ARCM300-J4T4-4G安科瑞多回路监控无线智慧用电装置
安科瑞任心怡 来源:安科瑞任心怡 作者:安科瑞任心怡 2023-11-28 10:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞任心怡
1.概述
智慧用电在线监控装置是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的智能电力装置,具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、开关量输入、继电器输出功能,以及 RS485 通讯或 GPRS 无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。同时将原有 RS485 通讯升级为 GPRS 无线通讯方式,解决了现场布线难的问题。作为一种先进的智能化、数字化的采集元件,该智能装置已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统。
2.技术参数
剩余电流监测功能
在线监测配电线路的剩余电流,当超过剩余电流报警设定值时,且持续时间超过延时设定值后,执行报警的操作。可以根据线路正常漏电流的大小设定报警设定值 I△n,在该值的设置上应遵循不小于被保护电气线路正常泄漏电流最大值的两倍,且不大于 1000mA。对装设二级或多级剩余电流保护的场所,上一级的剩余电流报警设定值必须大于下一级的剩余电流报警设定值;并且上一级的延时要大于下一级的延时。
保护方式:剩余电流保护方式可以设置为关闭、打开两种模式。在保护打开模式下,当检测到剩余电流值超过报警值时,报警 LED 灯常亮,达到动作延时后触发动作。若在延时过程中,若剩余电流值小于报警值,延时清零,不会动作。
出厂默认剩余电流报警设定值为 300mA,动作延时时间为 10.0S,保护方式为关闭。
温度保护
通过温度传感器监测配电箱、线缆或线缆连接处的温度,超过温度报警设定值时,延时一定时间,执行报警或者断开断路器的操作。温度传感器的安装必须固定稳定,防止跌落造成线路短路。
保护方式:温度保护模式可以设置为关闭、打开两种模式。关闭模式下只检测温度值,无保护动作。保护打开时,当检测到温度值超过动作设定值时延时,达到动作延时后触发动作。在延时过程中,若温度值下降到报警设定值以下时,延时清零,不会动作。
出厂默认温度报警设定值是 60℃,动作延时时间为 1.0S,保护方式为关闭。
  • 监控
  • 无线
  • 用电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科ARCM智慧用电监控装置:安全用电新方式,构筑企工商安全防护网
    安科智慧用电监控装置,就可以帮到您,当电流超出设定值时,就会报警,此时您的手机APP能接收到
    的头像 发表于 04-13 16:48 618次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ARCM</b><b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>装置</b>:安全<b class='flag-5'>用电</b>新方式,构筑企工商安全防护网
    多回路+智能化,安科多回路电表赋能智慧能源管理
    安科 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm 在“双碳”目标与全社会数字化转型的双重驱动下,电力作为核心能源,其管理方式正经历从“粗放统计”向“精细管控”的深刻转变。多回路电能表的应用,正是为了应对
    的头像 发表于 03-13 15:21 284次阅读
    <b class='flag-5'>多回路</b>+智能化,<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>多回路</b>电表赋能<b class='flag-5'>智慧</b>能源管理
    一台顶四台!安科ADW2xx解锁多回路电力监测新方式
    安科ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表以“多回路集成、全参数测量、灵活拓展、便捷部署”的核心优势,打破了传统单回路仪表的局限,用一台设备
    的头像 发表于 02-09 14:35 488次阅读
    一台顶四台!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ADW2xx解锁<b class='flag-5'>多回路</b>电力监测新方式
    构筑换电公平交易基石:安科ADW300-4G物联网电表,以高精度计量建立运营方与用户的共赢信任
    安科 ADW300-4G 物联网电表,以 “高精度计量、灵活部署、安全防护” 的核心优势,成为新能源车企换电网络的核心计量设备,深度融入其补电生态,保障电费结算公平透明、运维省心、数据安全无忧,为换电模式的规模化推进提供数据支
    的头像 发表于 12-30 16:32 461次阅读
    构筑换电公平交易基石:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ADW<b class='flag-5'>300-4G</b>物联网电表,以高精度计量建立运营方与用户的共赢信任
    安科智能微型断路器如何融合传统保护与数字智能功能
    存在问题,也无法计量每路出线的能耗;如果在每个出线回路安装智慧用电探测器,由于空间问题,可能无法安装,而且造价非常高。 为了解决以上问题,安科
    的头像 发表于 12-19 11:21 289次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智能微型断路器如何融合传统保护与数字智能功能
    安科末端配电回路智慧用电安全解决方案 —— 精准防控,筑牢校园用电安全防线
    实时监控,一旦发生过载、短路、漏电等故障,极易引发严重后果。为破解这一难题,安科电气股份有限公司(简称 “安科”)凭借其在电气安全领域的
    的头像 发表于 11-27 16:53 1028次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>末端配电<b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b>安全解决方案 —— 精准防控,筑牢校园<b class='flag-5'>用电</b>安全防线
    隐形火患的“拆弹专家”:ARCM200L-MU电气综合监控单元
    安科 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm 一、背景 据统计,我国每年因电气原因引发的火灾占火灾总量的30%以上,其中配电回路因剩余电流、线缆温度过高等问题引发的火灾尤为突出。如何将看不见的电气隐患
    的头像 发表于 11-21 17:03 825次阅读
    隐形火患的“拆弹专家”:<b class='flag-5'>ARCM</b>200L-MU电气综合<b class='flag-5'>监控</b>单元
    安科多回路多功能仪表
    功能 ADW600 模块化设计,灵活拼接 最多可连接12个回路 电力改造项目、低压侧多回路计量 支持电压、电流、开关量、测温、漏电等多种模块组合 AMC200/AMC300L 交直流全参量测量,
    的头像 发表于 10-30 14:24 628次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>的<b class='flag-5'>多回路</b>多功能仪表
    安科多回路多功能仪表集锦:多场景适配,让数据监测更简单
    、数据割裂”的困境。而安科多回路多功能仪表系列,恰好为这些痛点提供了一站式解决方案。今天就带大家全面了解这组“数据监测多面手”,看看它们如何在不同场景中发挥价值。
    的头像 发表于 10-29 16:56 1300次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>多回路</b>多功能仪表集锦:多场景适配,让数据监测更简单
    5G基站能耗高?安科通讯基站用电表,监测多个MPPT的发电情况。
    ,实现基站节能降耗的重要保证,通过多回路仪表监测每个配电回路用电负载情况,同时依托物联网等手段,在“云”端形成智能化、信息化、可视化的用能图表,能对整个基站的用电情况进行实时
    的头像 发表于 09-30 14:25 775次阅读
    5<b class='flag-5'>G</b>基站能耗高?<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>通讯基站<b class='flag-5'>用电</b>表,监测多个MPPT的发电情况。
    智能断路器空开,AI智慧物联网空气开关,远程定时场景联动4G微断
    智慧用电探测器,由于空间问题,可能无法安装,而且造价非常高。 为了解决以上问题,安科研发了ARCM620系列终端智能
    的头像 发表于 09-03 14:47 824次阅读
    智能断路器空开,AI<b class='flag-5'>智慧</b>物联网空气开关,远程定时场景联动<b class='flag-5'>4G</b>微断
    安科ARCM系列:智慧路灯回路漏电/温度/谐波实时监测方案
    安科顾强———Acrelgq 智慧路灯作为智慧城市与新基建的核心载体,集成了大量异元异构电子设备,其供电安全与能效管理面临电压多样、权属分散、扩展性不足等挑战。本文提出一种融合统一供
    的头像 发表于 05-29 22:34 623次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ARCM</b>系列:<b class='flag-5'>智慧</b>路灯<b class='flag-5'>回路</b>漏电/温度/谐波实时监测方案
    破解数据机房用电焦虑!多回路监控装置让每一度电“有迹可循”
    当电力成为数据时代的“隐形炸弹” 技术支持 安科 程瑜  187 0211 2087 数据机房是数字经济的“心脏”,但日益攀升的电力负载、复杂的回路系统与潜在的用电风险,却让运维团队
    的头像 发表于 05-28 15:49 620次阅读
    破解数据机房<b class='flag-5'>用电</b>焦虑!<b class='flag-5'>多回路</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>装置</b>让每一度电“有迹可循”
    ARCM600-Z型智慧用电在线监测装置安装使用说明书V1.1
    (45-140℃连续可调)、四象限电能计量(0.5S 级精度) 于一体,支持4G、RS485、LoRa、以太网等通讯方式,可实现电气火灾预警、远程监控及事件记录(≤10000 条)。ARCM600-Z 型
    发表于 05-27 17:48 0次下载
    低压侧多回路计量、电力改造场景必备多回路电表ADW600系列多回路电力计量模块
    1.概述 安科武陈燕+17269603655 ADW600多回路电力计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、安装简便、功能丰富等优点。产品采用模块化设计,包括电压模块、电流模块
    的头像 发表于 05-27 16:43 760次阅读
    低压侧<b class='flag-5'>多回路</b>计量、电力改造场景必备<b class='flag-5'>多回路</b>电表ADW600系列<b class='flag-5'>多回路</b>电力计量模块
