产品描述
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。
AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915 工作频率固定在 150KHZ左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2915 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2915 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~80V
◆ 可设定电流范围:内置 10mA~1200mA
◆ 固定工作频率:150KHZ
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:一路灯亮切换两路灯亮
◆ SOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
led
242文章
23472浏览量
665635 -
驱动芯片
13文章
1322浏览量
55221 -
恒流驱动器
79浏览量
13131
HT77221, HT77211-4.0V~30V输入,2A/1.2A同步降压变换器
4.0V~30V输入,2A/1.2A同步降压变换器:HT77221/HT77211
NS6305 5V/ 1.2A 固定输出同步降压稳压器
世微 AP2813 平均电流型双路降压恒流驱动器
CC9612 60V,1.2A 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器
4-30V 输入、1.2A 固定输出同步降压驱动器
AP2917双路输出降压恒流驱动IC 5-100V 12W 摩托车灯照明IC
高效1.5MHz 1.2A同步降压稳压器PL5900A数据手册
具有电源路径和1.2A升压电流的独立单芯3.0A降压电池充电器BQ25616/616J数据表
“高效、环保的电源管理——PL5900A 1.2A同步降压调节器”
具有集成自举二极管的100V、1.2A 至 5A半桥GaN驱动器LMG1205数据表
车灯LED高性能双通道输出DC-DC降压恒流芯片AP2813
