MySQL数据库主从同步延迟产生的原因
马哥Linux运维 来源:稀土掘金 2023-11-28 10:33 次阅读
一、MySQL数据库主从同步延迟产生的原因
MySQL的主从复制都是单线程的操作,主库对所有DDL和DML产生的日志写进binlog,由于binlog是顺序写,所以效率很高。
Slave的SQL Thread线程将主库的DDL和DML操作事件在slave中重放。DML和DDL的IO操作是随即的,不是顺序的,成本高很多。另一方面,由于SQL Thread也是单线程的,当主库的并发较高时,产生的DML数量超过slave的SQL Thread所能处理的速度,或者当slave中有大型query语句产生了锁等待那么延时就产生了。
常见原因:Master负载过高、Slave负载过高、网络延迟、机器性能太低、MySQL配置不合理。
二、关于DDL和DML
SQL语言共分为以下几大类:查询语言DQL,控制语言DCL,操纵语言DML,定义语言DDL。事务控制TCL
DQL(Data QUERY Languages)语句:即数据库定义语句,用来查询SELECT子句,FROM子句,WHERE子句组成的查询块,比如:select–from–where–grouop by–having–order by–limit
DDL(Data Definition Languages)语句:即数据库定义语句,用来创建数据库中的表、索引、视图、存储过程、触发器等,常用的语句关键字有:CREATE,ALTER,DROP,TRUNCATE,COMMENT,RENAME。增删改表的结构
DML(Data Manipulation Language)语句:即数据操纵语句,用来查询、添加、更新、删除等,常用的语句关键字有:SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,MERGE,CALL,EXPLAIN PLAN,LOCK TABLE,包括通用性的增删改查。增删改表的数据
DCL(Data Control Language)语句:即数据控制语句,用于授权/撤销数据库及其字段的权限(DCL is short name of Data Control Language which includes commands such as GRANT and mostly concerned with rights, permissions and other controls of the database system.)。常用的语句关键字有:GRANT,REVOKE。
TCL(Transaction Control Language)语句:事务控制语句,用于控制事务,常用的语句关键字有:COMMIT,ROLLBACK,SAVEPOINT,SET TRANSACTION。
三、主从延时排查方法
通过监控 show slave status 命令输出的Seconds_Behind_Master参数的值来判断:
NULL,表示io_thread或是sql_thread有任何一个发生故障;
0,该值为零,表示主从复制良好;
正值,表示主从已经出现延时,数字越大表示从库延迟越严重
四、解决方案
解决数据丢失的问题:
半同步复制
从MySQL5.5开始,MySQL已经支持半同步复制了,半同步复制介于异步复制和同步复制之间,主库在执行完事务后不立刻返回结果给客户端,需要等待至少一个从库接收到并写到relay log中才返回结果给客户端。相对于异步复制,半同步复制提高了数据的安全性,同时它也造成了一个TCP/IP往返耗时的延迟。
主库配置sync_binlog=1,innodb_flush_log_at_trx_commit=1 sync_binlog的默认值是0,MySQL不会将binlog同步到磁盘,其值表示每写多少binlog同步一次磁盘。
innodb_flush_log_at_trx_commit为1表示每一次事务提交或事务外的指令都需要把日志flush到磁盘。
注意:将以上两个值同时设置为1时,写入性能会受到一定限制,只有对数据安全性要求很高的场景才建议使用,比如涉及到钱的订单支付业务,而且系统I/O能力必须可以支撑!
4.1 解决从库复制延迟的问题:
架构方面
业务的持久化层的实现采用分库架构,mysql服务可平行扩展,分散压力。
单个库读写分离,一主多从,主写从读,分散压力。这样从库压力比主库高,保护主库。
服务的基础架构在业务和mysql之间加入memcache或者redis的cache层。降低mysql的读压力。
不同业务的mysql物理上放在不同机器,分散压力。
使用比主库更好的硬件设备作为slave,mysql压力小,延迟自然会变小。
硬件方面
采用好服务器,比如4u比2u性能明显好,2u比1u性能明显好。
存储用ssd或者盘阵或者san,提升随机写的性能。
主从间保证处在同一个交换机下面,并且是万兆环境。
总结,硬件强劲,延迟自然会变小。一句话,缩小延迟的解决方案就是花钱和花时间。
mysql主从同步加速
sync_binlog在slave端设置为0
–logs-slave-updates 从服务器从主服务器接收到的更新不记入它的二进制日志。
直接禁用slave端的binlog
.slave端,如果使用的存储引擎是innodb,innodb_flush_log_at_trx_commit =2
从文件系统本身属性角度优化
master端修改linux、Unix文件系统中文件的etime属性, 由于每当读文件时OS都会将读取操作发生的时间回写到磁盘上,对于读操作频繁的数据库文件来说这是没必要的,只会增加磁盘系统的负担影响I/O性能。可以通过设置文件系统的mount属性,组织操作系统写atime信息,在linux上的操作为:打开/etc/fstab,加上noatime参数/dev/sdb1 /data reiserfs noatime 1 2然后重新mount文件系统#mount -oremount /data
同步参数调整主库是写,对数据安全性较高,比如sync_binlog=1,
innodb_flush_log_at_trx_commit = 1 之类的设置是需要的而slave则不需要这么高的数据安全,完全可以讲sync_binlog设置为0或者关闭binlog,innodb_flushlog也可以设置为0来提高sql的执行效率
4.2 MySql数据库从库同步其他问题及解决方案
mysql主从复制存在的问题:
主库宕机后,数据可能丢失
从库只有一个sql Thread,主库写压力大,复制很可能延时
解决方法:
半同步复制—解决数据丢失的问题
并行复制----解决从库复制延迟的问题
半同步复制mysql semi-sync(半同步复制)半同步复制:
5.5集成到mysql,以插件的形式存在,需要单独安装
确保事务提交后binlog至少传输到一个从库
不保证从库应用完这个事务的binlog
性能有一定的降低,响应时间会更长
网络异常或从库宕机,卡主主库,直到超时或从库恢复
主从复制–异步复制原理、半同步复制和并行复制原理比较
审核编辑:黄飞
  • 服务器
  • SSD
    SSD
  • 数据库
  • Linu
  • MySQL
原文标题:MySQL主从同步延迟原因与解决方案
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    labview有调用mysql数据库问题????
    labview有调用mysql数据库,请问labview打包成exe安装档,怎么把mysql数据库打包进来,是mysql
    发表于 05-19 16:17
    mysql数据库同步原理
    数据库的访问压力,提升整个系统的性能和可用性,降低了大访问量引发数据库宕机的故障率。 binlog简介 MySQL主从同步是基于binlo
    发表于 09-28 11:49 0次下载
    <b class='flag-5'>mysql</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>同步</b>原理
    Mysql主从同步的实现原理
    MySQL是一个关系型数据库管理系统,由瑞典MySQL AB 公司开发,目前属于 Oracle 旗下产品。MySQL 是最流行的关系型数据库
    发表于 12-26 15:56 3010次阅读
    <b class='flag-5'>Mysql</b><b class='flag-5'>主从</b><b class='flag-5'>同步</b>的实现原理
    简单介绍MySQL延迟主从复制
    MySQL 5.6 已经支持延迟复制, 可设置备节点的延迟时间, 延迟复制是有意义的,例如防止主节点数据误删,查看
    的头像 发表于 02-09 09:05 4121次阅读
    MySQL数据库如何安装和使用说明
    MySQL数据库开发 基础概念 1.数据:描述事物特征的符号,属性 2.数据库的概念:管理计算机中的数据的仓库 2.
    的头像 发表于 02-13 16:13 2886次阅读
    华为云数据库-RDS for MySQL数据库
    华为云数据库-RDS for MySQL数据库 华为云数据库作为华为云的一款数据库产品,它主要是以MyS
    的头像 发表于 10-27 11:06 1635次阅读
    MySQL数据库管理与应用
    MySQL数据库管理与应用 MySQL是一种广泛使用的关系型数据库管理系统,被认为是最流行和最常见的开源数据库之一。它可以被用于多种不同的应
    的头像 发表于 08-28 17:15 1083次阅读
    mysql主从复制三种模式
    MySQL主从复制是一种常见的数据同步方式,它可以实现将一个数据库的更改同步到其他多个
    的头像 发表于 11-16 14:04 1687次阅读
    mysql主从复制的原理
    MySQL主从复制是一种数据库复制技术,它允许将一个MySQL数据库的更新操作自动复制到其他MySQL
    的头像 发表于 11-16 14:18 585次阅读
    mysql是一个什么类型的数据库
    MySQL是一种关系型数据库管理系统(RDBMS),用于存储和管理大量结构化数据。它被广泛用于各种应用程序和网站的后端,包括电子商务平台、社交媒体网站、金融系统等等。MySQL的特点是
    的头像 发表于 11-16 14:43 1967次阅读
    MySQL数据库基础知识
    MySQL 是一种开源的关系型数据库管理系统,它是目前最流行的数据库之一。MySQL 提供了一种结构化的方法来管理大量的数据,并且具有高效、
    的头像 发表于 11-21 11:09 1067次阅读
    mysql数据库基础命令
    MySQL是一个流行的关系型数据库管理系统,经常用于存储、管理和操作数据。在本文中,我们将详细介绍MySQL的基础命令,并提供与每个命令相关的详细解释。 登录
    的头像 发表于 12-06 10:56 712次阅读
    数据库数据恢复—Mysql数据库表记录丢失的数据恢复流程
    Mysql数据库故障: Mysql数据库表记录丢失。 Mysql数据库故障表现: 1、
    的头像 发表于 12-16 11:05 321次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复—<b class='flag-5'>Mysql</b><b class='flag-5'>数据库</b>表记录丢失的<b class='flag-5'>数据</b>恢复流程
    构建数据库解决方案,基于华为云 Flexus X 实例容器化 MySQL 主从同步架构
    前言**** 华为云 Flexus X 实例,融合柔性算力与智能调度,为数据库解决方案带来全新突破。采用容器化 MySQL 主从同步架构,实现数据
    的头像 发表于 01-07 17:22 273次阅读
    构建<b class='flag-5'>数据库</b>解决方案,基于华为云 Flexus X 实例容器化 <b class='flag-5'>MySQL</b> <b class='flag-5'>主从</b><b class='flag-5'>同步</b>架构
    MySQL数据库的安装
    MySQL数据库的安装 【一】各种数据库的端口 MySQL :3306 Redis :6379 MongoDB :27017 Django :8000 flask :5000 【二】
    的头像 发表于 01-14 11:25 238次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>数据库</b>的安装
