AP51656耐压60v可实现pwm调光
车灯高亮+爆闪方案驱动IC资料 来源:车灯高亮+爆闪方案驱动 作者:车灯高亮+爆闪方案 2023-11-28 12:02 848次阅读
产品描述
AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和外部器件, 可以驱动高达数十瓦的 LED。内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM调光。当DIM 的电压低于 0.3 V 时,功率开关关断,AP51656 进入极低工作电流的待机状态。
主要特点
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从 5 V 到 60 V
最大输出 1.5 A 的电流
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
3 % 的输出电流精度
高达 97 % 的效率
输出可调的恒流控制方法
典型应用
低压 LED 射灯
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号
4)关断模式
通过在 DIM 端接入 0.3 V 以下的电压,实现系统关断。通常情况下,系统的静态电流保持在 60 µA以下。
5)软启动模式
通过在 DIM 接入一个外部电容,使得启动时 DIM 端电压缓慢上升,这样 LED 的电流也缓慢上升,从而实现软启动。通常情况下,软启动时间和外接电容的关系大约为 0.8 ms / nF。
6)旁路电容
电源输入必须就近接一个低等效串联电阻(ESR)的旁路电容,ESR 越大,效率损失会变大。该旁路电容要能承受较大的峰值电流,并能使电源的输入电流平均,减小对输入电源的冲击。直流输入时,该旁路电容的最小值为 4.7 µF,在交流输入或低电压输入,旁路电容需要更大一些。该旁路电容尽可能靠近芯片的输入管脚。为了保证在不同温度和工作电压下的稳定性,建议使用X5R / X7R 电容。
选取二极管
为了保证最大的效率和性能,二极管(D)应选择快速恢复、低正向压降、低寄生电容、低漏电的肖特基二极管,电流能力以及耐压视具体的应用而定,但应保持 30 % 的余量,有助于稳定可靠地工作。另外值得注意的一点是,应考虑温度高于 85°C 时肖特基的反向漏电流。过高的漏电会导致增加系统的功率耗散。AC36V 整流二极管(D)一定要选用低压降的肖特基二极管,以降低自身功率耗散。
  • PWM
    PWM
  • 调光
    SL3062替代LTC3864:60V耐压降压芯片 国产化替换方案
    一、关键参数对比‌ 输入电压范围‌ LTC3864‌:典型输入电压4.5V60V,支持宽压输入,适用于高压母线场景。 SL3062‌:输入电压范围6V60V
    发表于 03-26 15:24
    60V耐压降压芯片内置MOS管 SL3037B替代TPS54240
    一、核心性能参数对比优势 宽输入电压范围‌ SL3037B支持‌5.5-60V输入电压‌,覆盖工业级高压场景(如48V电动车系统、60V储能设备)‌;而TPS54240典型输入上限为28V
    发表于 03-07 16:24
    60V耐压IC 48V降5V、36V降5V SL3037B替换TPS54362
    一、更宽输入电压范围与高稳定性 SL3037B支持‌5.5-60V宽输入电压范围‌,覆盖48V、36V等常见高压场景的直接降压需求。其内置0.9Ω功率MOSFET与先进的
    发表于 03-06 15:48
    DCDC24V、48V60V降压恒流芯片 支持高辉度调光 0.%深度调光SL8705
    PWM 调光响应最小 60ns 脉宽。可以实现景观舞台灯高辉的 调光效果,65536(2
    发表于 10-25 17:08
    AP3213 宽 输 入 8V-60输出56V36V23V5V4A恒压恒流驱动器
    8 - 60V输入电压范围 的DC-DC 降压应用。 AP3213输出电压通过 FB 管脚设置 ,输出电流通过 CS 电阻设置 ,外围简洁 , 具备高效率 ,低功耗 ,低纹波 , 优异 的线性调整率
    发表于 10-23 10:59
    AP 9190高亮度LED 灯5-60V恒流驱动控制芯片
    的电流,其最大输出电流可达1.5 安培。AP 9190 采用SOT89-5、SOT23-5 和ESOP8 等封装。 特点 Ø 内置80V 功率管 Ø 宽输入电压范围:5V60V Ø
    发表于 10-22 14:29
    多路共阳调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案SL8700
    说明 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率恒流LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光
    发表于 10-14 17:18
    奇力VAS1226:60V 超大电流同步降压LED驱动芯片,PWM调光
    奇力VAS1226是一款DC-DC同步降压LED恒流驱动芯片,最高支持60V输入,15A以内电流应用,支持高辉度PWM调光,适用于影视灯、舞台灯等应用
    的头像 发表于 08-23 14:09 1011次阅读
    奇力VAS1226:<b class='flag-5'>60V</b> 超大电流同步降压LED驱动芯片,<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>调光</b>
    60V-20A舞台灯汽车灯大功率LED照明专用驱动控制IC,效率达99%并具有PWM极佳调光功能
    § PWM 调光§ 驱动效率高,可达 99%§ 输入电压范围: 7V to 60V§ 过温补偿和过温保护功能§ 短路保护功能应用领域§ 大电流 LED 照明§ 车灯§ 舞台灯
    发表于 07-26 11:02
    60V_20超大电流同步降压LED驱动芯片,内置P/NMOS功率,带PWM调光,效率达99%
    发表于 07-26 09:39
    60V_5A高效同步降压恒流LED驱动芯片,内置高低侧MOSFET功率,具有精准PWM调光功能
    SOP8-E 封装特点:§ 宽输入电压范围: 7V ~ 60V§ 高达 5A 输出电流§ 效率可达 98%§ 兼容 PWM 调光§ 工作频率可达 1MHz§ 负载开路、短路保护功能§
    发表于 07-25 15:12
    LED车灯150v降压恒流驱动芯片AP5191pwm精确调光过温保护
    AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。 AP5191
    发表于 04-30 10:06
    产品描述 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。 AP51
    发表于 04-26 09:37
    4.5V60V 宽输入同步脉宽调制(PWM) 降压控制器TPS40170数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V60V 宽输入同步脉宽调制(PWM) 降压控制器TPS40170数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 10:44 2次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> 至<b class='flag-5'>60V</b> 宽输入同步脉宽调制(<b class='flag-5'>PWM</b>) 降压控制器TPS40170数据表
    H6911 升压恒流芯片2.6-40V60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光
    一种能够将2.6-40V的输入电压升高至60V、72V、100V或150V,并提供10A恒定电流的升压恒流芯片方案,同时
    发表于 04-06 18:11
