电机电流、负载与温度的关系
电气自动化控制网 来源:电气自动化控制网 2023-11-28 10:02 次阅读
电机运行过程中,我们经常会遇到电机发热的问题。事实上,电机的发热量与电流有着直接的关系。电流越高,发热量就越大,电机的温度也就越高。这一点是无可争议的。
那么,电机电流高是由什么引起的呢?很多人可能会想到,那肯定是负载了。负载越重,电流就越高,这一点也是无可争议的。在电机运行过程中,负载转矩的大小决定了电机的输出转矩。负载转矩越大,电机的输出转矩就要越大。而电机的输出转矩又与电机的转子电流和定子电流有关。因此,负载转矩、电机输出转矩、电机电流之间存在着密切的关系。
绕来绕去,似乎又回到了原点,电机的电流是由负载决定的,而负载大小是不断变化的。因此,电机的电流也会跟着不断变化。这意味着,在电机运行过程中,我们无法简单地通过降低电流来降低电机的温度。因为电流是由负载决定的,降低电流可能会导致电机无法正常运行。
到了夏季,电机温度升高了,但电机的负载并没有变。那么,这是否意味着电机的电流也没有变呢?事实上,虽然负载没有变,但环境温度升高了,电机散热的效率变慢了,这就会导致电机的温度升高。这时候,我们可以通过增大散热来降低电机的温度,比如增加风机数量、提高风机的转速等等。但是,增大散热又会增加能耗,这也是我们需要考虑的问题。
有些人可能会想到,既然不能降低电流,那我们可以通过提高变频器的输出电压来降低电流啊!这种想法其实是非常错误的。因为在负载不变的情况下,提高变频器的输出电压并不能降低电流。相反,它还会增加电机的输出转矩,从而增加电机的发热量。因此,这种方法不仅不能降低电机的温度,还会增加能耗。
那么,在生产过程中,我们如何平衡电机的温度和生产需求呢?其实,这需要我们从整体上考虑问题。首先,我们需要了解电机的功率和负载之间的关系。在负载不变的情况下,降低电机的频率可以降低电机的功率,从而达到节能的目的。但是,这也会影响生产效率。因此,我们需要根据实际生产情况来确定一个最佳的平衡点。
此外,我们还可以通过其他方法来降低电机的温度。比如,我们可以增加电机外壳的散热面积,从而提高散热效率;我们还可以使用更高效的散热方式,比如水冷、油冷等等;我们还可以通过优化电机设计来提高电机的效率等等。
总之,在电机运行过程中,我们需要综合考虑多种因素来降低电机的温度。这需要我们深入了解电机的工作原理和特性,从而制定出更加科学合理的方案来满足生产需求和节能需求。
审核编辑:汤梓红
  • 负载
  • 电流
  • 电机
原文标题:电机电流、负载与温度的关系
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容和负载电流关系
    有一个12V/20A的直流电机,电源端需要一个大电容储能滤波,这个大电容选型和负载电流关系很大吗,如果关系大,应该怎么选型
    发表于 03-07 20:35
    电机电压和电流关系看了就知道
      微电机的电压与电流是重要的性能参数,对于输出功率同一功率的微电机,高电压的电机对应的电流小、电压低的微
    发表于 02-02 16:54
    为什么电源电流电机电流不同?
    为什么电源电流电机电流不同?为什么电机电流为10A而供电电源 只有1A?控制电机(感性负载)的H桥是如何工作的?
    发表于 07-20 06:28
    电机电流随着负载的变化而变化
    约为额定电流的7倍左右,空载时定子电流、转子电流都很小,转子电流约为0.带载后电机电流随着负载
    发表于 09-03 06:21
    伺服电机电流环、速度环和位置环之间是什么关系
    伺服电机三环控制是什么原理?影响伺服电机控制的因素是什么?伺服电机电流环、速度环和位置环之间是什么关系
    发表于 09-28 08:00
    负载电流与PCB走线规格的关系
    负载电流与PCB走线规格的关系
    发表于 11-23 09:26 2191次阅读
    通过电机电流的能力对电机电流状态做出调整
    需要控制电机的应用通常包含某种类型的电流感应电路。感应通过电机电流的能力可以帮助设计师根据电机电流状态做出如速度之类的调整。
    发表于 05-06 11:49 1665次阅读
    异步电机负载电流关系
    异步电机负载电流是正相关的,也就是负载越大,电流越大,负载越小,
    的头像 发表于 07-29 10:03 1.6w次阅读
    ODrive干货 #4 为什么无刷电机电流和电源电流不同
    输出电压)x(输出电流)应当等于(电机电流)x(电机有效电压),然而电机有效电压小于电源输出电压造成的。了解内部的原理从电气的角度分析要了解为什么电源
    发表于 01-05 14:33 18次下载
    ODrive干货 #4 为什么无刷<b class='flag-5'>电机电流</b>和电源<b class='flag-5'>电流</b>不同
    有刷直流电机的转矩负载、转速、电机电流关系
    本文将以有刷直流电机为例,探讨有刷直流电机的转矩负载、有刷直流电机的转速、有刷直流电机电机电流
    的头像 发表于 01-18 14:33 1.6w次阅读
    有刷直流<b class='flag-5'>电机</b>的转矩<b class='flag-5'>负载</b>、转速、<b class='flag-5'>电机电流</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    有刷直流电机的转矩负载、转速、电机电流之间的关系
    的头像 发表于 02-15 16:11 3497次阅读
    有刷直流<b class='flag-5'>电机</b>的转矩<b class='flag-5'>负载</b>、转速、<b class='flag-5'>电机电流</b>之间的<b class='flag-5'>关系</b>
    无刷电机电流控制方法
    根据驱动系统的不同,无刷电机具有不同的电流控制方法。此外,为了控制转速和产生的扭矩,需要控制电机电流的大小。在这里,我们将解释控制电机电流的 PWM 方法。
    发表于 03-09 15:16 3022次阅读
    无刷<b class='flag-5'>电机电流</b>控制方法
    电机电流和转速是什么关系
    电机电流和转速的关系是:负载越大,转速越慢;负载不变,电流越大,转速越大。它们之间的
    的头像 发表于 09-06 17:08 1.8w次阅读
    电机电角度和机械角度的关系
    电机电角度和机械角度之间的关系电机控制和运行中的重要概念。了解电机电角度和机械角度之间的关系对于电机
    的头像 发表于 12-27 18:03 4650次阅读
    影响感性负载电流与电压相位关系的因素
    感性负载是指在电路中,电流与电压之间存在相位差的负载,通常由电感元件(如线圈、变压器等)组成。在感性负载中,电流与电压的相位
    的头像 发表于 07-30 10:28 1776次阅读
