本期目录
具有轻载、高效率及峰值功率模式的多模式 PWM 控制器,适用于离线式电源10Gbps、双端口 ReDriver ,可提高 USB Type-A 端口高速 (High-Speed)USB 接口的信号质量 高精度双向电流监控器,适用于精确的高侧和低侧电流测量
项目概述如下
低噪声、高精度 3A LDO,适用于对噪声敏感的产品应用
AP7179D 是一款具有低噪声 (4.4μVRMS)、优良容差 (1%) 特点的低压降(Low-Dropout Voltage)稳压器 (LDO),能够提供 3A 电流,最大压降仅 180mV。
输出电压可通过引脚选择在 0.8V 至 3.95V 范围内设定,也可使用外部电阻分压器在 0.8V 至 5.0V 范围内调整。供电电压最低至 1.1V,并且只使用一个电源引脚,更容易集成到电路板中。
此器件具有低噪声、高 PSRR 及高输出电流能力,是需要噪声敏感电源轨转换、限制电源产生的相位噪声及时钟抖动功能时的理想选择。这些功能使 AP7179D 非常适合为高性能 SerDes、ADC、DAC 及 RF 元器件供电。
启动引脚和电源良好指示能让电源定序更加容易,尤其适合 ASIC、FPGA 及 DSP 等数字负载,这些负载通常需要高精度、遥感(Remote Sensing)、出色的瞬时(Transient)性能及软启动(Soft-Start)能力。通过在 NR/SS 引脚上使用旁路电容(Bypass Capacitor),可以进一步增强输出噪声免疫能力。
低压降 (3A 时为180mV) 可提供宽广电压转换范围
超高频 PSRR (40dB @ 500kHz) 和低噪声 (4.4μVRMS @ 0.8V) 为对噪声敏感的产品应用提供干净的电源轨(Power Rail)
使用陶瓷输出电容器实现高稳定性
产品封装:W-QFN3535-20 (Type A1)
查看更多信息
AP3129 是一款多模式峰值电流 PWM 控制器,具有轻载、高效率和峰值功率模式,适用于高性能离线式电源。
该器件在轻载 (10%) 状态下会进入特有的突发(Burst)模式,消除可闻噪声,实现 90% 以上的轻载效率,进而支持例如智能喇叭的物联网设备的电源轨(Power Rail),并支持在待机模式下始终保持无线连接。
内置的分段线性(Piecewise Linear)线路补偿可确保在整个通用线路电压范围内保持恒定的输出功率限制。
AP3129 提供具有自动恢复的完整保护功能组合,包括:
二次侧绕组短路保护
VCC 过压保护 (VOVP)
线路过压保护 (LOVP)
过载保护 (OLP)
引脚故障保护
欠压保护 (BNI/BNO)
二次侧过压 (SOVP) 和欠压 (SUVP) 保护
QR/CCCM/绿色/突发模式的多模式操作,可以提高效率并消除可闻噪声
轻载 (10%) 时特有的突发模式,可达到 >90% 的效率
2 倍标称峰值功率模式
产品封装:SOT26 (Type CJ)
查看更多信息
10Gbps、双端口 ReDriver ,可提高 USB Type-A 端口高速 USB 接口的信号质量
PI3EQX1014 是一款低功耗、10Gbps、双端口线性(Linear) ReDriver,符合 USB 3.2 Gen 2x1 标准,并以 5Gbps 向下兼容 USB 3.2 Gen 1。
该器件列入 Intel 新式待机平台元器件列表 (PCL) 中。
该器件具备可调节线性均衡(Linear Equalization)、输出摆幅线性度及平坦增益,通过减少码间(Intersymbol)串扰,进而优化各种实体传导介质的性能。
该器件搭载 Diodes 公司智能的 ReDriver 专利技术,可延伸 PCB 走线长度,同时降低成本与功耗。
USB 3.2 Gen 2x1、双端口、线性 ReDriver ,支持 USB Type-A 端口中的 10Gbps 数据速率
具有线性均衡器的 5Gbps 和 10Gbps 串行链路
适用于自适应电源管理的自动睡眠模式
产品封装:U-QFN2545-34 (2.5mm x 4.5mm)
查看更多信息
典型应用
高双向电精度流监控器,用于精确的高侧和低侧电流测量
ZXCT21x 电流监控器是一款单级仪表放大器,设计用于准确测量高达 26V 宽广共模电压(Common-Mode)范围内非常小的感测电压。
ZXCT21x 的低失调(Offset)电压 (30μV) 和零漂移(Zero-Drift)核心 (100nV/°C) ,能够实现高精度电流感测,并在分流(Shunt)电阻上实现低至 10mV 满量程的最大压降。这个特性可实现使用微小阻值感测电阻来监控大电流,从而减少测量引起的功率损耗。
本系列产品具有 50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V 和 1000V/V 六种固定电压增益选项。这些器件可以测量共模电压为 -0.3V 至 26V 之间分流器上的电压,不受供电电压的影响。
这些器件采用 2.7V 至 26V 电源供电,最大供电电流为 100μA。此外,REF 引脚可实现双向电流测量能力。
失调电压(Offset Voltage)低至 30µV
增益误差低至 0.5%
环境温度范围:-40ºC 至 +125ºC
产品封装:U-QFN1418-10 和 SOT363
查看更多信息
资源:
汽车产业应用
符合汽车规格的产品
应用说明
远景博客
产品手册与下载
技术文章
视频(快速使用指南与示范)
白皮书
符合汽车规范的USBType-C充电解决方案
采用 DFN2020 封装的 MOSFET
评估板使用手册 (AP61100QZ6)
霍尔效应传感器器件选择工具
PCIe 封包交换器选取器指南
产品线概述
单相桥式整流器
具备强化 EMI 效能的同步降压转换器
双线汽车霍尔效应传感器 - 训练模块
审核编辑:汤梓红
控制器
112文章
16444浏览量
179381 -
ldo
35文章
1948浏览量
153945 -
Diodes
2文章
269浏览量
53209
原文标题:Diodes公司最新产品快报2023第十一期
文章出处:【微信号:Diodes 达迩科技半导体,微信公众号:Diodes 达迩科技半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
