IGBT中的PIN结构分析(2)
冬至子 来源:橘子说IGBT 作者:orange 2023-11-28 16:51 次阅读
上一章我们讲到了载流子浓度与电流的关系,并且知道了载流子在I区的浓度分布是非对称的。
在得知图片图片和电流图片的关系表达式后,根据微观电流漂移电流和电流关系:
令,图片 ,即可求得I区域的电场表达式,
其中,同样近似认为图片将电子浓度表达式代入上式,并对电场图片进行积分,即可得到I区域的电压图片(过程较为繁琐,读者若感兴趣可以自行推导)。从图片的表达式容易看出,前后两项图片的表达式中均包含电流图片,因此积分约掉后图片与电流图片无关。即PIN结构中I区的压降与电流大小无关。
回顾在第二章电荷分布中,我们分析了PN结内部势垒,可知阳极和阴极的电势差为, 图片
图片,下图是大注入载流子寿命分别为图片图片,PIN区域导通压降随厚度的变化趋势。
可以看出来,导通压降随厚度的变化并非单调变化,而存在最优厚度,这对双极性器件的设计很有指导意义。综合上述推导,可以得到一个PIN结构的IV表达式如下(过程略去)其中图片为双极扩散长度,图片
其中,图片。下图是图片情况下,图片函数随图片的变化趋势。图片
可以看出图片函数的最大值出现在图片附近。说明当I区域的厚度大约为2倍图片时,图片具有最小值。
文末总结
1、I区域的电场表达式:图片,PIN结构中I区的压降与电流大小无关;
2、导通压降随厚度的变化并非单调变化,存在最优厚度,对双极性器件的设计具有指导意义。
  • IGBT
  • PIN
    PIN
  • 载流子
    IGBTPIN结构分析(1)
    IGBT结构绝大部分区域是低掺杂浓度的N型漂移区,其浓度远远低于P型区,当IGBT栅极施加正向电压使得器件开启后
    的头像 发表于 11-28 16:48 2102次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>PIN</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>分析</b>(1)
    IGBT的若干PN结—PNP结构2
    IGBT存在如图所示的两个寄生BJT,BJT_1为NPN型,BJT_2为PNP型,我们来看看这两个寄生BJT的电流增益有多大。
    的头像 发表于 11-28 16:58 1009次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>中</b>的若干PN结—PNP<b class='flag-5'>结构</b>(<b class='flag-5'>2</b>)
    IGBT的物理结构模型—PIN&amp;MOS模型(1)
    分析IGBT,一般可以采用两种模型,一种是简化的“PIN+MOS”模型,一种是更切合实际的“PNP+MOS”模型,前者逻辑分析简单
    的头像 发表于 11-30 17:00 2167次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的物理<b class='flag-5'>结构</b>模型—<b class='flag-5'>PIN</b>&amp;MOS模型(1)
    IGBT的物理结构模型—PIN&amp;MOS模型(2
    上一节的分析,仅考虑了PIN1,而未考虑PIN2PIN1与MOS结构相连接,而
    的头像 发表于 11-30 17:03 1131次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的物理<b class='flag-5'>结构</b>模型—<b class='flag-5'>PIN</b>&amp;MOS模型(<b class='flag-5'>2</b>)
    IGBT稳态分析—电流与电荷分布的初步分析2
    上一章我们对IGBT稳态的分析,在IGBT的大注入条件下,电子和空穴的运动相互影响,这个影响关系需要用双极性扩散系数来描述。
    的头像 发表于 12-01 10:33 794次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>稳态<b class='flag-5'>分析</b>—电流与电荷分布的初步<b class='flag-5'>分析</b>(<b class='flag-5'>2</b>)
    IGBT稳态分析—电流与电荷分布的初步分析(3)
    在《IGBT的物理结构模型》,我们将IGBT内部PIN结切分成了PIN1和
    的头像 发表于 12-01 10:43 1046次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>稳态<b class='flag-5'>分析</b>—电流与电荷分布的初步<b class='flag-5'>分析</b>(3)
    IGBT失效机理分析
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 IGBT失效分析大概有下面几个方面:1、IGBT过压失效,Vge和Vce、二极管反向电压失效等。2
    发表于 12-19 20:00
    IGBT并联技术分析
    IGBT并联技术分析胡永宏博士(艾克思科技)通过电力电子器件串联或并联两种基本方法,均可增大电力电子装置的功率等级。采用这两种方法设计的大功变流器,结构相对简单,加之控制策略与小功率变流器相兼容
    发表于 03-11 13:18
    请教分析这个IGBT有没有烧坏
    图1 图2硬件电路如图1所示(这就是实际的电路结构,只是我采用仿真图来表示),没有加驱动信号,实验波形如图2所示,信号1为补偿电流波形,即图1电流传感器波形,因为有电压钳位电路,所以
    发表于 01-09 12:10
    简述IGBT模块的内部结构与电路图分析
    、散热稳定等特点;当前市场上销售的多为此类模块化产品,一般所说的IGBT也指IGBT模块;随着节能环保等理念的推进,此类产品在市场上将越来越多见。  IGBT结构  上图所示为一个N沟
    发表于 03-05 06:00
    IGBT在固态电源是如何保护电路的?且看IGBT损坏机理分析
    似)。在图 1 所示的电路,在市电电源 Us 的正半周期,将 Ug2.4 所示的高频驱动信号加在下半桥两只 IGBT 的栅极上,得到管压降波形 UT2D。其工作过程分析如下:在 t1
    发表于 12-25 17:41
    IGBT模块瞬态热特性退化分析
    的可再生能源,而IGBT是光伏系统主要的功率半导体器件,因此其可靠性对光伏系统有重要影响。IGBT模块的热特性是模块的重要特性之一,模块在退化过程,热性能变化对于半导体模块的整体性
    发表于 12-10 15:06
    IGBT的内部结构及特点
    IGBT的内部结构及特点:本文通过等效电路分析,通俗易懂的讲解IGBT的工作原理和作用,并精简的指出了IGBT的特点。
    发表于 11-16 07:16
    电机驱动器MCU拆解之IGBT分析
    。(IGBT = MOSFET + 晶体管)  FS820R08A6P2B型IGBT模块的工作电流高达820 A,吸收电压为750 V,且配备用于冷却液的针状散热翅片,为IGBT模块提
    发表于 03-23 16:01
    IGBT的基本结构和工作原理等资料合集说明
    IGBT 驱动电路 EXB841 l,EXB841 原理分析,使用 IGBT 的注意事项和 EXB841 典型应用电路
    发表于 09-10 08:00 19次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的基本<b class='flag-5'>结构</b>和工作原理等资料合集说明
