不带public的类可以被调用吗
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-11-28 16:29 次阅读
Java编程语言中,类的修饰符对类的可见性起到了重要的作用。public、private、protected和默认访问修饰符都用于确定类的可见性。公共类(public class)是指所有类都可以访问的类,而不带public修饰符的类则具有更为受限的可见性。本文将详尽、详实、细致地探讨不带public修饰符的类是否可以被调用。
  1. 类的可见性:
    在Java中,类的可见性取决于类的修饰符。公共类(public class)可以被任何其他类访问,而不带public修饰符的类具有更为受限的可见性。不带public修饰符的类只能被同一个包中的其他类访问,称之为默认访问修饰符或包级可见性。
  2. 包级可见性的访问权限:
    不带public修饰符的类只能被同一个包中的其他类访问。这意味着如果我们在同一个包中创建了一个不带public修饰符的类,那么我们可以在同一个包下的任何类中实例化和调用这个类。类名、方法、属性都可以直接访问,无需进行访问修饰符的访问控制。
  3. 不带public修饰符的类的应用场景:
    3.1 实现类封装:如果我们希望将一些类封装在一个辅助类中,这个辅助类只需要在内部被使用,而不希望被外部的类访问,就可以使用不带public修饰符的类。通过这种方式,我们可以实现对内部细节的隐藏,提高代码的可维护性和安全性。
    3.2 优化项目结构:不带public修饰符的类可以用于优化项目结构。我们可以将一些功能相似或者相关的类放在同一个包下,通过包级可见性来达到对这些类进行管理的目的。
  4. 不带public修饰符的类的使用限制:
    4.1 不可跨包访问:不带public修饰符的类不能被不同的包中的其他类访问。如果在其他包中需要使用这个类,编译器将会报错。
    4.2 无法被继承:不带public修饰符的类也不能被其他包中的类继承。这是因为继承需要通过继承关键字使用类的构造器,而不带public修饰符的类的构造器对于继承类是不可见的。
  5. 总结:
    不带public修饰符的类在Java中具有一定的局限性,仅能在同一个包中的其他类进行调用。它实现了对类的部分封装,可以提高代码的可维护性和安全性。然而,这种类的可见性受限制于包级可见性,不可被其他包中的类访问和继承。因此,在设计和使用类时,应根据具体的需求来选择适当的访问修饰符。
本文通过对不带public修饰符的类可见性、访问权限、应用场景以及使用限制的详细分析,希望读者对该问题有了更清晰的认识。
  • 封装
  • JAVA
  • 编程语言
    C#中调用Windows API的要点
    static extern ReturnType FunctionName(type arg1,type arg2,...);//调用时与调用其他方法并无区别    可以使用字段进一步说
    发表于 12-29 11:11
    【微信精选】C++的精髓和继承就该这么理解!
    成员也是派生的保护成员,基的私有成员不能直接派生访问,但是可以通过调用
    发表于 08-15 09:41
    #HarmonyOS征文#—HarmonyOS单击事件的四种写法
    { @Override public void onClick(Component component) {//Component:所有组件的父//component参数: 点击的组件对象,在这里就表示按你的对象
    发表于 07-27 11:27
    不带参数函数代码的写法及调用
    2.6不带参数函数的写法及调用在前面的延时语句中,我们可以发现,相同的延时语句备用了2次。for(i=1000;i>0;i--)for(j=110;j>0;j--);在以后的学习当中
    发表于 12-08 07:53
    探讨一下JAVA子类调用构造器函数
    的构造函数中的变量数量决定。如代码中的line 2,调用的是父构造函数中两个参数的构造函数,那么Super(20,”Hello”)就两个变量。4、自行添加super(val1,val2,…),就可以指定
    发表于 10-19 14:51
    如何通过调用mNfcTag写入邮箱?
    时。writeMailboxMessage(data) 我们注意到在 mIso15693CustomCommand writeMsg() 方法中,4 个字节添加到数据包中:public byte writeMsg(byte
    发表于 01-05 06:24
    python子类定制父及多态调用介绍
    python通过子类继承超来定制子类的行为。 ## 1.1 重写方法 (1)如果子类和超有同名方法,根据搜索树规则,优先调用子类方法。 (2)子类重写超
    的头像 发表于 02-23 14:51 717次阅读
    如何在普通中使用内部结构
    在普通中使用内部结构 不多说,先上个代码 Outer里面有个内部类Inner public class Outer { private String msg = "哈哈" ; //只能在
    的头像 发表于 10-10 16:26 527次阅读
    super调用的构造方法
    我们分析这句话“父对象的引用”,那说明我们使用的时候只能在子类中使用,既然是对象的引用,那么我们也可以用来调用成员属性以及成员方法,当然了,这里的 super 关键字还能够调用
    的头像 发表于 10-10 16:42 1097次阅读
    super<b class='flag-5'>调用</b>父<b class='flag-5'>类</b>的构造方法
    信息安全基础:什么是Public Key
    Public Key可以通过$2E(Write Data By Identifier service)写入ECU。可是,Public Key何时写入到ECU中呢?由于Public Ke
    发表于 10-30 10:30 1139次阅读
    信息安全基础:什么是<b class='flag-5'>Public</b> Key
    java内部类可以public修饰吗
    Java的内部类是指一个定义在另一个的内部。根据定义的位置和访问权限的不同,内部类可以分为四种:成员内部类、静态内部类、方法内部类和匿名内部类。 内部类的访问权限 成员内部类和静
    的头像 发表于 11-21 10:23 1382次阅读
    java的主必须是public
    一下Java程序的基本结构。一个Java程序可以包含多个,但是只能有一个公共的作为主。这个主必须包含一个特殊的方法,即main方法,
    的头像 发表于 11-28 16:15 6134次阅读
    this可以出现在方法中吗
    用 this 关键字时,编译器会发出错误提示,因为方法是静态的方法,没有与它们关联的特定对象实例。然而,在特定情况下,我们可以使用 this 关键字在方法中引用当前对象。 一种情况是当
    的头像 发表于 11-28 16:24 1703次阅读
    java子类可以继承父的什么
    的以下内容: 属性(成员变量) :子类可以继承父的所有非私有(non-private)属性。这意味着子类可以直接访问父的公共(public
    的头像 发表于 08-20 11:02 1672次阅读
    超6网线不带屏蔽层可以用吗
    超六网线(Cat6a)不带屏蔽层是可以使用的,但其适用场景和性能表现会受到一定影响。以下是对此问题的详细分析: 一、超六网线的定义与特点 超六
    的头像 发表于 09-30 10:03 1899次阅读
