开关电源Buck-Boost电路原理分析
CHANBAEK 来源:电子设计小札 作者: billzhhb 2023-11-27 16:45 次阅读
1 、Buck-Boost电路原理
Buck-Boost电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,输出电压极性即可以为正电压也可以为负电压。
1.1 反极性Buck-Boost电路
最简单的Buck-Boost电路简图如下图所示,电路分别由开关管S、二极管D、电感L、输出电容C、负载R组成:
开关管导通时,S相当于短路,电感L直接接到电源两端,由于电感电流不能突变(变大),电感会产生反向电动势阻止电流变大,电感电压极性为上正下负,此时,二极管D处于截止状态,相当于断路,如图所示。此时电感在充电,电感两端电压VL=Vin,电流随着时间不断变大;负载由输出电容供电,电容放电,其两端电压即输出电压随着时间不断减小。当开关管导通时,示意图见下图。
开关管关闭时,相当于断路,电感L两端电流变小,但电感电流不能突变,电感会产生反向电电动势,电感电压极性为上负下正,电感放电,此时二极管导通,电感为负载供电,给输出电容充电,电感两端电压为VL=Vout。当开关管关闭时,电路示意图见下图。由图可知,负载两端电压即输出电压极性与输入电压极性相反。
开关管导通时,电感电压等于输入端电压VIN;开关管关断时,电感电压等于输出端电压VOUT。设TS为周期,TON为导通时间,TOFF为关断时间,D为占空比(D=Ton/TS)。
根据伏秒平衡定律:
VLTon = VLToff
Vin Ton = VoutToff Vin Ton = Vout (TS-Ton)
Vout = D/(1-D)*Vin
D = Vout/(Vout+Vin)
由上述公式可知:占空比小于0.5时,输出降压;占空比大于0.5时,输出升压。
通常现在使用的芯片集成度已经比较高,进行电路设计时重点在于外围电路选型比如电感、输出电容等,开关管和二极管一般集成在芯片内部。
1.2 同极性Buck-Boost电路
如下图所示,与1.1节描述的反极性电路相比,这是真正意义上的Buck电路加Boost电路。通过控制开关管S1、S2来实现电路工作在BUCK模式和BOOST模式从而实现升降压。
2、同步Buck-Boost电路原理
由1.2节介绍可知,电路存在两个二极管,对于高效率需求并不友好,因此现在通常选用同步Buck-Boost电路,将两个二极管使用两个开关管来代替,即四开关管Buck-Boost电路,如下图所示。
四开关同步Buck-Boost电源内部控制电路控制开关管周期性导通或断开,通过调节开关管状态(如占空比等),控制输出电压的大小。其基本原理是通过严格控制开关电路的导通和截止时间,实现对输出电压的有效调节,从而达到降压和升压的目的。
2.1 Buck 模式
当输入电压远大于输出电压时,电源IC工作在降压模式。即S4处于常闭、S3处于常开,通过驱动S1和S2周期性地导通关闭,如下图所示,此时电路为同步Buck电路结构,即和Buck电路工作方式相同。当S1 闭合、S2断开时,电流流向示意图如红色虚线所示,当S1断开、S2闭合时,电流流向示意图如蓝色虚线所示。
2.2 Boost 模式
当输入电压远小于输出电压时,电源IC工作在升压模式。即S1处于常闭、S2处于常开状态,通过驱动S3和S4周期性地导通关闭,如下图所示,此时电路为同步Boost电路结构,即和Boost电路工作方式相同。当S4 闭合、S3断开时,电流流向示意图如红色虚线所示,当S4断开、S3闭合时,电流流向示意图如蓝色虚线所示。
2.3 Buck- Boost 模式
当输入电压和输出电压相近时,电源IC工作在Buck- Boost模式。假设工作在Buck模式时,当Vin下降接近Vout,达到Buck模式最大占空比时,电路会自动将开关管工作状态切换到Buck- Boost 模式。假设工作在Boost模式时,Vin增大接近Vout,达到Boost最小占空比时,电路会自动将开关管工作状态切换到Buck- Boost 模式。在Buck- Boost 模式下,四个开关管会同时进行导通/关闭操作。此模式是一种过度和自适应模式,工作状态切换主要是由占空比决定。
小结: Buck-Boost电路是通过调节开关的占空比和开关频率,以调节输出电压来实现升降压。Buck-Boost电路包含控制电路来监测输出电压以相应地调节开关状态,以保证输出电压稳定。控制电路通常包括误差放大器信号发生器等。
  • 二极管
  • 开关电源
  • 变换电路
  • 开关管
  • Buck-Boost
    开关电源BUCK 电路拓扑过程分析
    开关电源总是从Buck起步, Buck是基础,先要弄清它原理。电源三大拓扑BuckBoost
    的头像 发表于 04-25 09:33 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>BUCK</b> <b class='flag-5'>电路</b>拓扑过程<b class='flag-5'>分析</b>
    详解BuckBoostBuck-Boost拓扑电路
    DC-DC开关稳压器主要有三种拓扑方式:降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)。
    发表于 06-29 09:17 3.3w次阅读
    详解<b class='flag-5'>Buck</b>、<b class='flag-5'>Boost</b>、<b class='flag-5'>Buck-Boost</b>拓扑<b class='flag-5'>电路</b>
    BUCK-BOOST电路的原理
    BUCK-BOOST电路的原理
    发表于 08-14 12:58
    BUCK-BOOST开关电源型号
    RT 大四学生 刚分了个开关电源的课题,指导老师让找一个属于BUCK-BOOST型的开关电源,然后对其负载特性仿真分析。由于以前没有接触过,先从头开始学起,求大神们告诉几个常用的属于
    发表于 01-27 20:50
    (TI)_认识开关电源中的BUCK-BOOST
    (TI)_认识开关电源中的BUCK-BOOST,与大家学习探讨。
    发表于 05-04 10:34
    SM7055 12V0.25A电压力锅开关电源IC BUCK-BOOST方案
    BUCK-BOOST 系统方案,支持12V和18V输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。钲铭科电子为客户制作的门铃开关电源方案稳定、低成本,深受客户的欢迎。方案并提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能
    发表于 01-18 13:58
    一文解读四开关Buck-Boost电路
    开关Buck-Boost变换器的讨论在非隔离电源方案中,BuckBoostBuck-Boost
    发表于 02-27 06:30
    降压–升压开关电源BUCK-BOOST功率级部分的详解
    开关电源由功率级和控制电路组成,功率级完成从输入电压到输出电压的基本能量转换,它包括开关和输出滤波器。这篇报告只介绍降压–升压(buck-boost)功率级,不包含控制
    发表于 07-16 05:30
    开关电源中的BUCK-BOOST功率级的详细资料介绍
    开关电源由功率级和控制电路组成,功率级完成从输入电压到输出电压的基本能量转换,它包括开关 和输出滤波器。这篇报告只介绍降压–升压(buck-boost)功率级,不包含控制
    发表于 03-15 08:00 25次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>中的<b class='flag-5'>BUCK-BOOST</b>功率级的详细资料介绍
    电源知识:从Buck-Boost到Flyback
    为了分析 flyback 电路,我们从 flyback 的源头开始说吧。Flyback 是从最基本的三种电路中的buck-boost 演变而来的。所以对
    的头像 发表于 07-05 10:22 5062次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>知识:从<b class='flag-5'>Buck-Boost</b>到Flyback
    开关电源buckboostbuck-boost电路资料下载
    电子发烧友网为你提供开关电源buckboostbuck-boost电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的
    发表于 04-06 08:40 100次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>buck</b>、<b class='flag-5'>boost</b>和<b class='flag-5'>buck-boost</b><b class='flag-5'>电路</b>资料下载
    DC-DC开关电源 拓扑结构(BUCK BOOST BUCK-BOOST电路
    /details/23841023 这个还是不错的 http://www.elecfans.com/article/83/116/2016/20160307404422_a.html    1、 开关电源基础拓扑: BUCK减压型 先上
    发表于 01-06 10:37 42次下载
    DC-DC<b class='flag-5'>开关电源</b> 拓扑结构(<b class='flag-5'>BUCK</b> <b class='flag-5'>BOOST</b> <b class='flag-5'>BUCK-BOOST</b>)<b class='flag-5'>电路</b>
    基本开关电源拓扑(2)-BOOST/BUCK-BOOST拓扑
    大家知道开关电源的基本拓扑有且只有三种:降压型(BCUK),升压型(BOOST),升降压型(BUCK-BOOST);从中文命名中我就可以知道降压型拓扑只负责降压
    发表于 05-30 15:51 2728次阅读
    基本<b class='flag-5'>开关电源</b>拓扑(2)-<b class='flag-5'>BOOST</b>/<b class='flag-5'>BUCK-BOOST</b>拓扑
    介绍直流开关电源中的buck电路
    BuckBoostBuck-Boost作为直流开关电源中应用广泛的拓扑结构,属于非隔离的直流变换器。
    发表于 06-09 09:19 1004次阅读
    介绍直流<b class='flag-5'>开关电源</b>中的<b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>电路</b>
    双向buck-boost电路工作原理
    双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向b
    的头像 发表于 12-20 09:24 9188次阅读
