6种二极管的特性分析
dytfki8u8yql 来源:头条号鹏城电路 2023-11-28 10:29 次阅读
整流二极管
整流二极管 (Rectifier Diode) 顾名思义,是指对商用频率的交流电进行整流的二极管。整流的主要目的是将交流转换为直流,其具有高电压、高电流特性。另外,根据使用频率和使用条件不同,转换效率有所不同,提供低VF(正向电压)、高速开关型、低噪音等产品
肖特基势垒二极管
一般的二极管是利用PN接合来发挥二极管特性,而肖特基势垒二极管是利用了金属和半导体接合产生的肖特基势垒。
与一般的PN结二极管相比,具有正向电压 (VF) 低,开关速度快的特点。但漏电流 (IR) 大,有如果热设计错误则引起热失控的缺点。
广泛用于电源部二次侧整流。其特性根据使用的金属不同而不同,ROHM利用多种金属,推出如下产品阵容。
低VF型 RB1系列
低IR型 RB0系列
车载用超低IR型 RB8系列
特点
通过改变金属种类,可制造低VF型、低IR型产品。
关于热失控
肖特基势垒二极管在特性上会因正向电流大而导致发热。发热则漏电流 (IR) 变大,同时外壳温度、环境温度也上升。如果热设计错误,发热将高于散热,达不到热平衡持续发热。其结果漏电流 (IR) 也持续增加,最终元器件遭到损坏。这种现象叫做热失控。
特点周围温度高,则引起热失控。
TVS二极管
TVS是“Transient Voltage Suppressors”的首字母缩写,是一种用于过电压保护和 ESD保护的器件。
TVS二极管的工作原理
TVS二极管用来保护后段的IC免受由静电和电源波动引起的意外过电压和浪涌的影响。
整流二极管和肖特基势垒二极管利用的是二极管的正向特性,而TVS二极管与齐纳二极管(ZD)一样,利用的是二极管的反向特性。
如下图所示将TVS二极管与IC并联,当电路正常工作时,TVS二极管处于OFF状态,只消耗一定的漏电流。
当被施加了浪涌等过电压时,TVS二极管会变为ON状态,并且TVS侧会消耗脉冲电流,从而钳制过电压并保护后段的IC。
TVS二极管的极性(单向和双向)
TVS二极管的极性是与电路品质相关的项目。
单向TVS可用作LH等单极电路的保护器件,不适用于保护双极电路。
双向TVS可以用于正负两极的保护,因此适用于保护双极电路和CAN等数据线路。
此外,双向TVS也可用于保护单极电路。
TVS与ZD的区别
TVS和ZD在利用二极管的反向特性方面是相同的,但是由于ZD主要用于恒压应用,因此对电压稳定的低电流范围(5mA~40mA)规定了“齐纳电压(VZ)”。
此外,ZD基本上在ON状态下使用。
而TVS为了不影响IC的驱动电压,在电路正常工作期间处于OFF状态,当被施加了浪涌等突发过电压时,击穿电压值变得越发重要。
因此,规定了绝对不会导致击穿的两个电压——“截止电压(VRWM)”和“击穿电压(VBR)”。
此外,由于其主要用途是过电压保护,因此,作为保护特性,对几A~几十A范围内的大电流范围特性也有规定。
开关二极管
顾名思义,是指具有开关功能的二极管。此二极管具有正向施加电压时电流通过 (ON),反向施加电压时电流停止 (OFF) 的性能。反向恢复时间 (trr) 短,与其他二极管相比,开关特性优异。
反向恢复时间 (trr)?
反向恢复时间 (trr) 是指开关二极管从导通状态到完全关闭状态所经过的时间。一般关断后电子不能瞬间停止,有一定量的反向电流流过。其漏电流越大损耗也越大。还正在开发优化材料或扩散重金属从而缩短trr,抑制反冲后振荡(振铃)的FRD (Fast Recovery Diode) 等产品。
特点trr是指电压变为反向后,直到电流变为零的时间。trr快速,则可以实现低损耗、高速开关。
恒压(齐纳)二极管
齐纳二极管利用电流变化时电压恒定的特点,用于恒压电路,作为防止IC免受浪涌电流、静电损坏的保护元件使用。其特点是一般的二极管是正向使用,而齐纳二极管是反向使用。反向击穿电压称为齐纳电压 (VZ) 、此时的电流值称为齐纳电流 (IZ) 。近年来随着电子设备的微细化/高功能化的不断发展,要求保护元件具备更高性能,在这种趋势下逐渐拉大与TVS (Transient Voltage Suppressor) 的差别。
特点只有ZD利用了反向特性。
高频二极管
■引脚二极管举例
电阻值高的I型半导体制成,其特点是引脚间电容(CT)非常小。正向电压条件下,具有可变电阻特性,反向电压条件下,具有电容器特性。利用其高频特性(引脚间电容小,因此对通信线没有影响),作为高频信号开关(带天线的移动设备),衰减器,AGC电路用可变电阻元件使用。
引脚间电容 (CT) ?
二极管引脚间施加反向电压时,存储的电荷量称为引脚间电容(CT)。结合P层和N层,则空穴与电子结合,在界面形成电气特性为中性的耗尽层。耗尽层起到寄生电容器的作用,其电容值(CT) 与PN结的面积成正比,与距离 (d) 成反比。距离由P层、N层浓度等因素设计而成。向二极管施加电压,则耗尽层扩大,CT下降。根据使用的应用不同,其要求的CT值不同。
特点耗尽层越宽(d大)CT越低。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 半导体
  • 整流二极管
  • 肖特基势垒二极管
原文标题:引脚间电容 (CT) ?
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    二极管交流特性应用电路分析
    今天我们讨论二极管交流特性应用电路分析问题,前几期我们只考虑二极管的直流特性,它们都属于大信号分析
    发表于 02-22 14:06 8466次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>交流<b class='flag-5'>特性</b>应用电路<b class='flag-5'>分析</b>
    二极管特性及损耗分析
    本文用于记录二极管特性及损耗分析
    发表于 03-08 14:47 9862次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>特性</b>及损耗<b class='flag-5'>分析</b>
    二极管的导电特性
    二极管的导电特性 二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。下面通过简单的实验说明
    发表于 11-07 08:47 5433次阅读
    稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思
    稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思     这是利用了PN接合的反向特性二极管。用于基准
    发表于 03-01 10:53 4685次阅读
    电力二极管的结构特点_电力二极管基本特性
    本文主要介绍了电力二极管的结构特点以及基本特性,电力二极管与小功率电力二极管的结构、工作原理和伏安特性相似,但它的主要参数的规定、选择原则等
    发表于 01-16 10:25 2.4w次阅读
    电力<b class='flag-5'>二极管</b>的结构特点_电力<b class='flag-5'>二极管</b>基本<b class='flag-5'>特性</b>
    二极管特性是什么
    本文首先介绍了二极管的四个特性,其次介绍了二极管区域的工作特性,最后介绍了二极管的导电特性
    的头像 发表于 09-06 18:42 15.6w次阅读
    磁敏二极管特性_磁敏二极管的结构
    本文主要阐述了磁敏二极管特性及磁敏二极管的结构。
    发表于 12-06 09:08 3177次阅读
    磁敏<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>特性</b>_磁敏<b class='flag-5'>二极管</b>的结构
    电力二极管的符号是什么_电力二极管的静动态特性
    本文首先阐述了电力二极管的符号,其次介绍了电力二极管主要参数,最后介绍了电力二极管的静动态特性
    的头像 发表于 08-12 10:01 1.7w次阅读
    电力<b class='flag-5'>二极管</b>的符号是什么_电力<b class='flag-5'>二极管</b>的静动态<b class='flag-5'>特性</b>
    二极管的应用、特性二极管的分类
    ,常见的有整流二极管,稳压二极管,发光二极管等。        二极管除单向导电特性外,还有许多特性
    的头像 发表于 05-10 18:22 6425次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的应用、<b class='flag-5'>特性</b>及<b class='flag-5'>二极管</b>的分类
    肖特基二极管特性和应用
    肖特基二极管因其低导通电压、快速恢复时间和更高频率下的低损耗能量而得到广泛应用。这些特性使肖特基二极管能够通过促进从导通状态到阻塞状态的快速转换来整流电流。因此,肖特基二极管通常是许多
    的头像 发表于 05-24 11:24 1833次阅读
    稳压二极管温度特性
    稳压二极管温度特性 稳压二极管是一常用的电子元件。稳压二极管可以将输入电压稳定在一个特定的输出电压,并能够像正常
    的头像 发表于 08-27 15:22 3225次阅读
    二极管的伏安特性是指什么
    使用二极管的伏安特性可以帮助分析电路的好坏。二极管的伏安特性是指二极管的电压-电流
    的头像 发表于 12-14 18:12 1305次阅读
    二极管的工作原理与特性分析
    二极管,作为电子学的基石之一,其工作原理和特性一直是电子技术领域的研究热点。二极管以其独特的单向导电性,在电路设计中扮演着至关重要的角色。本文将深入剖析二极管的工作原理,并详细
    的头像 发表于 05-21 16:21 1923次阅读
    二极管的静态特性和动态特性详解
    二极管,作为电子电路中的基础元件,其性能的好坏直接影响到整个电路的稳定性和效率。二极管特性可以大致分为静态特性和动态特性两大类。静态
    的头像 发表于 05-28 14:26 2213次阅读
    光敏二极管的基本特性
    光敏二极管作为一重要的半导体光电器件,具有一系列独特的基本特性。以下是对光敏二极管基本特性的详细阐述,旨在提供全面且深入的理解。
    的头像 发表于 08-27 16:25 1424次阅读
