差分信号又称差模信号,你真的懂吗?
Mijia329 来源:电子汇 2023-11-27 17:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
差分信号 差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。在这两根线上传输的信号就是差分信号。差分信号又称差模信号,是相对共模信号而言的。
特点
从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。
在某些系统里,“系统地”被用作电压基准点。当‘地’当作电压测量基准时,这种信号规划被称之为单端的。我们使用该术语是因为信号是用单个导体上的电压来表示的。
另一方面,一个差分信号作用在两个导体上。信号值是两个导体间的电压差。尽管不是非常必要,这两个电压的平均值还是会经常保持一致。
可以想象,这两个导体上被同时加入的一个相等的电压,也就是所谓共模信号,对一个差分放大系统来说是没有作用的,也就是说,尽管一个差分放大器的输入有效信号幅度只需要几毫伏,但它却可以对一个高达几伏特的共模信号无动于衷。
这个指标叫做差分放大器的共模抑制比(CMRR),一般的运算放大器可以达到90db以上,高精度运放甚至达到120db。因为干扰信号一般是以共模信号的形式存在,所以差分信号的应用极大地提高了放大器系统的信噪比。
优点
抗干扰能力强:干扰噪声一般会等值、同时的被加载到两根信号线上,而其差值为0,即,噪声对信号的逻辑意义不产生影响。
能有效抑制电磁干扰(EMI):由于两根线靠得很近且信号幅值相等,这两根线与地线之间的耦合电磁场的幅值也相等,同时他们的信号极性相反,其电磁场将相互抵消。因此对外界的电磁干扰也小。
时序定位准确:差分信号的接受端是两根线上的信号幅值之差发生正负跳变的点,作为判断逻辑0/1跳变的点的。而普通单端信号以阈值电压作为信号逻辑0/1的跳变点,受阈值电压与信号幅值电压之比的影响较大,不适合低幅度的信号。
缺点
若电路板的面积非常紧张,单端信号可以只有一根信号线,地线走地平面,而差分信号一定要走两根等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的线。这样的情况常常发生在芯片的管脚间距很小,以至于只能穿过一根走线的情况下。
时钟数据恢复
时钟恢复作为高速串行通信必须具有的核心功能得到越来越广泛的应用,在以太网、PCI-Express、Aurora中都有时钟恢复模块。相对的,传统的时钟与数据同时传输的并行传输方式无法达到1Gb/s以上带宽。
简单的来说,所谓时钟恢复就是:根据参考时钟,从数据信号把时钟信号提取出来。相对应的,在信道上只传输串行数据,在信道上并没有时钟信号。数据接收端接收串行数据并进行时钟恢复。
SERDES中,时钟数据恢复的基础
通常CDR协议运行在较高的数据速率和较长的传送距离,因此带来很大的设计挑战。
在SERDES(Serializer-Deserializer)应用中,顾名思义,CDR接收器必须从数据中恢复嵌入的时钟。更准确地说,是从数据信号的交换中获取时钟。
CDR发送器首先串行发送数据,然后将数据转换成8b/10b编码方案。编码处理获得8位数据并将其转换成10位符号。
8b/10b编码方式可以在数据线上传送相等数目的0和1,从而减少码间干扰,并提供足够多的数据边沿,以便接收器在收到的数据流上锁定相位。发送器将系统时钟倍频至传送比特率,并以该速率在TX差分对上发送8b/10b数据。
CDR接收器的任务首先是在RX差分位流上锁定相位,然后接收器按照恢复的时钟进行数据位对齐,接着用接收器的参考时钟进行字对齐。最后,将数据进行8b/10b解码,供系统使用。
在CDR系统中,发送和接收系统通常拥有完全独立的系统时钟。这两个时钟在一个特定的变化范围内非常关键,这个范围大约是数百个PPM。
信号均衡
信道均衡是指为了提高衰落信道中的通信系统的传输性能而采取的一种抗衰落措施。它主要是为了消除或者是减弱宽带通信时的多径时延带来的码间串扰(ISI)问题。
其机理是对信道或整个传输系统特性进行补偿,针对信道恒参或变参特性,数据速率大小不同,均衡有多种结构方式。
大体上分为两大类:线性与非线性均衡。线性均衡器和非线性均衡器的主要差别在于自适应均衡器的输出被用于反馈控制的方法。对于带通信道的均衡较为困难,一般都是待接收端解调后在基带进行均衡,因此基带均衡技术有广泛应用。
在实际中一般是加入自适应滤波器来实现信道均衡。使用滤波器来补偿失真的脉冲,判决器得到的解调输出样本,是经过均衡器修正过的或者清除了码间干扰之后的样本。
自适应均衡器直接从传输的实际数字信号中根据某种算法不断调整增益,因而能适应信道的随机变化,使均衡器总是保持最佳的状态,从而有更好的失真补偿性能。
  • 差分放大器
  • 通信系统
  • 差分信号
原文标题:差分信号又称差模信号,你真的懂吗?
文章出处:【微信号:电子汇,微信公众号:电子汇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分信号是什么意思?使用分信号的好处有哪些?通俗易懂解读分信号
    分线是 PCB 设计中非常重要的一部分信号线,因此我们对分信号的处理要求相当严谨。 (分信号
    的头像 发表于 09-12 10:15 8306次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>是什么意思?使用<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>的好处有哪些?通俗易懂解读<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>
    分信号,什么是分信号
    分信号,什么是分信号 一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲
    发表于 09-06 08:16 3.9w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>,什么是<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>
    分信号如何避免共的问题
    您是否注意到了分信号在高性能信号路径中正日益占据主导地位?分信号可提供多种优势!我一直在考虑这样一个事实,即每个
    发表于 04-08 04:49 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>如何避免共<b class='flag-5'>模</b>的问题
    分信号又称信号真的懂吗
    分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,分传输在这两根线上都传输信号,这两个
    发表于 02-09 10:04 16次下载
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b><b class='flag-5'>又称</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>信号</b>,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>真的</b><b class='flag-5'>懂吗</b>?
    介绍分信号的优势
    分信号是在模拟测量过程中解决噪声的宝贵工具。分信号的优势在于将噪声作为共消除的简单性。挑战在于设计一个电路,使
    的头像 发表于 12-02 11:12 2973次阅读
    介绍<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>的优势
    低压分信号的电路原理
    分信号是一种常见的信号形式,它是指由两个信号之间的差值构成的信号。在许多应用中,我们需要处理低压
    的头像 发表于 04-03 11:14 2922次阅读
    低压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>的电路原理
    信号完整性基础--分信号(二)
    分信号是共信号信号的叠加,理想情况下共
    的头像 发表于 06-09 09:08 6632次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>完整性基础--<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>(二)
    高速信号中的分信号设计
    01 分概述 分信号: 即两根线传输幅度相同,相位相反的一组信号。传输的信号中包括
    的头像 发表于 06-19 17:28 3586次阅读
    高速<b class='flag-5'>信号</b>中的<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>设计
    分信号是5V的还是24V的?分信号电压是多少?
    分信号是5V的还是24V的?分信号电压是多少? 分信号是指由两个相同但电位不同的
    的头像 发表于 09-19 17:22 1.2w次阅读
    分信号信号的区别联系
    分信号信号的区别联系 在电路与传输中,信号可以用多种方式进行传递。其中包括
    的头像 发表于 09-19 17:33 4454次阅读
    分信号进入ADC芯片,怎样才能保证两分信号自动均衡呢?
    分信号进入ADC芯片,怎样才能保证两分信号自动均衡呢? 分信号进入ADC芯片时,为了保证两
    的头像 发表于 11-09 09:55 2407次阅读
    分信号0和1是什么?分信号怎么区分正负?
    一种常见的分信号极性约定是,在接收器端,当正信号线上的电压高于负信号线上的电压时,被定义为正极性分信
    的头像 发表于 12-06 16:00 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>0和1是什么?<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>怎么区分正负?
    为什么使用分信号
    通常是互补的,也就是说当一个信号上升时,另一个下降。 分信号的关键优点在于其对共干扰(如电磁干扰EMI和射频干扰RFI)的抵抗力。这种抗干扰性主要来自以下两个方面: 1.
    的头像 发表于 02-16 11:38 2760次阅读
    为什么使用<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>
    高速分信号有哪些
    在高速数据传输领域,分信号因其卓越的抗干扰能力和长距离传输能力而备受青睐。分信号,简而言之,即两根线传输幅度相同、相位相反的一组信号。在
    的头像 发表于 05-16 16:39 2880次阅读
    分信号与共信号的比较
    在高速数字通信和信号处理领域,信号的传输方式对于系统的性能有着至关重要的影响。分信号和共信号
    的头像 发表于 12-26 09:20 2377次阅读
