干柴遇烈火,两个过孔间距过近引发的严重后果
edadoc 来源:edadoc 作者:edadoc 2023-11-28 15:09 次阅读
大炳的徒弟小兵比较懵,接连两天收到工程确认,一个是通孔板,一个是盲埋孔板,都在提示不同网络过孔间距过近,有CAF的风险。
CAF是什么,要去问问大炳师傅了。
如下所示,第一天收到的10层通孔板的工程确认。
不同网络孔到孔间距9.73mil,需优化12mil以上正常制作,优化10mil需接受CAF风险。
第二天收到的16层二阶盲埋孔的工程确认。
依据IPC-2221A 9.2.7及IPC-4101C 3.12.1.5,PCB板内孔间距≤0.45mm时存在CAF风险。按照此板的GERBER文件,部分位置8mil的埋孔不同网络之间的孔间距仅0.305mm,根据我司内部评估结果,生产钻孔间距≤0.45mm时存在CAF风险,将有可能产生电化学迁移,对PCB绝缘性有影响。
大炳说关于CAF有很多东西,我们要了解几个概念。
1.什么是防火墙
PCB的材料是由玻璃纤维布和环氧树脂组成,当钻机在钻孔时,玻纤布环氧树脂与钻嘴,在高速旋转剧烈磨擦的过程中,局部温度上升至200 ℃以上,超过树脂的Tg值(150 ℃左右)。致使树脂被软化熔化成为胶糊状而涂满孔壁;冷却后便成了胶渣(Smear).
对多层而言,内外层的导通是靠过孔孔铜连接,胶渣的存在会阻止这种连接,从而出现可靠性的异常。
在化学除胶渣的过程中,药水只除胶渣不除玻布,在电镀时会有药水渗入孔的两边,形成芯吸(wicking)效应,也有工厂叫灯芯效应。
IPC里面关于灯芯的等级划分,如下一二三级标准
如果按照IPC三级标准来计算,两个孔钻之间左边80um,右边80um的芯吸。两个钻孔之间最大已经有160um被药水渗入,有效的安全间距可以按下面的公式去计算。
防火墙与有效防火墙
防火墙=D
有效防火墙 D2=D-2*D1
如果两个孔钻孔之间的间距为10mil,防火墙的间距为10mil,除去灯芯最大6mil,有效防火墙差不多只有4mil,在高温潮湿的环境下,很容易形成离子迁移。
2.CAF的名字解释
CAF, Conductive Anodic Filament离子迁移 是指电路板上的金属如铜、银、锡等在一定温湿度条件下发生离子化并在电场作用下通过绝缘层向另一极迁移而导致绝缘性能下降 , 甚至短路失效.
3.过孔的间距设计多少合适
《GJB 4057A-2021 军用电子设备印制电路板设计要求》里面有明确的规定,如下:
印制板通电后由于电位差的存在,会产生 CAF 现象。在满足要求的情况下,应保持不同网络的钻孔孔壁间距不小于 0.5mm。
孔壁间距<0.5mm,需要特别关注CAF问题。
假设条件:0.3/1.0mm pitch,无晕圈情况下失效时间为1000h.
我们常规的PCB的过孔最少在0.35mm及以上。
但是随着电子元器件的密集程度提高。器件尺寸的降低,过孔间距越来越近,对设计的要求越来越严格,0.5mm的孔间距很难满足日趋紧密的元器件需求,这个时候就需要从材料选择和加工工艺方面去管控,从而降低CAF带来的风险。
小兵说师傅赶紧说一说,怎么从其它方面去防控CAF。
大炳说下期见。
— end —
本期提问
关于PCB不同网络的过孔间距,大家平时设计的间距尺寸是多少,工厂是否有提示过CAF风险,大家一起畅所欲言。
  • 过孔
  • PCB
    PCB
    请问无源晶振的条线路中存在过孔引发频率异常吗?
    无源晶振的条线路中存在过孔,这个会引发频率异常吗?就是MCU跟晶振分布在PCB板的面,不在同一
    发表于 04-22 06:36
    如何在AD中设置差分布线时过孔间距
    第一张图的两个过孔是我现在的效果,如何在差分布线时,能够使两个过孔有一定间距达到第二张图的效果
    发表于 09-03 22:13
    请问差分线过孔间距可以设置吗?
    我的图中是一对差分线,不过走线过程中得放置过孔,使用了快捷键shift+ctrl+滚轮放置过孔换层,测的两个过孔之间间距30多mil,请问放
    发表于 09-25 02:48
    过孔与SMD焊盘导致的DFM案例
    波峰焊时锡从过孔贯穿元件面造成短路7.防止波峰焊时锡珠弹出,造成短路。下图为孔内藏锡珠 PCB的阻焊塞孔的加工方式通常有下面种:前处理→塞孔→丝印→预烘→曝光→显影→固化1.先做完塞孔后再印板面油墨
    发表于 06-06 15:34
    过孔与SMD焊盘导致的DFM案例
    波峰焊时锡从过孔贯穿元件面造成短路7.防止波峰焊时锡珠弹出,造成短路。下图为孔内藏锡珠PCB的阻焊塞孔的加工方式通常有下面种:前处理→塞孔→丝印→预烘→曝光→显影→固化1.先做完塞孔后再印板面油墨
    发表于 06-13 16:31
    在实际加工中钻孔之间的间距通常会影响钻机的加工及成品的可靠性,怎么破?
    没有减少导线间距使之小于采购文件规定的值 ,芯吸作用没有超过80mm[3.150min。钻孔之间也同样适用。2、还有一种不良就是钻孔设计时间距会产生一
    发表于 10-21 11:13
    华秋干货分享 | PCB设计孔间距的DFM可靠性,你知道吗?
    发表于 10-21 11:17
    干柴烈火两个过孔间距引发严重后果
    大炳的徒弟小兵比较懵,接连天收到工程确认,一是通孔板,一是盲埋孔板,都在提示不同网络过孔间距
    发表于 11-28 15:15
    PCB设计的过孔时需要注意哪些问题
    在您设计PCB的过孔的时候,也需要您注意放置过孔间距间距最好是保证我们的两个过孔之间最少能够
    的头像 发表于 10-06 16:01 4676次阅读
    通讯基站与蓄电池停电的后果有多严重
    基站停电问题严重 通信基站都会面临交流电停电的情况,所以都会配备蓄电池以备不时之需,而蓄电池做为后备电源供电时间是有限的。若在蓄电池电量放电过程中,交流电未能及时来电,会面临两个严重问题: 1、重要
    的头像 发表于 12-01 15:43 2686次阅读
    欧洲议会推动反加密措施或引发严重后果
    于欧洲的企业,致力于通过端到端加密技术,来保护用户的信息安全。但若立法者强推后门加密,此举或引发严重后果
    的头像 发表于 01-28 15:44 1544次阅读
    过孔与SMD焊盘导致的DFM案例详解
    过孔与SMD焊盘,会有哪些生产隐患呢,冒油、漏锡、虚焊,这一篇文章基本上总结全,怎么在PCB设计上来规避这种问题呢,那么请你点开这篇文章,听小美女娓娓道来。
    的头像 发表于 06-06 15:30 2389次阅读
    <b class='flag-5'>过孔</b>与SMD焊盘<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>近</b>导致的DFM案例详解
    过孔两个寄生参数是什么?它有什么影响?应该怎么消除?
    过孔两个寄生参数是寄生电容和寄生电感。 过孔本身存在着对地的寄生电容,如果已知过孔在铺地层上的隔离孔直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PC
    的头像 发表于 10-30 13:15 5128次阅读
    漏电流的安全威胁以及芯片直连的严重后果
    漏电流的安全威胁以及芯片直连的严重后果 在如今高度电子化的社会中,电器设备和电子设备的使用已经无法离开电源供应,而漏电流作为一种潜在的安全问题,已经引起了广泛关注。本文将详细探讨漏电流的安全威胁以及
    的头像 发表于 01-22 13:48 1582次阅读
    ad如何设置两个元器件的距离
    在Altium Designer(简称AD)中设置两个元器件之间的距离,主要是通过设置元器件间的安全间距(Clearance)规则来实现的。这个规则定义了元器件之间、元器件与走线之间以及其他设计元素
    的头像 发表于 09-02 15:31 1.2w次阅读
