我们都知道软件PWM波吧,看下图:那么我们如果想要在硬件上设计这种波形,应该如何达成;
我们再看:如果我们设计A是一个三角波电压,B是DC直流电压,如果现在我们将B接在比较器同向输入端,A接在反向输入端,那会产生什么结果咧?
我们根据比较器原理,同向输入端端>反向输入端,输出高;同向输入端<反向输入端,输出低;
如果我们再调整B的电压,那么高电平时间是不是就可以跟随变化,这样就可以实现占空比可调的PWM波了;
对于B的电压,我们怎么设计,如何让它电压可变;我们来看:我们将滑动变阻器和一个固定电阻串联,我们通过调节滑动变阻器就可以实现分压电压的可调输出;
那么三角波我们如何设计?
在之前器件介绍过电容这个器件,我们还记得电容充放电曲线么:
我们将2者结合起来使用,注意结合使用时,我们不是将电容完整的充放电波形拿来使用,而是截取部分曲线使用,这是为啥?
我们观察到电容充电时,后小半段基本是比较平缓的,即在较长时间内才上升了较小的电压;电容在放电时,在后小半段基本是比较平缓的,即在较长时间内才下降了较小的电压;这2段会影响输出波形的完整以及响应时间,所以为了充放电二者波形都能兼顾,我们选取中间段;
我们总结下:
- 我们假设通过10V通过电阻给电容充电,充到接近8V即止,再立即放电,放到3V为止,再立即充电到8V,一直往复即可到达到目的;
- 这里要注意电压的反转,我们如何在电压达到3V和8V时,立即掉头反转;
今天就到这里,谢谢大家阅读支持;
由于最近工作有变动,更新频率慢,望大家理解;
电路设计
6602文章
2344浏览量
198219 -
比较器
14文章
1548浏览量
106641 -
硬件
11文章
2979浏览量
65343 -
三角波
44浏览量
32753 -
PWM波
99浏览量
16751
