景受限于资源或者实时性要求较高,无法使用大模型。为了探索小模型的上下文学习能力,字节和华东师大的研究团队在场景文本识别任务上进行了研究。
场景文本识别(Scene Text Recognition)的目标是将图像中的文本内容提取出来。实际应用场景中,场景文本识别面临着多种挑战:不同的场景、文字排版、形变、光照变化、字迹模糊、字体多样性等,因此很难训练一个能应对所有场景的统一的文本识别模型。一个直接的解决办法是收集相应的数据,然后在特定场景下对模型进行微调。但是这一过程需要重新训练模型,当场景变多、领域任务变得复杂时,实际的训练、存储、维护资源则呈几何倍增长。如果文本识别模型也能具备上下文学习能力,面对新的场景,只需少量标注数据作为提示,就能提升在新场景上的性能,那么上面的问题就迎刃而解。然而,场景文本识别是一个资源敏感型任务,将大模型当作文本识别器非常耗费资源,并且通过初步的实验,研究人员发现传统的训练大模型的方法在场景文本识别任务上并不适用。
为了解决这个问题,来自字节和华东师大的研究团队提出了自进化文本识别器,ESTR(Ego-Evolving Scene Text Recognizer),一个融合了上下文学习能力的常规大小文本识别器,无需微调即可快速适应不同的文本识别场景。ESTR配备了一种上下文训练和上下文推理模式,不仅在常规数据集上达到了SOTA的水平,而且可以使用单一模型提升在各个场景中的识别性能,实现对新场景的快速适应,甚至超过了经过微调后专用模型的识别性能。ESTR证明,常规大小的模型足以在文本识别任务中实现有效的上下文学习能力。ESTR在各种场景中无需微调即可表现出卓越的适应性,甚至超过了经过微调后的识别性能。
论文地址:https://arxiv.org/pdf/2311.13120
方法
图1介绍了ESTR的训练和推理流程。
1.基础文本识别训练
基础文本识别训练阶段采用自回归框架训练视觉编码器和语言解码器:
2.上下文训练
上下文训练阶段ESTR 将根据文中提出的上下文训练范式进行进一步训练。在这一阶段,ESTR 会学习理解不同样本之间的联系,从而从上下文提示中获益。
如图2所示,这篇文章提出 ST 策略,在场景文本数据中进行随机的分割和转换,从而生成一组 "子样本"。子样本在视觉和语言方面都是内在联系的。这些内在联系的样本被拼接成一个序列,模型从这些语义丰富的序列中学习上下文知识,从而获取上下文学习的能力。这一阶段同样采用自回归框架进行训练:
3.上下文推理
针对一个测试样本,该框架会从上下文提示池中选择 个样本,这些样本在视觉隐空间与测试样本具有最高的相似度。具体来说,这篇文章通过对视觉token序列做平均池化,计算出图像embedding 。然后,从上下文池中选择图像嵌入与 的余弦相似度最高的前 N 个样本,从而形成上下文提示。
上下文提示和测试样本拼接在一起送入模型,ESTR便会以一种无训练的方式从上下文提示中学得新知识,提升测试样本的识别准确率。值得注意的是,上下文提示池只保留了视觉编码器输出的token,使得上下文提示的选择过程非常高效。此外,由于上下文提示池很小,而且ESTR不需要训练就能直接进行推理,因此额外的消耗也降到了最低限度。
实验
实验从三个角度进行:
1.传统数据集
从训练集中随机抽取很少的样本(1000个,训练集 0.025% 的样本数量)组成上下文提示池,在12个常见的场景文本识别测试集中进行的测试,结果如下:
2.跨域场景
跨域场景下每个测试集仅提供100个域内训练样本,无训练和微调对比结果如下。ESTR甚至超过了SOTA方法的微调结果。
3.困难样本修正
研究人员收集了一批困难样本,对这些样本提供了10%~20%的标注,对比ESTR的无训练学习方法和SOTA方法的微调学习方法,结果如下:
可以发现,ESTR-ICL大大降低了困难样本的错误率。
未来展望
ESTR证明了使用合适的训练和推理策略,小模型也可以拥有和LLM类似的In-context Learning的能力。在一些实时性要求比较强的任务中,使用小模型也可以对新场景进行快速的适应。更重要的是,这种使用单一模型来实现对新场景快速适应的方法使得构建统一高效的小模型更近了一步。
  • 模型
  • 识别器
  • 大模型
原文标题:小模型也能进行上下文学习!字节&华东师大联合提出自进化文本识别器
文章出处:【微信号:CVer,微信公众号:CVer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    东软睿驰AI汽车智能进化全栈产品亮相2026北京车展
    CARIAD、奇瑞、日产、马自达、日立安斯泰莫、博世、联合电子、中兴微电子等车企和产业链上下游合作伙伴莅临展台深入交流,共同探讨AI汽车智能进化的新趋势与新机遇。 AI定义汽车的时代已然来临,汽车正加速
    的头像 发表于 05-06 13:29 91次阅读
    东软睿驰AI汽车智<b class='flag-5'>能进化</b>全栈产品亮相2026北京车展
    宁畅AI服务全栈适配DeepSeek V4大模型
    4月24日,国产大模型领域迎来重磅发布——DeepSeekV4系列正式亮相。这款新一代旗舰大模型,以双版本MoE架构、百万Token超长上下文、纯文本超强推理能力,以及极致的算力效率,
    的头像 发表于 04-29 11:11 587次阅读
    安信可AI语音模组支持MCP模型上下文协议
    安信可 PalChat 系列(V1/V2)支持 MCP(模型上下文协议),工程师只需写几十行 C 代码,就能让 AI 模型直接控制硬件设备。V1 基于 Ai-WB2-12F,适合快速验证;V2
    的头像 发表于 04-15 09:54 590次阅读
    工作流大模型节点说明
    推荐。 输入 模型的输入可以选取前面节点的输入和输出的参数,可以手动输入具体的值。 模型根据输入的参数,以及提示词,生成回复。 会话上下文 开关控制是否将会话
    发表于 03-19 14:56
    什么是大模型,智能体...?大模型100问,快速全面了解!
    ,LLM)是大模型中最主要的一类,专门用于处理和生成人类语言。大语言模型通过“阅读”海量的文本数据(如书籍、网页、文章等)进行预训练,学会语言的模式、知识和
    的头像 发表于 02-02 16:36 1188次阅读
    什么是大<b class='flag-5'>模型</b>,智能体...?大<b class='flag-5'>模型</b>100问,快速全面了解!
    NVIDIA BlueField-4为推理上下文记忆存储平台提供强大支持
    随着代理式 AI 工作流将上下文窗口扩展到数百万个 token,并将模型规模扩展到数百万亿个参数,AI 原生企业正面临着越来越多的扩展挑战。这些系统目前依赖于智能体长期记忆来存储跨多轮、工具和会话持续保存的上下文,以便智能体能够
    的头像 发表于 02-02 10:29 1397次阅读
    NVIDIA BlueField-4为推理<b class='flag-5'>上下文</b>记忆存储平台提供强大支持
    深入解析NVIDIA Nemotron 3系列开放模型
    这一全新开放模型系列引入了开放的混合 Mamba-Transformer MoE 架构,使多智能体系统能够进行快速长上下文推理。
    的头像 发表于 12-24 10:34 4442次阅读
    深入解析NVIDIA Nemotron 3系列开放<b class='flag-5'>模型</b>
    大语言模型如何处理上下文窗口中的输入
    本博客介绍了五个基本概念,阐述了大语言模型如何处理上下文窗口中的输入。通过明确的例子和实践中获得的见解,本文介绍了多个与上下文窗口有关的基本概念,如词元化、序列长度和注意力等。
    的头像 发表于 12-03 13:48 827次阅读
    大语言<b class='flag-5'>模型</b>如何处理<b class='flag-5'>上下文</b>窗口中的输入
    请问riscv中断还需要软件保存上下文和恢复吗?
    的处理在进入和退出中断处理模式时没有硬件自动保存和恢复上下文(通用寄存)的操作,因此需要软件明确地使用(汇编语言编写的)指令进行上下文
    发表于 10-20 09:56
    米尔RK3576部署端侧多模态多轮对话,6TOPS算力驱动30亿参数LLM
    配置模型路径、max_new_tokens(生成内容最大 token 数)、max_context_len(最大上下文长度)、top_k、特殊 token 等关键参数;随后加载视觉编码模型
    发表于 09-05 17:25
    HarmonyOSAI编程编辑区代码续写
    场景),便于模型能理解代码上下文。 代码生成设置 进入File &amp;gt; Settings &amp;gt; CodeGenie &amp
    发表于 08-21 15:43
    HarmonyOS AI辅助编程工具(CodeGenie)代码续写
    注释行场景),便于模型能理解代码上下文。 二、代码生成设置 进入File &amp;gt; Settings &amp;gt; CodeGenie &
    发表于 07-15 16:15
    鸿蒙NEXT-API19获取上下文,在class中和ability中获取上下文,API迁移示例-解决无法在EntryAbility中无法使用最新版
    摘要:随着鸿蒙系统API升级至16版本(modelVersion5.1.1),多项API已废弃。获取上下文需使用UIContext,具体方法包括:在组件中使用getUIContext(),在类中使
    的头像 发表于 07-01 10:57 952次阅读
    鸿蒙NEXT-API19获取<b class='flag-5'>上下文</b>,在class中和ability中获取<b class='flag-5'>上下文</b>,API迁移示例-解决无法在EntryAbility中无法使用最新版
    新知|Verizon与AT&amp;amp;amp;T可以手机直接连接卫星了
    近日,Verizon与AT&amp;T宣布,手机直连卫星方面取得重要进展,使用普通手机实现了通过卫星的视频通话。很显然,Verizon与AT&amp;T的这一举措是针对此前T-Mobile
    的头像 发表于 06-19 07:07 1498次阅读
    新知|Verizon与AT&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;T<b class='flag-5'>也</b>可以手机直接连接卫星了
    Transformer架构中编码的工作流程
    编码是Transformer体系结构的基本组件。编码的主要功能是将输入标记转换为上下文表示。与早期独立处理token的模型不同,Transformer编码
    的头像 发表于 06-10 14:27 1268次阅读
    Transformer架构中编码<b class='flag-5'>器</b>的工作流程
