首先明确几个问题:
非常重要:控制卡,单元板,屏上的东西一切都是5V的。千万不要接错到220V上。所有的东西都必须通过开关电源变压器才可以。
单元板和控制卡的正负极。都不能反接的。在你不确定的时候。千万不要通电测试。
按照这个说明应该可以接好绝大部分控制卡【不包括同步卡】
控制卡是个很小的东西。上面有排线接口、电源接口、无线的还有天线接口。
第一步:找到控制卡的两个电源接线柱。一般都是拧螺丝的。仔细观察接线柱的周围或者后面一般会有一个接线柱写有+5V或者VCC或者⊕这个就是正极 这个需要接正极。另一个接线柱是接负极的。一般标有—号或者GND或者G。
如果您连需要接的电源线的正负也不知道。那么也好办。顺着变压器查看下那个线接到了VCC上那个就是正极。正负接好。控制卡会有指示灯亮起来。
如果没有。肯定是接反了。马上拔掉电源。重新接线。
上图所示就是电源上正负极的标记。和控制卡上。各种正负极的标志。
第二步:然后我们可以开始接线了。
咱们开始咱们的接线说明。首先你要是有多排单元板【就是你显示字的那个显示版】的话。最上面一排是第一排。要接到控制卡的12-1口,上数第二排接12-2口。依次类推。
控制卡放的方向问题如下,整个屏在后面看的时候。控制卡放到屏的左边。
排线的方向如下:排线上有一个边带有红色的花边。排线的花边在控制卡这头。对齐控制卡的三角符号或者A。。在单元板那头。排线的红边朝上。
接好后。按测试按钮。应该会有全亮。斜线等等反应。如果没反应。则说明排线插反了。
接线的时候。最好是先接第一排,按测试按钮有反应【全亮。直线等等】再接第二排。一排一排的接好。每排都需要有反应才可以。
附图:7W0接线照片(仰邦E系列两个转接板同侧接法)
小提示:控制卡的电源线最好直接在变压器上引出。如果在单元板上引出可能会造成电压不稳定。产生奇怪的故障。
审核编辑:刘清
变压器
159文章
7524浏览量
136147 -
开关电源
6470文章
8368浏览量
483228 -
Vcc
2文章
306浏览量
36236 -
LED屏幕
48浏览量
14029 -
GND
2文章
540浏览量
38857
原文标题:单色LED屏幕控制卡如何插转接板及接线教程
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
