一.概述
PC8231是一款同步降压转换器, 该转换器可驱动输出2.4A 负载电流。 设计允许PC8231在9V到40V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。PC8231可以工作在CC(恒流输出) 或CV(恒压输出)两种模式, 过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻精确设置。PC8231适用于有限流要求的DC/DC开关电源, 芯片采用SOP8封装, 仅需较少的外部器件。
二.特性
l电压输入范围:9~40V
l输出电压精度(Vref=1.0V) :±2.0%
lCC/CV模式
l通过外部电阻精确设置限流点;限流精度:±5%
l过温保护(OTP)
l内置软启动时间:3ms
l固定频率:120KHz
l输入欠压保护(典型7.5V)
l占空比范围:0~95%
lCOMP引脚同时实现外部补偿和关断控制
l输出可使用陶瓷电容
l可调整的输出线缆压降补偿
lSOP8封装
转换器
27文章
8517浏览量
146092 -
封装
125文章
7605浏览量
142191 -
降压芯片
1文章
145浏览量
16399
