氮化镓器件介绍与仿真
CHANBAEK 来源:心兰相随tcad 作者: zgc 2023-11-27 17:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本推文简述氮化镓器件,主要包括GaN HEMT和二极管,帮助读者了解Sentaurus TCAD仿真氮化镓器件的相关内容。
PART 01
GaN材料与器件介绍
GaN材料介绍
GaN材料广泛用于射频器件,特别是高频应用,目前在5G通讯技术的应用中有着重大意义。此外,GaN材料在电力电子应用中也逐渐得到广泛应用,例如新能源汽车充电桩,快速充电器等消费类电子领域。其次,GaN的禁带宽度很大,其不但具有高击穿电场、高热导率和高电子饱和速度等优点,而且化学性质稳定,抗辐照能力强,非常适合在高温、高频和大功率环境下应用。
同时,GaN的高热导率有助于快速释放器件工作时产生的热量,这样有效降低了器件因散热问题发生失效的概率。GaAs的电子迁移率高达8500cm²/V·s,虽然具有很好的高频特性,但其击穿电场只有600kV/cm,限制了其在高温大功率下的应用。SiC击穿电场高达3.5MV/cm,但因自身电子迁移率过低,限制了其在高频环境下的应用。而GaN材料除了具有以上优点,其他各项参数也都具备优势且很均衡,此外它还具有化学性质很稳定、抗辐射和耐腐蚀能力强的特点。因此GaN在制备高频大功率器件方面具有巨大的潜力和广阔的前景,同时也很适合制作高温和抗辐照的光电子器件。GaN器件由于结构中包含可以实现高速性能的异质结二维电子气,相比于SiC器件拥有更高的工作频率,但可承受电压更低,所以GaN器件在高频率、小体积、成本敏感和功率要求低的电源领域,如轻量化的消费电子电源适配器、无人机用超轻电源和无线充电设备等。
GaN HEMT器件介绍
GaN器件具有非常小的开态电阻,从而可以进一步提高器件的输出功率,满足了器件高功率的要求。由于横向二维电子气结构可提供很高的电荷密度和迁移率,这使得GaN器件具有很大的电子饱和速度,并且极高的饱和速度使其具备良好的频率特性。
如下图,对于增强型GaN器件,栅源电压Vgs≤0V时,即在Gate端加负电压,排掉电子,阻断二维电子气使器件关断,高于阈值电压的偏置电压开通二维电子气实现器件的导通。不像传统MOS带有栅氧,GaN器件的Gate端没有栅氧,没有栅电容的充放电过程,使其驱动速度非常快,适合高频大功率场合的应用。
PART 02
GaN HEMT器件仿真
耗尽型/常开型GaN HEMT器件仿真
常开型GaN HEMT器件转移和输出特性
常开型GaN HEMT器件击穿特性
增强型/常关型GaN HEMT器件仿真
对于一般的GaN FET的Gate需要加负压才能使沟道不连续,变为关断状态,在Vg=0时沟道依旧处于开启的状态,所以GaN是常开器件。但是如果Gate使用掺杂Mg的GaN作为P+栅极,在Vg=0耗尽沟道,就可产生常关的晶体管
PART 03
GaN二极管器件仿真
氮化镓肖特基二极管仿真
对GaN掺入硅元素,可以实现N型掺杂,完成肖特基二极管结构的搭建。
对GaN肖特基二极管结构进行电性仿真时,需要加入非局域遂川、肖特基势垒功函数……以完成GaN肖特基二极管正向特性扫描。
PART 04
Concentraion与NetActive
在查看器件的浓度分布时,常常有DopingConcentrain和NetActive两种不同的选项,但是一般不会同时出现,NetDoping一般用于表示经掺杂,Active一般用于表示已经激活的杂质分布,DopingConcentraion和NetActive都可以查看总的掺杂分布,如果施主掺杂浓度NA大于施主掺杂浓度ND,则掺杂类型显示为P型,如果如果施主掺杂浓度ND大于施主掺杂浓度NA ,则掺杂类型显示为N型。在新版本软件中,Sde运行完成后往往找不到掺杂分布DopingConcentraion,此时则需要把如BoronConcentraion、PhosphorusConcentraion、ArsenicConcentraion改为BoronActiveConcentraion、PhosphorusActiveConcentraion、ArsenicActiveConcentraion,同样地还有碳化硅中的P型区铝元素掺杂AluminumActiveConcentraion、N型区氮元素掺杂NitrogenActiveConcentraion,氮化镓中的N型区硅元素掺杂nSiliconActiveConcentraion、P型区镁元素掺杂pMagnesiumActiveConcentraion等……选择NetActive查看器件的杂质浓度分布情况。如果不确定掺杂元素,N型掺杂可以写成NDopantActiveConcentraion,P型掺杂可以写成PDopantActiveConcentraion。并且使用命令PDopantActiveConcentraion代替命令pMagnesiumActiveConcentraion,还可以解决低版本软件不能P型镁掺杂识别等问题。
  • 二极管
  • 仿真
  • 氮化镓
  • GaN
    GaN
  • HEMT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    氧化器件介绍仿真
    本推文主要介Ga2O3器件,氧化氮化器件类似,都难以通过离子注入扩散形成像硅和碳化硅的一些阱结构,并且由于氧化
    的头像 发表于 11-27 17:15 5325次阅读
    氧化<b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>介绍</b>与<b class='flag-5'>仿真</b>
    氮化发展评估
    氮化的性能优势曾经一度因高成本而被抵消。最近,氮化凭借在硅基氮化技术、供应链优化、
    发表于 08-15 17:47
    MACOM:硅基氮化器件成本优势
    不同,MACOM氮化工艺的衬底采用硅基。硅基氮化器件既具备了氮化
    发表于 09-04 15:02
    什么阻碍氮化器件的发展
    =rgb(51, 51, 51) !important]与砷化和磷化铟等高频工艺相比,氮化器件输出的功率更大;与LDCMOS和碳化硅(SiC)等功率工艺相比,
    发表于 07-08 04:20
    什么是氮化(GaN)?
    、高功率、高效率的微电子、电力电子、光电子等器件方面的领先地位。『三点半说』经多方专家指点查证,特推出“氮化系列”,告诉大家什么是氮化
    发表于 07-31 06:53
    氮化充电器
    是什么氮化(GaN)是氮和化合物,具体半导体特性,早期应用于发光二极管中,它与常用的硅属于同一元素周期族,硬度高熔点高稳定性强。氮化
    发表于 09-14 08:35
    什么是氮化功率芯片?
    氮化(GaN)功率芯片,将多种电力电子器件整合到一个氮化芯片上,能有效提高产品充电速度、效率、可靠性和成本效益。在很多案例中,
    发表于 06-15 14:17
    氮化功率芯片的优势
    更小:GaNFast™ 功率芯片,可实现比传统硅器件芯片 3 倍的充电速度,其尺寸和重量只有前者的一半,并且在能量节约方面,它最高能节约 40% 的能量。 更快:氮化电源 IC 的集成设计使其非常
    发表于 06-15 15:32
    什么是氮化(GaN)?
    的 3 倍多,所以说氮化拥有宽禁带特性(WBG)。 禁带宽度决定了一种材料所能承受的电场。氮化比传统硅材料更大的禁带宽度,使它具有非常细窄的耗尽区,从而可以开发出载流子浓度非常高的
    发表于 06-15 15:41
    为什么氮化(GaN)很重要?
    氮化(GaN)的重要性日益凸显,增加。因为它与传统的硅技术相比,不仅性能优异,应用范围广泛,而且还能有效减少能量损耗和空间的占用。在一些研发和应用中,传统硅器件在能量转换方面,已经达到了它的物理
    发表于 06-15 15:47
    为什么氮化比硅更好?
    度为1.1 eV,而氮化的禁带宽度为3.4 eV。由于宽禁带材料具备高电场强度,耗尽区窄短,从而可以开发出载流子浓度非常高的器件结构。例如,一个典型的650V横向氮化
    发表于 06-15 15:53
    什么是氮化功率芯片?
    通过SMT封装,GaNFast™ 氮化功率芯片实现氮化器件、驱动、控制和保护集成。这些GaNFast™功率芯片是一种易于使用的“数字输入
    发表于 06-15 16:03
    采用氮化材料的电子器件介绍
    氮化功率器件及其应用(一)氮化器件介绍
    的头像 发表于 04-03 06:10 8229次阅读
    采用<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>材料的电子<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    硅基氮化介绍
    硅基氮化技术是一种将氮化器件直接生长在传统硅基衬底上的制造工艺。在这个过程中,由于氮化
    发表于 02-10 10:43 2918次阅读
    硅基<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    氮化功率器件结构和原理
    氮化功率器件是一种新型的高频高功率微波器件,具有广阔的应用前景。本文将详细介绍氮化
    的头像 发表于 01-09 18:06 6952次阅读
