1 功能需求
在一些项目中,需要把EthernetIP协议的设备数据发送给Profinet协议的设备,两者协议不匹配,不能把两个设备直接连接起来。
2 功能实现
不同协议设备之间的互联互通,主要使用协议转换网关来实现。在网关的选型上,需要考虑两方面的问题。一个是硬件接口,如RS485,RS232,网口等连接方式。一个是通信协议的转换,如EthernetIP转成Profinet。在选择协议转换网关的时候,则可以根据现场设备的接口数量,协议类型选择合适的设备,这样可以避免成本的浪费。VFBOX网关设备作为一个桥梁连接在不同设备之间。工作原理是网关分别和不同设备进行通信。用户可以在网关里进行配置,建立不同设备之间的数据对应关系。配置完成后,网关会自动采集设备里的数据,并把数据从一个设备转发给另外一个设备。
3 网关采集EthernetIP IO数据
- EthernetIP IO协议一般用于采集机器人,AB PLC等设备的数据。
- 安装VFBOXStudio软件。打开软件后,点击新建工程,设备类型选择实际网关的型号。
- 点击“新建设备”,驱动类型选择如下:
- 输入被采集设备的IP地址和端口号,端口号一般默认是44818
- 按照被采集数据的设备配置网关的输入块、输出块的参数。这些参数和被采集设备保持一致。这些参数在被采集设备上查看。此处的具体设置可联系技术支持。
- 添加要采集的数据。需要知道这个点位的地址和数据类型,填写到如下的选项中。
- 写数据到EIP设备的配置如下,读写类型设置成“写”
- 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
- 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。对比一下当前值,“状态”显示Good,更新时间为当前时间就代表采集到了数据。
4 启动Profinet IO]服务。
- 打开VFBOX Studio软件。点击菜单 Profinet IO。启用设置成Yes。
- 把数据分别加到Input Module和Output
Module下。Input Module是网关发送给PLC的数据。Output是PLC发送给网关的数据。 - 设置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中,则网关启动了Profinet IO功能。
- 下载完成后,点击“Generate GSDML File”生成GSD文件,导入到其他设备中组态。先点击下载工程,再生成GSD文件。
- 导入到博途时,需要把下面两个地方的时间设置成如下的值,或者比图中的设置值更大。
- 博途中要“ 手动 ”设置网关IP地址和网关的名称。
- 完成以上操作后,西门子PLC就可以通过网关和modbus设备进行通信了。
sf
举报投诉
机器人
211文章
28632浏览量
208272 -
西门子
95文章
3062浏览量
116384 -
网关
9文章
4585浏览量
51456 -
Profinet
6文章
1214浏览量
23538 -
Ethernet
3文章
323浏览量
56026
雅马哈机器人配置方法之西门子S7-1500控制技巧分享
1 实现的功能,及应用的场合 1.1 学习机器人的前提条件 学习该内容前须掌握以下的几个知识点: 西门子S7-1500 PLC的基本知识包括西门子系列PLC使用
发表于 04-27 17:04
•1.5w次阅读
profinet转ethernet网关连接发那科机器人配置案例
本案例是西门子1200PLC通过PROFINET转EtherNet网关连接发那科搬运机器人配置案例。所需设备:西门子1200PLC、耐用通信
Profinet转EthernetIP网关连接HCS-6100系统配置
PN2EIP,下载配置到网关后重新上电即可使用。本案例分享了如何使用Profinet转EthernetIP网关连接西门子1200plc,并实现
发表于 01-11 10:29
Profinet转Modbus TCP网关连接搬运机器人配置案例
本案例是西门子1200PLC通过Profinet转Modbus TCP网关连接搬运机器人配置案例,所需设备为西门子1200PLC,耐用通信技
发表于 06-07 11:16
发表于 08-03 17:58
EPR6-S工业机器人通过EtherCAT转profinet网关接入西门子系统
EPR6-S工业机器人专用六轴伺服驱动器通过EtherCAT转profinet网关与西门子PLC1200连接
本案例EtherCAT转
发表于 10-24 14:04
Profinet转EtherNetIP网关连接ABPLC通讯
主要介绍北京倍讯的Profinet转EtherNetIP网关BX-606-EIP,连接西门子S7-1500 PLC与AB PLC 1769-L32E 通讯的配置过程,供大家参考。
实现Modbus设备转Profinet IO协议接西门子PLC的解决方案
通过vfbox网关实现modbus协议转换成Profinet IO协议,连接西门子PLc,机器人。此应用方案操作简单,不需要编程,轻松
本案例EtherCAT转
实现EthernetIP的机器人和profinet的西门子通信的方案
通过vfbox网关实现EthernetIP协议转换成Profinet IO协议,连接西门子PLc,机器人
本案例主要涉及西门子1200PLC通过Profinet转EthernetIP网关与HCS-6100系统进行连接的配置过程。所需设备清单如下:西门子
ABB机器人与西门子PLC的Profinet通讯设置
在现代工业自动化领域中,机器人与PLC之间的通讯是实现高效、精准生产的重要环节。ABB机器人与西门子PLC之间的Profinet通讯设置,是
EtherNetIP转Profinet网关连接发那科机器人配置实例解析
本案例主要展示了如何通过Ethernet/IP转Profinet网关实现西门子1200PLC与发那科搬运机器人的连接。所需的设备有
