晶振的两边电容(Load Capacitance)是指晶振引脚(通常是连接到晶体的两个引脚)两侧所连接的电容。这个电容值对于晶振的性能和频率稳定性至关重要。一般情况下,晶振制造商会在晶振的规格书中提供一个推荐的两边电容值。
晶振的两边电容换算公式如下:
CL=C1⋅C2C1+C2+CstrayCL=C1+C2C1⋅C2+Cstray
晶振匹配电容
其中:
● CLCL是两边电容的总值。
● C1C1和C2C2是两边电容的实际值。
● CstrayCstray是引脚之间的寄生电容,通常是极小的。
在实际应用中,为了方便,有时候可以将两边电容看作相等的,即C1=C2=CC1=C2=C,这样公式可以简化为:
CL=C2+CstrayCL=2C+Cstray
请注意,实际电路设计中,晶振的两边电容通常是在晶振数据手册中找到的推荐值。选择适当的两边电容对于确保晶振的性能和稳定性非常重要。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
无源晶振
1文章
837浏览量
16150 -
晶振
34文章
2911浏览量
68407 -
引脚
16文章
1223浏览量
51015
晶振的精度受哪些因素影响
告诉客户产品的精度是±20ppm,事实上,实际应用环境中精度可能只能达到50ppm。因此,客户需要50ppm精度的时候,选择了20ppm的石英晶体振荡器是正确的。另外,
发表于 06-20 12:10
晶振的精度是什么?对电路有什么影响?
的应用,如通信设备、计算机、精密仪器等,晶振的精度非常重要。 晶振器是电子设备中一种常见的时钟源,它通过在晶体内部产生共振来提供准确的时钟信
