不同光纤芯数,有什么不同含义?
不同光纤的芯数是指光纤中心的玻璃芯线数目。光纤通过将光信号以光的形式传输,这需要保持光信号在光纤中的传输,并且不影响其质量和速度。光纤芯数对于光信号的传输速度、传输距离和设备兼容性有着重要的影响。
在选择光纤时,第一步确定单模或者多模,第二步就要确定自己需要使用的光纤芯数了。纤芯数量是指每条光纤中所含的玻璃纤维的数量,常见的光纤芯数包括1芯、2芯、6芯、8芯等,种类非常多。本文将重点围绕光纤芯数进行延展,介绍它们各自的特色和使用场景。
1分钟了解核心信息
根据常规的IBDN综合布线方案,一般推荐每个建筑物内通讯间为12芯,建筑间用24芯。先清楚知道
具体有如下操作:
1、如果堆叠,核心交换机为双机热备冗余的话,6芯就够用了(2台核心各用2芯,2芯冗余)。
2、如果不堆叠,一台交换机要4芯,多少台交换机乘以4加上4芯的冗余,就可以了。
3、经验做法:每个楼层配线间(水平配线机柜),设一根光纤。一般为六芯:两芯使用、两芯备用、两芯冗余;也有使用八芯光纤的。
目前1芯光纤的使用场景并不是特别广泛,在FTTX、以太网、数字化视频等领域仍有使用。1芯光纤在EPON中一般最大可分出64个光口,GPON则需要根据光模块的使用。
2芯光纤相较于1芯光纤,应用领域较为广泛,同样在FTTX中有着出色表现,在工业网络领域,2芯光纤使用较为普遍。
传输方面6芯光缆主要是以单模和多模两种规格。单模(内径9μm外径是125μm)多模(有两种,分别是内径62.5μm外径125μm和内径50μm外径125μm)。6芯光缆适用于电信长途传输网络、光纤数据传输、数据通讯网络等。
8芯光纤具有低损耗低色散结构紧凑良好的综合机械性能。在结构上8芯光缆主要分为室外和室内两种结构类型。室外型主要有中心束管式和层绞式两种类型,一般较为常用的是层绞式,室内型的则主要以束状式的结构为主。
12芯光纤的类型、技术特点等与8芯光纤相似,具体的应用场景也基本相同。他们两者之间进行会进行对比,按照目前的趋势,12芯的光纤更受欢迎,以下他们的区别,可帮助大家在细分领域中进行选择。
8芯和12芯光纤的对比
一、各自的优势
8芯光纤:
1、确保八芯光纤的收发器系统实现100%的光纤利用率,12芯光缆到8芯光缆转化设备不会额外增加成本和插入损耗;
2、分支跳线可以轻松路由至交换机所有常见的线卡的端口;
3、在链路中进行任何连接时,仅需要不带定位插针的 MTP 跳线;
4、是40G、100G 和400G 数据传输网络最灵活的解决方案。
12芯光纤:
1、比8芯光纤每个连接器的光纤使用密度大;
2、与现有12芯光纤MTP部署安装的大规模芯数兼容。
二、两者的对比
总的来说,与8芯光缆连接技术相比,12芯光缆连接技术在连接器光纤使用密度方面的确具有优势,因此,使用12 芯光缆连接技术时,可以更快安装大量的光纤。
但由于40G和100G的线路部署数量更多,而这些线路中使用的是八根光纤的收发器,因此保持MTP主干网连接技术中光纤数量与收发器光纤数量一致的优势,就要胜过12芯光缆连接技术的密度优势。
24芯虽然不是光纤芯数最多的,但是已能基本满足常规需求。芯数的增加,可以大大减少部署的光缆数量,能有效的节省更多空间、减少拥堵。通风散热的效果也更加显著。提高能源效率,增加了光纤配线架密度,操作更简单方便、同时也节省了成本。
光纤
19文章
3950浏览量
73523 -
光信号
450浏览量
27842
