纯电动汽车辅助系统之制冷系统
Ming201012027 来源:汽修邦 2023-11-28 10:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电动汽车辅助系统中,很多辅助装置在燃油汽车中已装备,例如电动助力转向系统(EPS)、防抱死制动系统(ABS)等,汽车维修人员对这些装置的构造与原理早已掌握。本文以北汽新能源EV200为例,着重介绍电动汽车辅助系统中制冷系统特有的辅助装置——电动压缩机。
1制冷系统组成
空调系统包括制冷、加热、通风、空气净化、电子控制五个子系统,制冷系统主要由电动压缩机、冷凝器、储液干燥罐、膨胀阀、蒸发器、压力开关等组成,如图1所示。
图1 制冷系统组成
1—电动压缩机2—冷凝器3—压力开关
4—储液干燥罐5—膨胀阀6—蒸发器
制冷系统以压缩机为分界,分为低压、高压两部分,低压为0.2~0.25MPa,高压为1.5~1.6MPa,平衡状态的压力在0.6MPa左右,使用R134a或R1234yf等制冷剂和专用冷冻油。制冷剂循环如图2所示,单位换算:1bar=0.1MPa。
图2 制冷剂循环
1—电动压缩机2—冷凝器3—压力开关
4—储液干燥罐5—膨胀阀6—蒸发器
2电动压缩机
(1)对电动压缩机的要求
电动压缩机是电动汽车特有设备,用来代替燃油汽车发动机使用传动带驱动的压缩机。要求电动压缩机效率高、结构紧凑、质量轻、噪声低、成本低、能在各种气候下工作。电动压缩机由电动机、制冷压缩机、电机控制器组成,用螺栓固定在底盘上。
(2)电动机类型
电动机有直流和交流两种类型,直流电动机通过改变直流电压调速,交流电动机通过改变三相交流电的频率调速。北汽新能源EV200采用直流无刷无传感器电动机,如图3所示,高压插座连接高压盒“高压+”和“高压-”端子,低压插座连接12V正极、搭铁线、CAN-H和CAN-L。电机控制器接收CAN 总线发来的指令,利用可控硅改变直流电压进行有级或无级调速。
图3 直流无刷电动机
1—控制器2—高压插座
3—低压插座4—制冷剂进口
5—直流无刷电机6—制冷剂出口
EV200采用的直流无刷无传感器电动机内部结构如图4所示,定子上有6个线圈磁极,转子是永久磁极,转速范围是1000~6500r/min。该电动机未采用冷却液散热,电动机由吸入的低温低压气态制冷剂的蒸发冷却,电机控制器自然冷却。
图4 电动机内部结构
1—电机控制器2—永久磁极3—线圈磁极
4—外壳5—涡旋式压缩机
3
涡旋式压缩机
燃油汽车的压缩机有斜盘式(固定排量)、可变斜盘式(可变排量)。电动汽车常采用涡旋式压缩机,其排量不变,通过改变电动机的直流电压或改变交流三相电频率,来改变输出流量。 (1)优点 1)高效节能、可靠性高。吸气、压缩、排气连续单向进行,没有柱塞压缩时的气体泄漏,轴密封采用摩擦小的柔性机构。
2)结构简单、体积小、质量轻。体积是柱塞压缩机的40%,质量是柱塞压缩机的85%。
3)容积效率高。因为没有吸气阀,气体在多腔室连续压缩,所以容积效率高,特别适用于变频调速电动机。
4)起动转矩小、噪声低、振动小。一对涡旋盘中几个月牙空间可以同时进行压缩,即多腔室连续压缩,数个不同相位的工作循环同时进行,前一个波峰恰与后一个波谷叠合,故驱动转矩变化很小,压缩机运转平稳。由于排气连续进行,排气阀片的机械撞击和气流脉动几乎不存在,噪声比其他类型压缩机低3~5dB。运动部件做半径很小的圆周运动,惯性力小,振动非常小。
(2)结构 涡旋压缩机分解如图5所示,主要由静涡旋盘、动涡旋盘、电机控制器、永磁转子等组成。因为气体被吸入两个涡旋盘之间,被压缩而提高压力,所以称作涡旋式压缩机。
图5 涡旋压缩机分解
1—电动机前端盖2—电机控制器
3—电动机外壳4—永磁转子
5—电动机后端盖6—动涡旋盘
7—静涡旋盘8—压缩机外壳
(3)工作原理
两个涡旋盘同为渐开线形,相互成180°装配在一起,如图6所示。静涡旋盘固定,动涡旋盘沿着很小的偏心距(偏心回转半径)轨道做逆时针摆动。动涡旋盘只有公转,没有自转,两个涡旋盘接触,形成三个变容积的腔室。
图6 动、静涡旋盘
动涡旋盘逆时针摆动至第1个360°时,如图7所示,第1个腔室在进气(气体以蓝色表示),第2个腔室将上一个360°吸入的气体压缩(气体以黄色表示),第3个腔室将上一个360°压缩的气体排出(气体以红色表示)。动涡旋盘逆时针摆动至第2个360°,第1个腔室的进气转给第2个腔室压缩,第2个腔室的压缩气体转给第3个腔室排出,而第1个腔室重新进气。网上有关于涡旋式压缩机工作原理的视频,读者可搜索观看,进一步理解涡旋式压缩机的工作原理。压缩机旋转360°,三个腔室分别完成进气、压缩、排气,没有负荷的起伏变化,因此运转非常平稳,这种特性对驱动电机非常有利。
图7动涡旋盘逆时针摆动360°
4
制冷剂
制冷剂是制冷循环系统内的工作介质,常用制冷剂见表1,全球增温潜能值(Global Warming Potential,GWP)是大气中氯氟化碳物质对全球性气温变暖的影响能力的数值,R134a全球增温潜能值大,将逐渐被淘汰。制冷剂不能混用,否则会导致制冷效果下降,甚至损害制冷系统,尤其是压缩机。
表1 常用制冷剂
5
电动压缩机端子定义
(1)技术参数
北汽新能源EV200电动压缩机技术参数见表2。压缩机排量单位是mL/rev,rev的中文是快速转动,涡旋式压缩机只具有排气阀片而不具有进气阀片,慢速转动会使压缩的气体返回进气口,因此,每快速转动360°才能实现27mL的排量。
表2 电动压缩机技术参数
(2)端子定义
北汽新能源EV200电动压缩机插座如图8所示,分为高压插座和低压插座,各端子定义见表3。
图8 电动压缩机插座
表3 电动压缩机插座端子定义
审核编辑:汤梓红
  • 电动汽车
  • 压缩机
  • 辅助系统
  • 制冷系统
原文标题:【中国汽车热管理技术专家委员会】纯电动汽车辅助系统之制冷系统
文章出处:【微信号:智享新动力,微信公众号:智享新动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    金升阳电动汽车电源设计参考
    电动汽车和传统燃油汽车的区别在于动力部分,这也是电动汽车最核心的部分。电动汽车系统通常包括3个
    发表于 01-28 23:59
    新能源电动汽车
    效的利用了能源。 图1  电动汽车能量结构可分为四个部分:  1、电池充电系统:电池充电系统是将外界的充电桩、充电站等充电装置中的交流电转换为直流电,给
    发表于 01-18 10:23
    电动汽车的空调系统
    电动汽车的空调加热和冷却系统的结构框图或电路原理图!!!
    发表于 07-03 16:24
    电动汽车之我见
    ` 本帖最后由 威雅利电子 于 2017-3-30 10:04 编辑 中国***将电动汽车和插电式混合动力车定位为「新能源车」威雅利电子,并向购车者提供补贴,以推广普及。电动汽车
    发表于 03-30 10:02
    电动汽车驱动系统电动机的要求
    电动汽车驱动系统对于电动机的要求有:(1)高电压。在允许的范围内尽可能采用高电压,这样可以减小电动汽车电机的尺寸和导线等装备的尺寸,特别是可以降低功率变换器的成本。(2)小质量。
    发表于 10-10 18:15
    适合电动汽车的控制系统
    、转向和油门等系统的伺服机构。 控制装置有不同的结构,通常配置得很完美,如自动变速器车上的转向轮、加速和制动踏板以及“齿轮杠杆”类型。不过,电动汽车很有可能突破这种标准并使用不同的系统
    发表于 11-01 10:47
    电动汽车续航掉电快是为什么
    凛冬已至,随着气温逐渐降低到零下,电动汽车在冬季的行驶能耗不断上升,直接导致掉电极快。此前中汽研发布的一组数据显示,当室外温度为-7℃、车内22℃时,电动汽车的平均续航里程将下降39%之多,而如果是不具备电池温控
    发表于 01-22 06:51
    【资料分享】电动汽车驱动系统装调与检测技术平台
    DB-QC21 电动汽车驱动系统装调与检测技术平台电动汽车驱动系统装调与检测技术平台装调实训
    发表于 06-30 07:42
    分享一种电动汽车驱动系统装调与检测技术平台
    怎样去装调一种电动汽车驱动系统?如何对电动汽车驱动系统进行检测?
    发表于 06-30 06:05
    电动汽车太阳能辅助空调控制系统的硬件设计_孙浩
    发表于 03-19 11:28 4次下载
    制冷系统的组成_制冷系统的工作原理
    本文首先说明了制冷系统主要部件组成,然后分别介绍了制冷系统的四大机件,最后分析了制冷系统的工作原理。
    发表于 08-02 15:49 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>制冷系统</b>的组成_<b class='flag-5'>制冷系统</b>的工作原理
    冷库制冷系统的工作原理
    四个基本部分组成。为了使组合冷库中制冷系统的安全性、可靠性、经济性和操作的方便,系统还包括辅助设备、仪表、控制器件、阀门和管道等。
    的头像 发表于 04-05 15:16 6.4w次阅读
    冷库<b class='flag-5'>制冷系统</b>的工作原理
    电动汽车是怎么实现取暖和制冷
    压缩机,从而实现车辆内部的取暖和制冷,来维护人体最舒适的温度,随着电动汽车的兴起,在车辆的结构上面,电动汽车与燃油车不同,那么也就是意味着车辆的空调等系统也是不同的,
    发表于 11-30 03:13 6次下载
    <b class='flag-5'>纯</b><b class='flag-5'>电动汽车</b>是怎么实现取暖和<b class='flag-5'>制冷</b>的
    电动汽车空调系统解决方案
    为了保持电动汽车的舒适性, 本文探讨了电动汽车空调系统的几种解决方案, 分别对电动空调系统、电 驱动压缩机
    发表于 12-06 09:42 15次下载
    汽车制冷系统有哪些零件组成?汽车制冷系统的组成与工作原理
    汽车制冷系统还包括一些传感器、控制模块和电线等辅助部件,用于监测和控制系统的运行状态。这些零件共同协作,以确保汽车
    的头像 发表于 07-31 16:20 4215次阅读
