一,技术要点:springboot的基本知识,redis基本操作,
首先是写一个注解类:
importjava.lang.annotation.Retention; importjava.lang.annotation.Target; importstaticjava.lang.annotation.ElementType.METHOD; importstaticjava.lang.annotation.RetentionPolicy.RUNTIME; /** *@authoryhq *@date2018/9/1015:52 */ @Retention(RUNTIME) @Target(METHOD) public@interfaceAccessLimit{ intseconds(); intmaxCount(); booleanneedLogin()defaulttrue; }
拦截器中实现:
importcom.alibaba.fastjson.JSON; importcom.example.demo.action.AccessLimit; importcom.example.demo.redis.RedisService; importcom.example.demo.result.CodeMsg; importcom.example.demo.result.Result; importorg.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; importorg.springframework.stereotype.Component; importorg.springframework.web.method.HandlerMethod; importorg.springframework.web.servlet.handler.HandlerInterceptorAdapter; importjavax.servlet.http.HttpServletRequest; importjavax.servlet.http.HttpServletResponse; importjava.io.OutputStream; /** *@authoryhq *@date2018/9/1016:05 */ @Component publicclassFangshuaInterceptorextendsHandlerInterceptorAdapter{ @Autowired privateRedisServiceredisService; @Override publicbooleanpreHandle(HttpServletRequestrequest,HttpServletResponseresponse,Objecthandler)throwsException{ //判断请求是否属于方法的请求 if(handlerinstanceofHandlerMethod){ HandlerMethodhm=(HandlerMethod)handler; //获取方法中的注解,看是否有该注解 AccessLimitaccessLimit=hm.getMethodAnnotation(AccessLimit.class); if(accessLimit==null){ returntrue; } intseconds=accessLimit.seconds(); intmaxCount=accessLimit.maxCount(); booleanlogin=accessLimit.needLogin(); Stringkey=request.getRequestURI(); //如果需要登录 if(login){ //获取登录的session进行判断 //..... key+=""+"1";//这里假设用户是1,项目中是动态获取的userId } //从redis中获取用户访问的次数 AccessKeyak=AccessKey.withExpire(seconds); Integercount=redisService.get(ak,key,Integer.class); if(count==null){ //第一次访问 redisService.set(ak,key,1); }elseif(count< maxCount){ //加1 redisService.incr(ak,key); }else{ //超出访问次数 render(response,CodeMsg.ACCESS_LIMIT_REACHED); //这里的CodeMsg是一个返回参数 return false; } } return true; } private void render(HttpServletResponse response, CodeMsg cm)throws Exception { response.setContentType("application/json;charset=UTF-8"); OutputStream out = response.getOutputStream(); String str = JSON.toJSONString(Result.error(cm)); out.write(str.getBytes("UTF-8")); out.flush(); out.close(); } }
注册到springboot中
importcom.example.demo.ExceptionHander.FangshuaInterceptor; importorg.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; importorg.springframework.context.annotation.Configuration; importorg.springframework.web.servlet.config.annotation.InterceptorRegistry; importorg.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurerAdapter; /** *@authoryhq *@date2018/9/1015:58 */ @Configuration publicclassWebConfigextendsWebMvcConfigurerAdapter{ @Autowired privateFangshuaInterceptorinterceptor; @Override publicvoidaddInterceptors(InterceptorRegistryregistry){ registry.addInterceptor(interceptor); } }
在Controller中加入注解
importcom.example.demo.result.Result; importorg.springframework.stereotype.Controller; importorg.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; importorg.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody; /** *@authoryhq *@date2018/9/1015:49 */ @Controller publicclassFangshuaController{ @AccessLimit(seconds=5,maxCount=5,needLogin=true) @RequestMapping("/fangshua") @ResponseBody publicResultfangshua(){ returnResult.success("请求成功"); }
审核编辑:刘清
举报投诉
JAVA
19文章
2978浏览量
105328 -
Framework
24浏览量
8669
原文标题:一个注解搞定 SpringBoot 接口防刷,还有谁不会?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Spring Boot的注解原理是什么
@SpringBootApplication来看,发现@SpringBootApplication是一个组合注解。 @Target(ElementType.TYPE) @Retention
教你如何用一个注解搞定Spring Boot接口防刷
一,技术要点: Spring Boot的基本知识,Redis基本操作,首先是写一个注解类: import java.lang.annotation.Retention; import
Spring Boot常用注解与使用方式
企业开发项目SpringBoot已经是必备框架了,其中注解是开发中的小工具(谁处可见哦),用好了开发效率大大提升,当然用错了也会引入缺陷。
求一种SpringBoot定时任务动态管理通用解决方案
SpringBoot的定时任务的加强工具,实现对SpringBoot原生的定时任务进行动态管理,完全兼容原生@Scheduled注解,无需对原本的定时任务进行修改
一个无需注解的SpringBoot API文档生成神器
如果提交的表单是 application/x-www-form-urlencoded 类型的key/value格式,你可以在 SpringBoot 端通过在 @param 参数后添加字段解释或者在相关的JavaBean对象里面添加解释:
SpringBoot常用注解及使用方法1
基于 SpringBoot 平台开发的项目数不胜数,与常规的基于`Spring`开发的项目最大的不同之处,SpringBoot 里面提供了大量的注解用于快速开发,而且非常简单,基本可以做到开箱即用!
那
SpringBoot常用注解及使用方法2
基于 SpringBoot 平台开发的项目数不胜数,与常规的基于Spring开发的项目最大的不同之处,SpringBoot 里面提供了大量的注解用于快速开发,而且非常简单,基本可以做到开箱即用!
Springboot常用注解合集
前几章,在系统启动类里面,都加入了此启动注解,此注解是个组合注解,包括了`@SpringBootConfiguration`、`@EnableAutoConfiguration`和`@
![<b class='flag-5'>Springboot</b>常用<b class='flag-5'>注解</b>合集](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FF/wKgaomQvtd2APdxxAACZI_3GTOs096.jpg)
SpringBoot常用注解及原理
SpringBootConfiguration继承自@Configuration,二者功能也一致,标注当前类是配置类, 并会将当前类内声明的一个或多个以@Bean注解标记的方法的实例纳
springboot核心注解
Spring Boot 是基于 Spring 框架的开源框架,它可以帮助开发者快速构建、部署和运行独立的、生产级的 Spring 应用程序。Spring Boot 提供了一系列核心注解,这些注解可以
SpringBoot核心注解由几个注解组成
等。本文将详尽介绍这些核心注解。 @SpringBootApplication @SpringBootApplication 是一个复合注解,包含了 @Configuration、@
