看看数码显微镜存在哪些EMC问题?
韬略科技EMC 来源:韬略科技EMC 2023-11-28 11:41 次阅读
前言
随着科技的不断进步和应用领域的扩大,人们对产品的便携性和可存储性的要求不断提高,相对应的就产生了数码显微镜。数码显微镜是一种先进的光学仪器,它通过光学放大和数字成像技术,能够将微小的样本放大并呈现在电脑屏幕上。同时数码显微镜上面的电磁兼容问题是我们不可以忽略的,那么让我们看看数码显微镜存在那些EMC问题。
二****数码显微镜的架构
从这个结构例图我们可以看到,它是一个由下到上分别是 镜头、处理器与控制面板、显示部分。要实现这个结构,这三个部分之间就存在线束连接,而传输信号就是我们需要主要关注的地方。因为本身不强的信号可能会通过这个线束传输(类天线)产生一个增益,从而导致数据超标。
图2.简单架构图
那么我们把这些东西简单的归结为图二,可以看到,在排线上我们是存在时钟信号跟数据信号,还有电源信号的传输。那么针对不同的信号产生的问题,我们就要用不同的措施。
三****案例分享
它就是比较典型的数码显微镜,它完美符合我们上面所描述的特征。
摸底测试数据如下:
图4.摸底数据
通过数据我们可以看出这个机器的问题点主要是时钟问题,而且不只是一个时钟。通过排查,我们发现这些时钟单支分别是屏时钟跟摄像头的时钟,其中比较高的两个点183.5MHz是屏时钟的,311.9MHz是摄像头的。他们分别是RGB传输跟MIPI传输,传输的排线也比较长而且是没有带屏蔽的,时钟的源头都是主芯片的12MHz的晶振通过IC倍频出来的。
分析完,那么就开始我们的整改:
1.针对时钟,我们尽可能在噪声源头上去抑制,那么就可以用我司的展频IC,通过对主时钟进行展频,从而抑制它的高倍频噪声。
2.对排线进行屏蔽接地。减小信号的环路,通过抑制从线束辐射出来的噪声。
图6.展频IC3128
图7.排线屏蔽
四****总结
虽然产品做得越来越好,可用性也高,但它们的EMC问题是我们不能够忽视的。可以看出,对于数码显微镜这种产品来说,时钟噪声是其比较大的问题点,如果我们能通过展频IC对其源头进行抑制肯定是比较有效的。同时排线也是不可小觑的,排线一定要用屏蔽性能好的,这样才不会成为噪声的辐射路径。
审核编辑:刘清
  • emc
    emc
  • 显微镜
  • 电源信号
原文标题:EMC整改案例分享之数码显微镜
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    显微成像与精密测量:共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
    共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。能够进行二维和三维成像,是光学显微镜技术中较为先进的一种;因其高精度的三维成像能力,也常被用作一种高级的测量
    的头像 发表于 05-11 11:38 751次阅读
    <b class='flag-5'>显微</b>成像与精密测量:共聚焦、光学<b class='flag-5'>显微镜</b>与测量<b class='flag-5'>显微镜</b>的区分
    立体显微镜—上海应捷
      立体显微镜—上海应捷上海应捷仪器有限公司是集光学仪器、仪器配件、及计算机图像处理软件和显微镜测量软件等的研发、生产、销售、服务为一体的企业。拥有光机电领域技术与产品的成套开发
    发表于 07-07 09:35
    揭秘:显微镜的加速技术
        近代仪器发展史上,显微技术一直随着人类科技进步而不断的快速发展,科学研究及材料发展也随着新的显微技术的发明,而推至前所未有的微小世界。原子力显微镜可应用于研究的领域,包括高分子材料、光电材料
    发表于 06-19 17:22
    选购显微镜的一些常见问题
    显微镜已经成为实验室和研发室内最通用的分析仪器,但是对于经常使用显微镜的专业人士来说,如何轻松的选购一台满足自己科研需求并且性价比较高的显微镜是一件十分头疼的事情。以往,许多用户在向我们咨询时候大都
    发表于 08-31 10:23
    Cyclops Micro高清数字显微镜
    双筒显微镜已成为过去!Aven Cyclops 单筒数字显微镜 (243-1349-ND) 具有 1080p HDMI 输出,使技术人员可以在自己的监视器上轻松地对标志、焊点和 PCB 进行光学检查
    发表于 10-31 15:48
    金相显微镜的应用及可观察什么?
    、管理等功能。宜特FIB(芯片线路修补改正)部门的金相显微镜主要反映构成材料的相和组织组成物、晶粒(亦包括可能存在的亚晶)、非金属夹杂物乃至某些晶体缺陷(例如位错)的数量、形貌、大小、分布、取向、空间排布状态等。`
    发表于 04-26 15:31
    显微镜的成像原理图
    显微镜成像原理图我知道目镜的作用相当于放大,但放大成的像是物相同侧而显微镜当中的物镜将物体放大后,所成的像应在显微镜管内.如果目镜的原理
    发表于 07-24 08:18
    读数显微镜怎么使用?
    按细分的原理不同,读数显微镜通常分为直读式、标线移动式和影象移动式3种。
    发表于 10-22 09:12
    显微镜倍率如何计算?
    。接下来是显微镜数码放大倍率。比如显示器的尺寸为17寸,用的是1/3的显微镜摄像头,那对照下面的表显微镜摄像头的数字放大倍率是:72倍。那显微镜
    发表于 02-06 13:09
    如何计算显微镜的放大倍数
    的最低倍率为:14倍,那最大倍数为:10乘4.5乘2等于90倍,那这款体视显微镜的光学总放大倍率就是14倍到90倍。当然这只是显微镜主机的实际放大倍率。接下来是显微镜数码放大倍率。比如
    发表于 02-11 09:57
    什么原因视频显微镜的应用越来越广泛,华显光学为您做解答!
    具体体现在哪里? 既然视频显微镜又被称为数码显微镜,所以其突出的特点就是可以将图像以数模转换的方式呈现在计算机等终端上,这样的好处不仅仅是节省人为作业的麻烦,而且确保图像内容更加准确
    发表于 02-12 17:13
    显微镜分析经验---放大倍率计算
    0.7乘2得到这款显微镜的最低倍率为:14倍,那最大倍数为:10乘4.5乘2等于90倍,那这款体视显微镜的光学总放大倍率就是14倍到90倍。当然这只是显微镜主机的实际放大倍率。接下来是显微镜
    发表于 03-23 13:59
    显微镜放大倍数是怎么得出来的?
    数码放大倍率。比如显示器的尺寸为17寸,用的是1/3的显微镜摄像头,那对照下面的表显微镜摄像头的数字放大倍率是:72倍。那显微镜数码放大倍
    发表于 04-26 14:57
    显微镜的结构和使用方法 显微镜分为哪三个部分
    显微镜是一种用于放大观察微小物体的光学仪器。它通过对物体的光线进行放大和调节,使我们能够看到肉眼无法观察到的微小细节。显微镜广泛应用于生物学、医学、工程和材料科学等领域。为了更好地理解显微镜的结构
    的头像 发表于 01-25 14:19 2466次阅读
    卓显-超景深数码显微镜
    电子发烧友网站提供《卓显-超景深数码显微镜.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 09:26 0次下载
