开关电源作为常用的一种电源供应器被广泛应用在各大领域,同时也被用在各种不同的环境温度下工作。因此在开关电源测试中,温度测试是评估其性能、可靠性、稳定性的重要指标。低温启动测试就是检测低温存储环境对开关电源性能的影响,判断开关电源在低温环境下能否正常启动。
开关电源低温启动如何测试?
低温启动测试的目的是为了检测低温储存环境对S.M.P.S.的整机电气的影响,从而来考量S.M.P.S.电气及零件选用的合理性。在进行低温启动测试时需要准备的测试设备有:交流电源、电子负载、功率表和温控室。
测试条件:储存低温条件通常为操作温度0℃条件下降低到-10 ±2℃,储存时间至少4小时。
测试方法:
1.试验前记录待测品输入功率、输出电压及HI-POT状况
2.将确认后的待测品置入恒温恒湿机内,依规格设定其温度,然后启动温控室
3.试验温度储存至少4Hrs,然后分别在115Vac/60Hz & 230Vac/50Hz和输出最大负载条件下开关机各20次,确认待测品电气性能是否正常
注意事项:
1.在产品性能测试期间或测试之后,产品性能不能出现降级与退化现象
2.设定的环境温度为操作低温的温度再降-10度
低温启动测试是确保开关电源及设备在低温环境下可靠运行的测试方法之一,以评估开关电源在低温环境下的性能。ATECLOUD-POWER开关电源测试系统采取无代码开发模式,操作简单,用户可自由选择测试仪器型号,快速测试。用开关电源ate测试系统测试,简化了测试程序,只需在系统中设置好温度、电压、负载、测试次数、测试时长等条件便可一键运行测试,观察和分析测试数据及结果。并且可以选择所需的数据及报告模板,生成导出数据报告文档,一键查看。
审核编辑:汤梓红
开关电源
6468文章
8354浏览量
482675 -
测试系统
6文章
824浏览量
62166
