1、原理说明:
光谱可以表示物质中的原子、分子所处的运动状态。这种物质的内部运动,可通过辐射或吸收能的形式(即电磁辐射)表现出来,而光谱就是按照波长顺序排列的电磁辐射。由于原子和分子的运动是多种多样的,因此光谱的表现也是多种多样的。按照波长及测定方法,光谱可分为:Y射线、X射线、光学光谱、和微波波谱。而光学光谱又可分为真空紫外光谱、近紫外光谱、可见光谱、近红外光谱和远红外光谱。
实验证明,当特定波段的红外光通过SF6气体时,这些气体分子对特定波长的红外光有吸收,其吸收关系服从朗伯--比尔吸收定律,即吸收与SF6气体浓度呈现自然指数关系。
运用以上原理,设计相应的光学装置,采用主动吸气方式,当采样气体中含有SF6气体时,能够通过检测气室的红外光的强度将相应减弱,根据减弱的幅度,运用朗伯--比尔吸收定律可以计算出SF6气体浓度。
本产品中六氟化硫SF6气体泄漏检测运用的正是红外光谱吸收技术。与其他检测技术相比,运用红外光谱吸收技术检测SF6气体,检测精度高,稳定可靠,且不受环境温湿度等条件限制。
2、ZR-CS10 六氟化硫气体变送器优势及功能特点
变送器实物图
优势:
(1)SF6/ O2二合一气体变送器为进口电化学传感器,性能稳定,寿命长。
(2)采用德国先进的双光束红外检测技术检测六氟化硫SF6气体浓度数值,精度能够做到1%FS,可以长达到10年工作寿命
(3)采用德国长寿命氧气传感器检测氧气浓度数值,,确保氧气参数精度。
变送器特点:
SF6传感器的原理是红外光谱原理,也就是激光的原理!与电化学原理相比,红外SF6传感器(六氟化硫传感器)具有高可靠性,长寿命,高性价比。 不受H2O,酒精,CO2气体干扰。它广泛地用于电力设备的SF6气体泄漏监控报警系统 (0-1000ppm)中,SF6检漏仪(0-50ppm),SF6检漏仪纯度分析仪(0-100%)。与但波长单光束相比,双波长 双光束技术可以避免因为光源的老化、采样池和检测器表面污染而引起的漂移。参比通道的被调制的特定波长的单色光不会对被测量气体产生吸收。 它产生一个稳定的信号,此信号只受外部影响而变化,不受被测量气体影响。
目前一些电力服务商还在使用电化学原理的六氟化硫传感器,但这种SF6传感器,不能满足电力行业的低量程的SF6的测试,例如0-50PPM,还有0-1000PPM的,但红外原理的SF6传感器就可以定制这些量程。
1、红外光谱吸收原理(NDIR)
2、双波长,带温度补偿
3、高可靠性,与其他气体不会产生交叉反应。
4、与电化学传感器相比,六氟化硫传感器红外传感器长达10 年的寿命
5、高性价比,可承受的优惠价格。
6、与电化学传感器相比,六氟化硫传感器省去售后维护费用
7、无辐射源,无危害
8、微型结构,低功耗
9、数字量和模拟量输出
3、技术参数
1.1 工作环境
1.11温度范围:-10℃-+50 ℃
1.12湿度范围:≤95%RH
1.13地震等级:7度
1.14大气压力:86kPa-106kPa
1.2 SF6测量指标
1.21测量范围:0~9999ppmv
1.22报警点:可在测量范围内设置,默认1000ppmv
1.23引用误差:±5%FS
1.24重复性误差:<5%FS
1.25零点漂移:<5%FS
1.26量程漂移:<5%FS
1.3 氧气测量指标
1.31检测浓度:0~25%
1.32氧气浓度报警点:18%
1.33氧气测量精度:<0.5%,O2在21%时
1.4 其它指标
1.41温度测量范围: -25℃ - +99℃
1.42湿度测量范围: 0~99%RH
1.44报警输出功率:AC 220V/5安
1.45风机输出功率:AC 220V/15安
1.46风机通风时间设定:可设置,默认15MIN/次
1.47数据记录:1500条循环记录。
1.48通讯方式:RS-485总线方式
1.49通讯规约:标准modbus RTU协议
1.410绝缘性能 外壳与电源间:>10MΩ
1.411抗电强度 外壳与电源间:>2000V
1.412电磁兼容特性:快速瞬变脉冲群 GB/T17626.4-1999 3级
1.413雷击(浪涌) GB/T17626.5-1999 3级
传感器
2556文章
51709浏览量
758699 -
变送器
14文章
1398浏览量
91475
两种原理的六氟化硫(SF6)传感器技术解析
六氟化硫SF6气体泄漏报警监测系统:红外监测,高效严谨
HDWG-II手持式SF6气体检漏仪的规程使用
电力系统为何要进行六氟化硫气体SF6泄漏在线监测?
