IGBT中的PIN结构分析(1)
冬至子 来源:橘子说IGBT 作者:orange 2023-11-28 16:48 次阅读
IGBT的结构中绝大部分区域是低掺杂浓度的N型漂移区,其浓度远远低于P型区,当IGBT栅极施加正向电压使得器件开启后,集电极、漂移区以及发射极(通过沟道,后文在MOS沟道效应时再详细讨论开启过程)会形成一个PIN结构,其中I是intrinsic的首字母,表示这个区域的掺杂浓度很低。
如上图所示,阳极对应IGBT中的集电极,阴极对应IGBT中的发射极。当阴极施加正电压时,PIN处于关断状态,根据前面的分析,阻断状态下主要由掺杂浓度更低I区域承受电压,不再赘述。重点关注阳极施加正电压,PIN处于开通状态的内部载流子工作情况。
在前面,我们讨论了半导体内部的存在固有的复合率,且随着载流子浓度的增加而增加。当PIN结构处于开启状态时,空穴从阳极、电子从阴极注入,所以器件内部的载流子浓度相应增高,从而载流子复合率也会上升。当器件处于稳态时,载流子的注入与载流子的复合应处于平衡状态。
假设处于稳态时的电流密度为图片(电流回路中处处相同),空穴浓度分布图片,电子浓度分布为图片。根据电中性原则, 图片。由此,只需要推导出任意一种载流子浓度分布即可。下面以电子浓度为例做简要推导。
稳态状况下的载流子浓度不随时间变化,即图片,所以连续性方程可表达为:
图片大注入下的载流子寿命。上式左边第一项为复合电流,第二项为扩散电流, 具体可参见第一章的微观电流,并利用了电中性条件下电场图片
需要注意的是,这里所采用的扩散系数图片不同于自由电子的扩散系数图片图片被称为双极型扩散系数,其物理解释如下:
半导体中电子和空穴总是成对产生,但是由于其质量的不同,导致其迁移率不同(电子迁移率约为空穴的三倍),从而在相同电场或者相同浓度梯度下,电子比空穴的运动速度更快,导致电子空穴对很快产生空间距离,根据异性电荷相吸的原理,空穴会受到一个与运动速度方向相同的库仑力,加快其运动速度,相反,电子会受到一个与运动速度方向相反的库仑力,降低其运动速度。整体表现为,电子的迁移率和扩散系数减小,而空穴的迁移率和扩散系数增大。
所以,在双极型器件工作过程中,电子的迁移率会降低,而空穴的迁移率会升高,新定义双极性迁移率和双极性扩散系数来表征这个综合效应,表达式如下(推导略),
由此,在稳态状况下,双极性器件的载流子迁移率为0,即没有漂移运动,其运动完全来自于扩散运动。
需要注意的是,上述表征是电子和空穴的综合效应,单独的电子和空穴是存在漂移运动的, 即电子和空穴的漂移运动相互抵消 。
回到扩散方程,其在一维空间的表达式为:
令, 图片,上述二阶微分方程的特征解为,
系数A和B的求解可借助阳极和阴极边界条件,显然,阴极界面图片的空穴电流为0,而阳极界面图片的电子电流为0。
上式推导利用了图片,以及爱因斯坦关系式
将电场强度表达式代入图片的电子电流表达式,即可得到电流与电荷浓度的关系,即为图片的边界条件,
同理,在图片的边界条件,
利用这两个边界条件,同时利用电中性条件,图片,并近似认为电子的迁移率是空穴迁移率的3倍,可以得到载流子浓度与电流的关系如下(详细推导过程略去),
显然载流子在I区的浓度分布是非对称的,因为电子迁移率更大的缘故,载流子浓度最低值靠近阴极。
文末总结
1.稳态状况下的载流子浓度不随时间变化,可表达:
2.半导体中电子和空穴总是成对产生,但是由于其质量的不同,导致其迁移率不同。
3.利用了图片,以及爱因斯坦关系式,可得到电流与电荷浓度的关系,在图片的边界条件:
图片的边界条件:
4.得到载流子浓度与电流的关系如下:
  • 半导体
  • MOS管
  • IGBT
  • PIN
    PIN
  • 载流子
    IGBTPIN结构分析(2)
    上一章我们讲到了载流子浓度与电流的关系,并且知道了载流子在I区的浓度分布是非对称的。
    的头像 发表于 11-28 16:51 911次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>PIN</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>分析</b>(2)
    IGBT的物理结构模型—PIN&amp;MOS模型(1
    分析IGBT,一般可以采用两种模型,一种是简化的“PIN+MOS”模型,一种是更切合实际的“PNP+MOS”模型,前者逻辑分析简单
    的头像 发表于 11-30 17:00 2459次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的物理<b class='flag-5'>结构</b>模型—<b class='flag-5'>PIN</b>&amp;MOS模型(<b class='flag-5'>1</b>)
    IGBT的物理结构模型—PIN&amp;MOS模型(2)
    上一节的分析,仅考虑了PIN1,而未考虑PIN2。PIN1与MOS结构相连接,而
    的头像 发表于 11-30 17:03 1227次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的物理<b class='flag-5'>结构</b>模型—<b class='flag-5'>PIN</b>&amp;MOS模型(2)
    IGBT的物理结构模型—PIN&amp;MOS模型(3)
    这里需要注意的是,载流子电流为零并不意味着载流子浓度为零,反之亦然。对于PIN1结构,因为阳极和阴极的多子浓度远大于少子浓度,所以可以忽略少子电流;
    的头像 发表于 12-01 10:08 1018次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的物理<b class='flag-5'>结构</b>模型—<b class='flag-5'>PIN</b>&amp;MOS模型(3)
    IGBT稳态分析—电流与电荷分布的初步分析(3)
    在《IGBT的物理结构模型》,我们将IGBT内部PIN结切分成了PIN1
    的头像 发表于 12-01 10:43 1111次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>稳态<b class='flag-5'>分析</b>—电流与电荷分布的初步<b class='flag-5'>分析</b>(3)
    IGBT失效机理分析
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 IGBT失效分析大概有下面几个方面:1IGBT过压失效,Vge和V
    发表于 12-19 20:00
    IGBT并联技术分析
    IGBT并联技术分析胡永宏博士(艾克思科技)通过电力电子器件串联或并联两种基本方法,均可增大电力电子装置的功率等级。采用这两种方法设计的大功变流器,结构相对简单,加之控制策略与小功率变流器相兼容
    发表于 03-11 13:18
    请教分析这个IGBT有没有烧坏
    1 图2硬件电路如图1所示(这就是实际的电路结构,只是我采用仿真图来表示),没有加驱动信号,实验波形如图2所示,信号1为补偿电流波形,即图1
    发表于 01-09 12:10
    简述IGBT模块的内部结构与电路图分析
    。  当栅极和发射极短接并在集电极端子施加一个正电压时,P/N J3结受反向电压控制,此时,仍然是由N漂移区的耗尽层承受外部施加的电压。  IGBT在集电极与发射极之间有一个寄生PNPN晶闸管(如图1
    发表于 03-05 06:00
    IGBT在固态电源是如何保护电路的?且看IGBT损坏机理分析
    似)。在图 1 所示的电路,在市电电源 Us 的正半周期,将 Ug2.4 所示的高频驱动信号加在下半桥两只 IGBT 的栅极上,得到管压降波形 UT2D。其工作过程分析如下:在 t
    发表于 12-25 17:41
    IGBT模块瞬态热特性退化分析
    进行了研究,并得到了不同状态下模块的退化特性。    图1 IGBT的传热结构  研究人员在不同工作条件下的IGBT模块进行老化实验时,在相同的老化时间下观察模块的热阻变化情况,通过对
    发表于 12-10 15:06
    IGBT的内部结构及特点
    IGBT的内部结构及特点:本文通过等效电路分析,通俗易懂的讲解IGBT的工作原理和作用,并精简的指出了IGBT的特点。
    发表于 11-16 07:16
    电机驱动器MCU拆解之IGBT分析
    、P3、N1、N2、N3连接的是三相线及直流母线,引出G极(门极)、E极用于控制信号连接;引出C极(集电极)、E极(发射极)用于主回路连接,以及T1、T2是温度测量的接口。在驱动板上开通孔,将PIN
    发表于 03-23 16:01
    IGBT的基础知识--IGBT的基本结构,参数选择,使用注意
    1.IGBT的基本结构 绝缘栅双极晶体管(IGBT)本质上是一个场效应晶体管,只是在漏极和漏区之间多了一个 P 型层。根据国
    发表于 05-27 17:29 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的基础知识--<b class='flag-5'>IGBT</b>的基本<b class='flag-5'>结构</b>,参数选择,使用注意
    IGBT的基本结构和工作原理等资料合集说明
    IGBT 驱动电路 EXB841 l,EXB841 原理分析,使用 IGBT 的注意事项和 EXB841 典型应用电路
    发表于 09-10 08:00 19次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的基本<b class='flag-5'>结构</b>和工作原理等资料合集说明
