Calibredrv教程:如何提取版图中指定Layer到另一个GDS中
jf_tpHP8OJR 来源:集成电路设计及EDA教程 作者:集成电路设计及 2023-11-28 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
《Calibredrv教程 -如何提取版图中指定Layer到另一个GDS中》
1. 选中指定的Layer
如果有多层,可以按着Ctrl进行选择,如果想取消选中还是按着Ctrl再选一遍:
2. File -> Export Layout… -> Layers选择Selected,然后点击Save即可:
3. 可以点击打开保存的GDS进行确认:
右侧列出了GDS中所有用到的层次,可以看到里面只有选中的那些Layer:
同时上面的所有操作也都可以直接通过calibredrv的tcl脚本来实现,
审核编辑:汤梓红
  • TCL
    TCL
  • 版图
  • 脚本
  • GDS
    GDS
  • Layer
原文标题:​Calibredrv教程 - 如何提取版图中指定Layer到另一个GDS中
文章出处:【微信号:集成电路设计及EDA教程,微信公众号:集成电路设计及EDA教程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS1256从通道另一个通道的切换时间是多少?
    各位工程师,你们好。我想问ADS1256从通道另一个通道的切换时间是多少?急,谢谢
    发表于 01-06 08:08
    怎么用属性节点把值点选另一个数组内
    把数组里的数通过用户点选的方式选另一个数组里
    发表于 06-08 16:17
    怎么将7系列收发器同步另一个
    嗨,如何将7系列收发器转移到另一个7系列收发器?我正在使用12G SDI视频收发器,它在Transeiver银行(在我的案例
    发表于 10-30 18:03
    如何在Query语法中指定这个器件上的焊盘?
    请教下,我现在有卧式贴片的座子,需要放在板边,这样就跟keepout layer的track边界冲突了,如何在Query语法中指定这个
    发表于 09-19 03:23
    如何将数据从SDI通道路由另一个SDI通道
    嗨,KC705评估板中有4SDI通道。我想知道如何将通道上的SDI数据作为RX通过MGT收发器引脚路由另一个SDI通道作为TX也通过
    发表于 05-20 14:52
    请问如何用calibredrv 来merge分散的大量STDCELL 的gds文件?
    主要方式calibredrv合并GDS需要的命令option
    发表于 12-21 07:47
    版图电路节点提取及其压缩算法
    摘要:提出了版图电路节点提取及节点压缩算法。通过在工艺文件设定节点生成过程,该方法能方便地提取各种
    发表于 05-13 09:29 0次下载
    Windows系统另一个还原专家你知道吗?
    Windows系统另一个还原专家你知道吗? 在Windo wsSfc.exe(系统文件检查器)是用来验证系统文件完整性并修复系统文件的实用工具。在Windows XP,它
    发表于 02-23 14:46 1003次阅读
    ADS版图Protel的转换步骤
    将ADS 版图文件EXPORT成GDSII stream Format 格式的mylayout.GDS文件,新建Project(工程文件),进入该文件的
    发表于 08-08 14:48 4705次阅读
    怎样将CAD图插到另一个CAD图中?
    要将CAD图插入另一个图中,我估计有几种不同需求,种是整图插入,
    发表于 10-24 15:38 2.6w次阅读
    可靠性:选择 DC/DC 稳压器时的另一个参数
    发表于 03-18 22:38 1次下载
    可靠性:选择 DC/DC 稳压器时的<b class='flag-5'>另一个</b>参数
    打开虚拟机电源提示“正在处理另一个任务”解决方法
    开机时,开机很慢很慢很慢,结果当进行89%左右的时候,25分钟过后提示操作超时,提示“正在处理另一个任务”,无法正常开机。三. 解决方法:最理想的状态,是不需要重启ESXi Server或者不需要重启服...
    发表于 01-11 12:06 1次下载
    打开虚拟机电源提示“正在处理<b class='flag-5'>另一个</b>任务”解决方法
    如何从ZPL宏调用另一个ZPL宏?
    通常,在单独的代码段执行计算的每个步骤是种很好的编程实践,本文介绍如何从另一个调用 ZPL 宏,以及如何在宏之间来回传递数据。
    的头像 发表于 02-25 15:19 1924次阅读
    如何从ZPL宏<b class='flag-5'>中</b>调用<b class='flag-5'>另一个</b>ZPL宏?
    如何将ChatGPT的能力蒸馏另一个大模型
    如何将ChatGPT的能力蒸馏另一个大模型,是当前许多大模型研发的研发范式。当前许多模型都是采用chatgpt来生成微调数据,如self instruct,然后加以微调,这其实也是种数据蒸馏
    的头像 发表于 06-12 15:06 3225次阅读
    如何将ChatGPT的能力蒸馏<b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>另一个</b>大模型
    电源的正接到另一个电源的负会怎样?为什么?
    电源的正接到另一个电源的负会怎样?为什么? 当电源的正极连接到另一个电源的负极时,会发
    的头像 发表于 01-16 11:06 8642次阅读
