通信测试
先来测试一下TogetherROS™·Bot系统的通信功能。
我们需要启动两个终端,分别连接到旭日X3派上,并分别按以下命令配置环境变量。
终端1:
** source /opt/tros/local_setup.bash** ros2 run examples_rclcpp_minimal_publisher publisher_member_function
终端2:
** source /opt/tros/local_setup.bash** ros2 run examples_rclcpp_minimal_subscriber subscriber_member_function
接下来,我们用ros2 run命令运行节点:
运行第一个例程:
ros2 run example_rclcpp_minimal_publisher publisher_member_function
这是一个用C++写的最小化的发布者程序,其中节点叫publisher_member+function,按回车运行该节点。
可以看到这个节点开始不断循环发布信息,每次发布的信息为字符串形式,内容是“Hello,world! +数字”。
同样,在终端2的命令行窗口,输入以下命令并回车开启订阅者节点。
这个订阅者节点会获取到、并显示出刚才发布者节点发布的信息。
通过这样一个例程,我们验证了两个节点之间的通信没有问题。这这是一个基于DDS的话题通信。
按CTRL+C可以关闭该例程。
机器人
211文章
28632浏览量
208177 -
ROS
1文章
280浏览量
17061 -
系统
1文章
1019浏览量
21404
