AP5192pwm调光温度保护内置mos管恒流芯片
车灯高亮+爆闪方案驱动IC资料 来源:车灯高亮+爆闪方案驱动 作者:车灯高亮+爆闪方案 2023-11-28 14:31 次阅读
产品描述
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。
AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.
AP5192 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP5192还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆ 内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:4.5~100V
◆ 固定关断时间控制
◆ 可设定电流范围:10mA~1500mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
LED驱动电源
应用信息
◆芯片供电
AP5192采用外部供电,需要提供约 1mA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可 以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适 应不同输入电压情况。
◆过温保护
芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能 防止突然关闭电流引起照明异常。
PCB 布线参考
1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需 要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN
  • MOS管
  • PWM
    PWM
  • 温度保护
  • 恒流芯片
    AP9139 升压、降压、升降压LED驱动器
    9139自带过温降电流,过保 护,输入欠压保护和输出短路保护. AP9139支持PWM转模拟调光
    发表于 07-23 09:08
    发表于 07-16 09:05
    AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
    2.0A, 外置MOS可做3.0A的。AP5101C内置温度保护功能 ,温度保护点为 130 度 ,
    发表于 05-29 09:05
    LED汽车灯驱动芯片降压IC内置mosAP5193
    产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED
    发表于 05-29 09:02
    LED摩托车灯驱动ICAP5160降压芯片输出8A大电流
    复以上导通与关断过程。 ●温度保护 AP5160 芯片内置温度保护功能,温度保护起始点为 130
    发表于 05-27 10:26
    led车灯驱动线性芯片产品体积小外围简单AP5101c
    AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率 , 适用于6-
    发表于 05-25 10:15
    发表于 05-24 12:01
    LED车灯驱动DC-DC降压芯片AP5174高效率线性调光IC摩托车电动车手电筒 5174
    AP5174 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯驱动控制芯片内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,
    发表于 05-06 08:55
    电动车摩托车灯DC-DC降压芯片AP5170支持线性调光95%高效率IC
    并联一个 100nf 电容到 GND,以防止开关信号的干扰,影响调光性能。 ●温度保护 AP5170 芯片内置
    发表于 05-06 08:54
    LED摩托车灯降压IC内置mosAP5192短路保护
    产品描述 AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED
    发表于 04-30 10:07
    LED车灯150v降压驱动芯片AP5191pwm精确调光过温保护
    AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED
    发表于 04-30 10:06
    发表于 04-26 09:39
    产品描述 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED
    发表于 04-26 09:37
    开关型,内置MOS 降压芯片 AP5103 工作原理图
    ●工作原理 AP5103 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关导通和关断 两种状态。 AP5103 典型应用图,当 MOS 开关
    发表于 04-25 10:33
    互联办公室照明LED智能调光IC芯片无频闪AP5192
    的头像 发表于 02-26 11:25 472次阅读
    互联办公室照明LED智能<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>调光</b>IC<b class='flag-5'>芯片</b>无频闪<b class='flag-5'>AP5192</b>
