IGBT中都有哪些PN结?PN结的组合会给IGBT带来哪些特性?
冬至子 来源:橘子说IGBT 作者:古老师 2023-11-28 16:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如下图所示为目前国际上最为主流的IGBT芯片俯视图和截面示意图,其中黄色区域代表图片型半导体,绿色区域代表图片型半导体。
图片平面,IGBT可以划分为元胞区和终端区(后面会详细介绍其作用);z方向又可以划分为芯片正面和芯片背面。
图片平面内可能存在四种类型的PN结,
图片:处于元胞区,与电极(发射极)相连;
图片:处于元胞区,与电极不相连;
图片:处于元胞区与终端区的过渡区;
图片:处于终端区,与电极不相连。
z方向的背面还有一个PN结,
图片:处于芯片背面,与电极(集电极)相连。
在理解IGBT内部的若干PN结如何协作之前,我们先看单个PN结是如何工作的。第二章中,我们阐述了热平衡状态下的PN结存在一个内部势垒,阻碍PN结两侧的多子(P型中的空穴和N型中的电子)向对方扩散。
显然,若要促进多子能够进一步扩散,就必须克服这个势垒,所采用的办法就是在P区施加一个正向电压,以形成一个与内建电场相反方向的电场;反之,若要进一步阻碍多子扩散,也可以通过在N区施加一个正向电压,从而增加PN结的内部势垒。这两个状态分别对应PN结的导通状态和阻断状态。
如下图所示的一个PN结,假设P区掺杂浓度为图片,N区掺杂浓度为图片。P区因为部分空穴扩散到N区而有部分区域带负电,其宽度用图片表示;反之N区因为部分电子扩散到P区而有部分区域带正电,其宽度用图片表示。
原本都处于电中性的P区和N区,因为多子扩散,在相交的PN结区域分别有部分空间带电了,这个空间被称为“空间电荷区”,又被称为“耗尽区”,其宽度为:图片 (图片为depletion的缩写)。
定义P型半导体所连接电极为阳极,对应的N型半导体所连接电极为阴极。假设阳极施加的外界电压图片为负,那么感生的电场方向由N型指向P型,显然会增强PN结的内建电场,使得耗尽区边界处的多子在电场作用下漂移至对面,留下更大的空间电荷区;同时增大的内建电场会进一步阻碍多子扩散。这个过程可以用静电学的高斯定律和泊松方程进行描述,
其中,图片表示空间电荷密度,图片表示介电常数,图片表示电势差。两个方程的物理意义是:有电荷存在的地方,就会存在电场,其方向为正电荷指向负电荷;而电场在空间的积分就是电势。所以,空间电荷区会存在N区(正电)指向P区(负电)的电场。因此当外加电压图片为正,感生与原来向反方向的电场,那么空间电荷区变窄,内建电场减弱,PN结导通;反之,当外加电压图片为负,感生与原来相同方向的电场那么空间电荷区变宽,内建电场增强,PN结就可以承受更高的电势,直到电场峰值图片材料的临界击穿电场。这就是IGBT能承受高电压的原因。
进一步地,根据高斯定律和泊松方程,电势的梯度正比于电场强度,而电场的梯度正比于空间电荷区的浓度。显然当外加电压图片为负,空间电荷区浓度越低,那么电场衰减越慢,相应图片所对应的耗尽区就越宽,达到临界电场强度图片所对应的图片绝对值就越高,也就是可承受电压越高。这就是为何电压等级越高的IGBT,其衬底浓度需要越低的缘故。
下面简要推导PN结阻断状态下的峰值电场强度、耗尽区宽度与掺杂浓度以及外加电压之间的关系。
引用高斯定理的积分形式:
即电场沿闭合空间的积分正比于其内部电荷之和。
如下图所示,将闭合四边形的四边分别标记为,图片
显然,1.图片,因此电场在图片图片方向的积分相互抵消;
  1. 图片
  2. 图片;
因此,
所以,
图片的表达式中利用了平衡态下的电中性原理,即,
当半导体为均匀掺杂时(绝大多数都是这种情况,但也有例外,如经扩散而形成的高斯分布掺杂,后面讲到工艺时会进一步分析),图片随空间线性变化,其在耗尽区内的积分即为PN结两侧的电势差,即
其中, 图片,内建电势
综上可以推算出P区和N区内耗尽区的宽度分别为:
当半导体为非均匀掺杂时,推算过程相同,但稍微繁杂一些。
举例:以Si为例,假设P型掺杂浓度为图片,N型掺杂浓度为图片,图片图片图片,计算图片的耗尽区宽度变化趋势。 图片相对图片的绝对值是个小量,计算过程中可以忽略掉,或者以0.7V替换。
计算结果如下图所示。
可以看出,承受1200V的电压,大约需要140图片的厚度。
  • 半导体
  • IGBT
  • PN结
  • 集电极
  • igbt芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PN及其特性详细介绍
    PN及其特性详细介绍 1. PN的形成   在一块本征半导体在两侧通
    发表于 11-09 16:09 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>结</b>及其<b class='flag-5'>特性</b>详细介绍
    说说IGBTPN的导通状态
    下面简要推导PN导通状态下的电荷浓度分布以及电流、电压的关系。
    的头像 发表于 11-28 16:32 2589次阅读
    说说<b class='flag-5'>IGBT</b>中<b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>结</b>的导通状态
    IGBT的终端耐压结构—平面和柱面的耐压差异(1)
    IGBT是要耐受高电压的,在《IGBT的若干PN》一章中,我们从高斯定理、泊松方程推演了PN
    的头像 发表于 12-01 15:23 5147次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的终端耐压结构—平面<b class='flag-5'>结</b>和柱面<b class='flag-5'>结</b>的耐压差异(1)
    PN的电容特性
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 11:09 编辑 CT不是恒值,而是随V而变化,利用该特性可制作变容二极管。2、 扩散电容:多子在扩散过程中越过PN结成为另一方的少子
    发表于 09-10 09:26
    pinpn特性比较
    pn和pin是两种最基本的器件结构,也是两种重要的二极管。从结构和导电机理上来说,它们有许多共同点,但是也存在不少的差异。l 相同点:(1)都存在空间电荷区和势垒区,则都有势垒电容
    发表于 05-20 10:00
    PN
    反向截止, 相当于开关断开。这就是PN的单向导电性。3. PN的反向击穿特性PN
    发表于 07-28 10:12
    PN的原理/特征/伏安特性/电容特性
    电场也在增大,两个方向的电流相互对抗,不分彼此时不能导通,一旦外部电流过大就反向击穿了PN。  4、 PN的伏安特性是什么?    伏安
    发表于 01-15 16:24
    PN的形成及特性ppt
    PN的形成及特性一、 PN的形成 二、 PN
    发表于 07-14 14:09 0次下载
    PN物理特性的测量
    图一 PN物理特性的测量实验装置全图 伏安特性PN的基本
    发表于 07-17 08:49 31次下载
    pn静电特性
    1.正偏p-n的能带(P+,N-)2.正偏时载流子的运动和电流成分 3.正偏下的电流密度 4.反偏时的p-n(P-,N+) 6. 理想pn模型四、
    发表于 07-17 08:58 13次下载
    PN物理特性的测量
    伏安特性PN 的基本特性,测量PN 的扩散电流与PN
    发表于 07-17 10:00 30次下载
    pn特性,PN的击穿特性,PN的电容特性
    PN的击穿特性: 当反向电压增大到一定值时,PN的反向电流将随反向电压的增加而急剧增 加,这种现象称为
    发表于 09-10 09:26 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>pn</b><b class='flag-5'>结</b>的<b class='flag-5'>特性</b>,<b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>结</b>的击穿<b class='flag-5'>特性</b>,<b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>结</b>的电容<b class='flag-5'>特性</b>
    PN,PN是什么意思?
    PN,PN是什么意思?PN的形成 (1)当P型半导体和N型半导体结合在一起时,由于交界面处存在载流子浓度的差异,这样电子和空穴
    发表于 02-26 11:33 3.3w次阅读
    pn的基本特性是什么
    本文主要详细阐述了pn的基本特性是什么,其次介绍了PN的击穿特性
    的头像 发表于 09-06 18:09 10.9w次阅读
    掺杂对PN伏安特性的影响
    掺杂对PN伏安特性的影响是半导体物理学中的一个重要议题。PN作为半导体器件的基础结构,其性能在很大程度上取决于掺杂浓度、掺杂类型以及掺杂
    的头像 发表于 07-25 14:27 6236次阅读
