随着科技的发展,电力系统的安全运行越来越受到重视。为了确保高压电缆输电线路的安全稳定运行,本文将介绍由恒峰智慧科技研发的一款高压电缆故障监测系统。该系统由分布式安装于电缆接头处的高压电缆故障与隐患监测装置、故障数据分析中心主站和用户系统三部分组成,能够实时监测电缆线路的运行状态,为运检人员提供丰富的故障数据支持,缩短故障查找时间,有效防范电力传输过程中的安全隐患。
一、系统组成部分
- 高压电缆故障与隐患监测装置:分布式安装于电缆接头处,主要功能是捕获输电线路的故障行波、运算、存储并上传。当线路发生故障时,监测装置能够及时检测到异常信号,并将数据上传至主站。
- 故障数据分析中心主站:负责接收各装置上传的数据,并根据基于拓扑结构的分布式行波算法进行综合分析,实现故障区段及故障点的准确定位。同时,主站还能够根据故障波形实现故障辨识,为故障处理提供依据。
- 用户系统:包括手机APP、WEB界面、客户端等,用于接收故障结果推送,并查看详细测距信息。用户可以通过多种方式获取故障数据,方便快捷。
二、系统功能
- 故障测距:实现故障区段和故障点的精确定位,为故障的分析提供丰富的录波数据。
- 故障类型分析:通过对A、B、C三相的电流行波、工频故障电流波形的分析,辨识出故障类型,为线路的维护提供参考。
- 隐患故障提前预警:通过对高压电缆线路微弱隐患行波的监测,对于存在隐患的电缆提前预警并检修,防止跳闸性故障的发生。
- 设备自检:具备对装置主要组件进行定时自检功能,异常情况需主动报警;对装置可能出现的死机问题具有自动复位恢复功能。
- 终端状态信息采集:实现终端太阳能或CT电压、电池、温度、GPS状态、GPRS信号强度等状态信息的采集及统计。
三、系统优势
- 原理先进:分布式安装缩短监测距离,解决信号衰减问题。采用双端测距,可精确定位故障点。
- 动态波速自适应:系统根据故障数据自适应调整行波波速,定位精度更准确。
- 高度同步采样:基于GPS授时系统及精密采样同步算法,使系统的采样同步误差大大降低,提高了测距精度。
- 强大的信号采集单元:高压电缆监测装置采用一主机多通道的结构。可同时采集7路高频信号(3路高频电流行波、3路隐患电流行波、1路电压行波)、8路低频信号(3路工频电流、4路接地环流、1路电压)。强大的信号采集单元,为故障录波提供保障。
总之,高压电缆故障监测系统通过实时监测电缆线路的运行状态,为电力传输安全提供了有力保障。
举报投诉
电缆
18文章
3123浏览量
58144 -
故障监测
34浏览量
9663
热点推荐
高压电桥故障测试仪:电力电缆故障精准定位的核心利器
提前掌握各段参数,否则计算结果会产生偏差。现代仪器通常提供分段修正功能,可有效解决这一问题。
六、结语
高压电桥故障测试仪是电力系统精准运维的重要支撑工具。随着智能化技术的发展,新一代产品正逐步实现
发表于 04-20 08:57
配电房高压电缆局部放电监测装置--技术解析与应用
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,配电房作为电能分配的关键节点,其高压电缆的安全稳定运行至关重要。局部放电作为电缆绝缘劣化的早期征兆,若未及时
高压电缆接地环流在线监测装置的技术原理解析
高压电缆接地环流在线监测装置是一种用于实时监测高压电缆金属护层接地电流的智能化设备,通过非接触式或接触式传感器采集数据,结合信号处理、通信及数据分析技术,实现对
高压电缆故障定位:智能化技术守护电网畅通
依赖人工巡检与经验判断,存在定位不准、耗时较长等问题,难以满足现代电力系统的运维需求。EN 高压电缆故障定位及预警系统融合多项先进技术,构建了高效、精准的
高压电缆绝缘在线监测技术全解析:守护电网安全的“隐形卫士”
高压电缆如同电力系统的“血管”,而绝缘层则是保护这些“血管”的关键屏障。在复杂多变的运行环境中,如何实时掌握绝缘状态,提前预警潜在故障,已成为现代电
高压电缆故障在线监测所应用的技术及其原理分析
高压电缆故障在线监测技术的应用,是及时发现潜在故障或异常,实现故障预警与定位,从而减少停电时间、降低维护成本,以达到提升
高压电缆局放监测系统监测的核心内容
融合检测、抗干扰能力提升、实时数据分析与智能诊断等重点方向展开,实现对复杂电磁环境下的信号识别与精准定位需求。 高压电缆局放监测系统通过四大核心维度
电网高压电缆局部放电在线监测传感器:智能防护方案
文章由山东华科信息技术有限公司提供高压电缆作为电力传输的“动脉”,其运行状态直接影响电网安全与供电质量。局部放电(局放)作为绝缘劣化的早期信号,通过暂态地电压(TEV)技术实现
电网高压电缆局部放电在线监测系统:构建智能电网的“感知神经”
文章由山东华科信息技术有限公司提供在能源互联网加速发展的背景下,高压电缆作为电力传输的“大动脉”,其运行可靠性直接关系到电网安全。传统定期检修模式存在
高压电缆故障及隐患监测系统:功能与优势分析
,高压电缆的稳定运行成为电网管理的重中之重。 传统的人工巡检方式存在效率低、隐患发现不及时等问题,难以满足现代城市电网对安全和可靠性的高要求。为此,智能化的高压电缆故障及隐患
高压电缆故障监测系统——实时监测,保障电力传输安全
