一、元件库的唯一性
元件库制作应遵循的要求:一个料号的材料只能对应一个元件库,否则会导致元件库混乱。
二、chip name的标准性
元件chip name表述内容是元件的类型,规范命名便于查找与修改。例如 1005R、1608R分别表述的是尺寸是1.0x0.5mm,1.6x0.8mm的电阻。
三、部品尺寸的准确性
正确的部品尺寸是高精度贴装的基础,所以制作元件库第一步就是精确的计测部品的尺寸。CM602机器可以在元件教示窗口测量元件的长和宽,元件厚度需要用卡尺手动测量。测量的方法如图1所示。机器在识别元件时机器会检测材料的长与宽,当与设定值不一样会报警产生耗料,但在现有条件下机器不能检测厚度,设定不当就可能会引起偏移,连锡等不良。图1中蓝色部分是元件本体,T表示本体的上表面到下表面面的厚度,Z表示本体上表面到吸嘴吸着面的高度。
四、feeder与nozzle选用的准确性
1.根据材料的包装规格选择对应的feeder,列如包装载带宽度是12mm,间距是8mm的材料选用12x8的feeder
2.根据材料的尺寸,实际可吸着面积来选择对应的吸嘴。如果选择与材料不匹配的吸嘴会造成吸着不稳定,贴装不良。吸嘴参数如图2所示
五、识别代码的准确性
审核编辑:汤梓红
电阻
87文章
5576浏览量
173329 -
松下
14文章
28072浏览量
93868 -
元件库
75文章
287浏览量
43141
原文标题:【干货】松下CM402/602元件库制作规范(2023精华版),你值得拥有!
文章出处:【微信号:SMT顶级人脉圈,微信公众号:SMT顶级人脉圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
protel99元件库大全
